+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
1••11121314151617••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
16.11.2008 р. відповів для VIPerZ
Одно дело она дайот так искру а другое при жати в 11 атмосфер а нащьт карбюратора посмотри попловок если вньм будут в нутри капельки то он дерявы но даже если он дирявый иво можна зремонтировать 17_wink
Мотор любе гарі))
18.11.2008 р.
всем привет, случилось что то не понятное, утром завел , прогрел и поехал на работу, в три часа дня стал заводить чтоб ехать домой, но холостые не держит даж если прогретый, грешил на подсос воздуха из под прокладок карба, проверил, посадил на герметик, всеравно безрезультатно, и еще, не реагирует на регулировку карбюратор, в чем может быть проблема, отпишитесь кто знает
18.11.2008 р. відповів для skif
може свічка???????????????
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
сними и прочисть его. нарно просто шото попало.
50=>125=>650=>50 =>400...
ну тоді або комутатор або високовольтна катушка.
18.11.2008 р. відповів для pochta23411
тяга не пропала, даешь газу, сбрасывает не сразу и холостого нет, в любых положениях регуляторов карбюратора
100пудово знаю!!!!!!!!!!!!!!! в мого друга таке було!!!!!!!!!!!!!!! в тебе впускний клапан завис!!!!!!!! багато нагару. можеш розібрати і прочистити. або купи хадовську примочку називається "БЕНЗОБАК" линеш ремонтну дозу трохи поїздиш і все буде ОК! 03_biggrin  18_good  в нас він коштує 15грн
Змінено: 18.11.2008 р., kustya
18.11.2008 р. відповів для kustya
ты имеешь в виду, шо не до конца закрываетсяя??
19.11.2008 р. відповів для skif
У меня ща моц тоже не ездит, началось с подобного прикола, что не держал холостые, только завожу и сразу глохнет, как результат - ща жутко переливает свечу.. ес-но не заводится, непонятно почему её так переливает. Может и у тебя та же хрень.. симптом похожий 01_smile Только сейчас он у меня вобще не заводится.. ну может раза с 20-го 30-го и сразу глохнет.. Так что вот такие пироги.
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
19.11.2008 р. відповів для VIPerZ
У тебя не так как  у скифа, а совсем наоборот   ты отсоедини   воздухофильтр  и попробуй без него.  если будет норма   то значит он забит..  если нет  то тогда у тебя нарушен уровень  в поплавковой камере.   Проверь эту версию. Проверить перелив  карбюратором можно так ;
отсоедини  от карба  бензошланг(  не у всех  держит кран)   трубку перегни  и защепи чем нибудь.  Заведи и проверяй на разных режимах,  если в каком то времени он заработает нормально (  по  мере выработки топлива, уровень понижается) значит  у тебя виноват карб и его нужно нормально  отрегуировать..  ЭТО ПРИ  УСЛОВИИ ЧТО  У ТЕБЯ  НОРМАЛЬНАЯ  КОМПРЕССИЯ..потому что если пропала компрессия  то свечу  может заливать  и масло мимо  поршня.(но это уж крайний случай). 06_question
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
19.11.2008 р. відповів для vaiper23
О! Это очень интересно! Мне родной карбюратор не очень нравиться. С какого конкретно двигателя? Какая марка карбюратора? Или хоть фотку с интернета. Пробовал ездить или просто газовал?
Нет лучших среди равных
20.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Ох, ладно, на выходных съезжу к другу, у него Вайпер Актив 107 кубов, сфоткаю всё это дело с заслонками, раз такая дискуссия. А если тупо поставить 107 сс карбюратор на наши 72 сс думаю, что регулировать всё-таки придётся, ибо смесь богатая будет.  01_smile
27.11.2008 р.
Вчера решил зайти в гараж проведать своего Мустанга. Повернул ключ зажигания, лампочка нейтрали светиться, но как-то слабее чем обычно. Со стартера даже не стал пробовать заводить  01_smile , больше месяца мопед стоял. Прокачал пару раз киком моторчик, затем закрыл заслонку и включил зажигание - задырчала моя радость! Дал ему поработать минут 10, предварительно подкрутив винтик холостого хода до оборотов 2000-2200. Опускаю заслонку - глохнет через пяток секунд. Видимо настройки карбюратора не подходят для зимнего режима, или не прогрелся полностью. Поработал ещё минут 5 на холостых, опустил заслонку - нормуль, дал ему пару раз до 5000 об/мин и выключил зажигание. Нагрелся нормально, руку держать на головке цилиндра можно, тепленький, даже горячеватенький  03_biggrin .
  Попробовал со стартера его смыкануть, слабо маслает  03_biggrin не стал мучать, надо будет аккумулятор на выходных вынимать из мопеда и заносить на зимовочку в дом. А то гляди скоро морозы ударят хорошие, загнется.
27.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Я лично никаких настроек  в карбюраторе не менял,так и езджу,правда заслонкой приходится играть.Наверно скоро и я поставлю свой Мустанг на зимовку.Планирую весь розобрать и все пересмотреть перед новым сезоном.
27.11.2008 р. відповів для vaiper23
  Странно, видимо у тебя богатенькая смесь... У меня такое было, что заводился по утрам холодный в сентябре без закрытой заслонки при 0...2градусах на улице... Как настроил карб - без заслонки перестал заводится на холодную.
  А я свой разбирать не собираюсь, разве что перед выездом весной проверю основные узлы...
06.12.2008 р. відповів для Demitricos
06_question Впрос к уважаемым форумчанам, