Вітер: 2 м./с., Зах
1••22232425262728••71
Тема: Аэрография, покраска и всё подобное
mozart
17.12.2009 р. відповів для Scorp1on
Uuu прикольно!а скоко нужно балона грунтовки и краски?Ну на корнель который на фотке тав в отделе карбюратора?
Тема: Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
20.12.2009 р. відповів для kaadoc
у меня китаец АВМ Tornado S LH50 QT-9 прошел 17000 поршень 40мм диаметр, хотел поставить побольше, но боюсь, что кроме увеличенного расхода топлива ничего не получу. так что не буду мешать технике работать. А вообще при изменении объема двигателя нужно позаботиться о пропускной способности карбюратора и выхлопной системы, а учитывая, что у меня 2Т то система выпуска играет огромную роль в мощности двигателя в различных режимах.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_by]http://avto-nomer.ru/by/pic_aavto/3/1_3041AA-3.png
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
21.12.2009 р. відповів для AiD
смысл ставить 70ку с стоковой трубой? Она расчитана на другие обороты и на меньший обьём выхлопа. труба будет душить. поставишь 70ку без трубы-деньги на ветер 01_smile
значит настроить нужно было правильно. прибавка есть и весомая, но не на столько как с выхлопной и карбюратором хотя б 16м
www.jazzoom.com
pusk
01.01.2010 р. відповів для Zanudik
43_help Недавно стал обладателем Suzuki Sepia AF50 (не ZZ).  Помогите кто что знает про данную модель (все + и -) и как же, лучше всего, придать её тюнингу. Сам скут не тюненый и едет не более 50км/ч, естественно хотелось бы....  Да и по поводу стайлинга, если есть какие идеи. А самое главное, по возможности, объявляйте цены компоненты. Я сам из Днепропетровска, по этому "односельчане" помогите кто чем может (знаниями конечно)!!!! 43_help
Для начала, даю нормальные советы т.к. у самого сепия. Разрезать выхлопную трубу( будеш сильно удевлен 99% и пропалить, тоесть налить бензина и подпалить). Прочистить карбюратор и желательно заменить главный топлевный жиклер(стандартный размер 62.5) желательно поставить 70-75.
Просмотреть вариатор, оценить состояние роликов,слайдеров и при надобности заменить их. Поссмотреть ремень(стандартный размер 665*16.5), если стисался хот на 1мм и больше под замену. Проверить поршневую выкрутить свечку и вставить компрессометр(меряется на гарячий двигатель с поднятым дроселям вверх, тоесть выкрученой ручкой на мах. если коммпрессия ниже 8 атм нужно заменить кольца либо поршневую группу. Проверить сальники можно, если нетекут значит всё нормально(при норм. сальниках обороты двигателя недолжны плавать). Заменить свечку на новую! Писал от чистого серца по памяти, из-за уважения к сепииводам  04_blush
Раскажи для чего нужно менятть жаклер на 70-75 05_shok
03.01.2010 р. відповів для pusk
Жиклёр нужно менять, т.к. он там явно маловат и когда мы катаемся на максимальной скорости топлева явно маловато доходит в цилиндр т.к неуспевает наполняться поплавковая камера. В сузуках одна душилка- это жиклер. В ямахах в стоке идет(72), я пробовал на сузуки 50сс жиклёр №85 ставить и ничего нетопило, а дурь по звуку слышно что прибавилась.
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
07.01.2010 р. відповів для Che7
При поднятии иглы на одно деление происходит обогащение смеси(на средних нагрузках двигателя) но при этом и увеличивается расход бензина.
В карбюраторе Mikuni качество смеси регулируется положением поплавка(так как винта качества смеси просто нет).
На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подуставший двигатель может потребовать обогащенной смеси,тогда можно поднять иглу на одно деление и после прогрева проверить работу двигателя в движении.
08.01.2010 р. відповів для Che7
У тебя сейчас в каком положении находится игла? Что тебя не устраивает в работе двигателя? Компрессию давно мерил?
Настройка карбюратора производится под конкретный двигатель,поэтому для одного мопеда нужно ставить на второе деление для другого на третье.
Чисто теоретически при хорошем состоянии движка игла стоит на втором положении(меньше расход бензина),но повторюсь это все индивидуально для каждого мотора.
Ответ на твой вопрос (Как лучше будет?) не может быть однозначным,ответь на мои вопросы,тогда продолжим разговор.
Второе положение отметил стрелкой(смотри фото).При обкатке карбюратор не настраивают,это делается после обкатки.
Игла снимается легко но нужно потренироваться,я снимаю иглу без снятия карбюратора,достаточно снять пусковой обогатитель и доступ к игле открыт.
08.01.2010 р. відповів для Megavolt
Да нет ты не понял, я её из металической гильзы(дроселя) вынуть не могу саму иглу.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Не знаю есть ли такие карбы на сузах , но такой карб стоит на скутере ВМ Action и по моему он китайчег http://www.spbt.spb.ru/catalog/info/513.
Если ты читал статью "Ремонт сист питания скутера" не знаю обращал ли ты внимания  под такой картинкой как ты выложил есть надпись "Карбюратор скутера ВМ Action".http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-181
kurson
08.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
Парни, мой Шторм 50 нью очень плозо заводиться когда простоит больше двух недель, заводиться только с лапки и то раза с 30-го! В чем дело??? Может как то бензин надо подкачивать???
Всё нормально Брат, просто когда долго стоит бенз в карбюраторе испаряеца а бенза насоса у нас нет, вот и дёргаеш лапку пока бенз наберёца в карбешник а потом в цилиндр. 93_ok
09.01.2010 р. відповів для pusk
Но есть еще болячки при которых Сепа паршиво заводится.
1.Карбюратор(грязный,неправильно настроенный,не исправен пусковой обогатитель).
2.Пропускает лепестковый клапан.
3.Текут сальники коленвала.
4.Уставшая ЦПГ.
Тема: Замена подшипников коленвала на Honda X8R-S
11.01.2010 р. відповів для samurai
Но это для Minarelli)
Что иметь с собой:
- набор шестигранников
- набор гаечных ключей
- набор отверток
- плоскогубцы «утконосы»
- щипцы для снятия стопорных колец
- спец. инструмент для разборки двигателя
- универсальный цепной съемник
- съемник ротора генератора
- промышленный фен
- термо-бензостойкий герметик
- графитная смазка
- моторное масло
- перчатки
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Примечание: Работа по замене коренных подшипников и сальников проводился на  вертикальном двухтактном двигателе  Minarelli.
1. Перед тем как приступить к работе  необходимо снять двигатель. Сперва снимаем выхлопную трубу и ослабь гайку крепления заднего колеса. Если двигатель с жидкостным типом охлаждения, необходимо стравить антифриз из системы, отсоединить шланги ведущие к помпе и цилиндру. Отключить проводку генератора и стартера. Открутить амортизатор и ось крепления двигателя к подрамнику. Не забудь отсоединить так же заднюю тормозную систему и карбюратор.
2. Снимаем крышку вариатора и крышку охлаждения ( водяную помпу). За крышкой охлаждения находится крыльчатка, которую так же необходимо снять. Для дальнейших операций потребуются съемники, которые можно заказать в любом интернет магазине. Если же возможности заказать фирменные съемники нет, подойдут и съемники отечественного производства от KSB
3. Универсальным цепным съемником фиксируем крыльчатку переднего вариатора и откручиваем гайку удерживающую ее. Если разбирать этот узел первый раз, стоит запасись мануалом к своему типу двигателя или постараться запомнить очередность снятия деталей вариатора с переднего шкива.  Постарайся ничего не потерять.
4. За вариатором находится обгонная муфта (бендекс), передающий вращение с электро стартера на коленчатый вал на низких оборотах и перестающая передаю при достижении рабочих оборотов двигателя. Для того, что б снять бендекс необходимо открутить винты удерживающие шестерню элетростартера. Сам электростартет так же стоит снять и отчистить от грязи. Рабочие  части бендекса и стартера необходимо отмыть от от старой смазки и  нанести новую. Для этого нужно использовать графитную смазку.
5. Под крыльчаткой охлаждения (водяной помпой) находиться ротор генератора. Для того что бы снять его так же необходим специальный съемник. Не рекомендуем пытаться снимать ротор ломом или молотком. Это может привести к искривлению вала.  Для начала фиксируем ротор универсальным цепным съемником и откручиваем гайку. Затем вкручиваем съемник и выдавливаем ротор.
6. Ротор генератора на коленчатом вале фиксирует полукруглая шпонка. Снять ее нужно обязательно, так как шпонка может повредить новые сальники во время установки. Для процедуры снятия лучше всего подойдут плоскогубцы «утконос». Шпонку терять категорически запрещено.
7. Откручиваем  винты удерживающие генератор. За время работы катушки генератора могли покрыться грязью и ржавчиной. Почистить их легче всего кисточкой в ванночке с бензином. Так же стоит отчистить грязь от стенок картера под генератором, которая может попасть в картер или засорить сальники во время установки. В двигателях Minarelli механизм привода масло насоса находится за генератором между двумя стопорными кольцами, снять которые проще всего при помощи специальных щипцов, найти который можно на любом авто рынке. Сам масло насос так же необходимо снять.
8. За механизмом привода масло насоса находится пластина, удерживающая сальник в посадочном месте. Ее так же необходимо снять и отчистить от грязи. Не стоит применять силу при откручивании и закручивание винта крепления пластины. Сорванная резьба может очень плохо сказаться на работоспособности двигателя в будущем.
9. Перед тем как приступить к рассоединению половинок картера осталось только снять поршневую. Для этого необходимо по диагонали открутить винты, удерживающие поршневую в сборе на шпильках. При сборке закручивать винты нужно постепенно так же по диагонали. Для снятия стопорных колец, удерживающих поршень на шатуне коленчатого вала лучше всего использовать плоскогубцы «утконосы».
10. Две половинки картера вместе удерживают винты. С помощью шестигранника или отвертки откручиваем винты. Эта процедура может оказаться проблематичной, в случае если винты прикипели намертво от действии высоких температур.  Качественные дорогие шестигранника или хорошая отвертка помогут  открутить эти винты не испортив их. Если же винты не поддаются, возможно придется воспользоваться специальной ударной отверткой, приобрести которую можно на любом авторынке.
11. Две половинки картера плотно удерживают в себе впрессованные подшипники и коленчатый вал и просто не позволят половинкам расколоться после выкручивания винтов. Пытаться расколоть половинки отверткой категорически запрещено. Это может деформировать места стыков, что приведет к разгерметизации двигателя. Мы советуем использовать съемник, который крепится в специальные резьбы в обоих половинках картера и выдавливает из них коленчатый вал. После разделения половинок не потеряй направляющие. Без них правильно собрать двигатель практически невозможно.
12. После того, как картер расколот и впрессован вал, есть шанс, что подшипники останутся на коленчатом вале. Снять их с вала возможно при помощи съемника KSB, который позволяет освободить вал удерживая сам подшипник недвижимым. Так же возможно поискать аналогичные съемники в магазинах, занимающихся продажей подшипников. Пытаться снять подшипники иным способом мы не рекомендуем во избежания деформации вала.
13. В случае, когда старые подшипники остались в половинках картера, возможно их просто выбить. Для этого стоит нагреть половинку картера до температуры около 100 градусов, что позволит посадочному месту расширится и снизить давление на стенки впрессованного подшипника.
14. Так, как старые сальники и плохая работа фильтрующего элемента карбюратора могли достаточно сильно засорить внутренности картера, внутренние части половинок стоит тщательно отчистить от грязи кисточкой и бензином.
15. Посадочные места идеально чисты и пришло время ставить новые подшипники. Тут стоит учесть свойства разных металлов. При воздействии низких температур неподвижное внешнее кольцо уменьшается. При нагреве картера до температуры свыше 100 градусов посадочное место подшипника увеличивается. Это позволяет поместить подшипник в посадочное место картера без нагрузок на сепаратор самого подшипника. Для этого нужно использовать строительный фен. Начинать установку подшипников стоит с большей половинки картера. Так же стоит вспомнить какими сторонами были установлены старые подшипники.
16. Времени на обустройство подшипника в посадочном месте картера достаточно мало. Охлажденный подшипник начнет быстро нагреваться, а температура посадочного места снизиться. Засунуть подшипник необходимо четкий движением под углом 90 градусов относительно посадочного места до самого упора, предварительно зафиксировав подшипник гайками на большом винте. Возможно, что с первого раза эта процедура не получится. Извлекаем неровно ставший подшипник и пробуем еще раз.
17. Внутреннее кольцо подшипника постепенно начнет нагреваться и соответственно внутренний ее радиус будет увеличиваться. Это позволит тут же впрессовать коленчатый вал без применения доп инструментов.
18. Пока большая половинка картера остывает необходимо впрессовать подшипник в малую. Так как площадь нагрева намного меньше чем в первый раз, нагревать половинку картера можно не очень долго. После чего стоит дать обеим половинкам остыть.
19. Обе половинки картера в местах соединения обязательно нужно промазать  герметиком. Для этих целей подойдет любой термо-бензостойкий герметик. Наносить герметик нужно тонким слоем, дабы при сборке его излишки не выдавило во внутренность картера. Оторвавшиеся излишки герметика могут плохо повлиять на работу  поршневой, особенно если она окажется новой. Так же стоит не забыть поставить в свои посадочные места  направляющие.
20. Для того, что б усадить малую половинку картера на коленчатый вал стоит нагреть внутреннее кольцо подшипника. Не обязательно греть подшипник до 100 градусов, а сепаратор нагретого подшипника ни в коем случае нельзя пытаться вращать. Так как коренные подшипники и сепаратор шатуна коленчатого вала в двухтактных двигателях работают в режиме масляного голодания, перед сборкой их стоит обильно промазать моторным маслом.
21. Подшипники стали на свои места, но не полностью. Зазор между половинками картера все еще присутствует. Дожать половинки картера и соответственно правильно посадить подшипники можно винтами, закручивая постепенно по диагонали относительно коленчатого вала.
22. После того, как винты надежно закручены, а вал свободно крутиться в картере пора приступить к установке новых сальников. Перед установкой необходимо промазать манжеты сальников графитной смазкой. Это позволит снизить их трение при обкатке и позволит им служить достаточно долго.
23. Устанавливать сальники нужно ровно, стараться не допустить перекоса. Если сальник будет не достаточно хорошо утоплен, возможен его быстрый выход из строя. Так же не стоит перестараться и не утопить сальник очень глубоко.
24. После того, как сальники установлены пришло время собирать двигатель в обратном порядке.  Ничего сложного в этом нет. Главное ничего не забыть и не потерять. Возможно после того, как ты удачно пере соберешь свой первый двигатель сможешь еще ни раз помочь не только советом своим товарищам-скутеристам. Конечно если не создашь на этом прибыльный бизнес.
www.jazzoom.com
Тема: Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
11.01.2010 р. відповів для 10021971
с карбюратором игрался, пробывал разные настройки... - НИЧЕГО!, подсос есть - толку в этой ситуации - 0000(раньше на холодну заводился с подсосом с пол дырка) 27_dash
свеча искру даёт очень хорошую, вначале грешил тож на свечу, но поменял на новую - всё Ок.
- такое ощущение, что свеча загорается уже после того как поршень опустился и весь воздух ушел в "топку"
клапанов у меня нет - у меня 2-х тактный... 35_hang
- воздух и бензин подается норм, пробывал бензин капать напрямую(отверстие для свечи и вход воздуха в карбюраторе)
-думал как на совке - зажигание болтик подкрутить, 31_bigboss  с своими поговорил - говорят там электронника стоит - не настраивается, тупо надо новую катушку брать... 35_hang  - не особо хотелось-бы. есть ещо одно предположение, что соединение между коленвалом и генератором нарушено и поэтому свеча дает поздно искру... 27_dash
- люди подскажите кто что знает, 31_bigboss  ато 29-го слет... 57_sunbespectacled , ну оч. хочется на своих колесах поехать 44_beach  48_download  57_sunbespectacled
люблю летать... - планирую совместить крылья и колёса... и походу походу получается...
11.01.2010 р. відповів для pusk
А что, все таки дело может быть в обогатителе? - да может.
Но начни сначала - с чего все это у тебя началось? после разборки карбюратора или мопед без твоего  вмешательства стал плохо заводится? Тогда мне легче будет понять причину.
Когда сепа не заводится иногда помогает простой способ - нужно заткнуть тряпкой воздухан.
pusk
11.01.2010 р. відповів для Megavolt
Были высокие обороты двигателя, мне сказали что дело может быть в карбюраторе, что мол сними его и почисти...Так и сделал, отдал в мастерскую что бы его почистили...Начал ставить, он 2 секунды поработает - снимаю свечу, он залита, поставил новую - тоже самое!
А может дело в том что я завожу без воздухоочистителя? И просто много воздуха? Хотя адрес у меня спокойно так заводился..
pusk
11.01.2010 р. відповів для Che7
Может там где соединение карбюратора с двигателем...Не знаю, там прокладка вроде хорошая, может поменять?
Другие места - исключено, так как до этого скутер ездил, а после снятия карбюратора даже не заводится.
интересно а как его чистили рентгеном что-ли не рабирая?
Заткни воздухан или дифузор карба если воздухан снят и пробуй заводить
pusk
Непонял?
Тема: Suzuki Adress, Sepia - что за скутера?
11.01.2010 р. відповів для AlexXZX
а терь послушайте меня. я непонимаю тех людей которые меняют поршневую каждые 4 тыс 05_shok
я свою сепию купил в неудачном тюннинге, в частности стояла цпг сие 70сс и под нее карб настроен, но микуни - карбюратор для того что б его юзать со стоковым фильтром и с цпг стоковой! Если ты решил ставить притюненую цпг с карбом напаришся так что проще цпг просто не менять. Чистый воздухан, чистый карб, 50сс цпг и проблем со впуском никаких не будет.
Я за пол года прокатал 5тыс, и менял кольца раз пять из-за того что двиг довольно кормился болотом и песочком через нулевик-карб.
ну кольца всетаки не родные были.
Есть сепия,адресс - тюнить объем гиблое дело! Горазда лучше занятся тюннингом трансмисии! У сепы довольно мощный двиг как для полтыша, вроде даже самый мощный из всех ускоглазых полтосов (sepia zz ca1hc) - 7,2 лошади под капотом. и если она живая в стоке прет минимум 65 с просто отличным разгоном то поставив спорт вар и сцепление можно получить шастя =) и кататся с довольной рожей.
Эти апараты были бы идеальными если бы не геморный впуск.
Что мы имеем: Мощный двиг, отличную вилку, крепчайшую раму (знаю людей которые ставили на сепу двиг от адресса 100 и летали вдвоем 90 без проблем), перспективу замены двигателя на адрессовский с сотней кубиков на борту (для маньяков =)), передний дисковый тормоз который будучи правильно прокачаным легко даст научится делать стоппи 18_good , отличный метталический унитаз с подсветкой в который свободно влезает шлем-интеграл с ключиками, расположение горловин бачков под отдельной крышкой под ключем, на одной из моделей диодный спойлер =)
Из недостатков:1) вертикальное расположение заднего аморта, что при его уставшости сказывается на твоей звднице 2) Геморный впуск (уже говорил) 3) Бензобак 3,8л  02_sad
Вроде все.
Всем мир
16_roll
ТЫ ошибаешся у Honda dio ZX 35 тоже 7.2 ло
Ты 34зх забыл там 9 лошадок если я не ошибаюсь!!! 21_umnik
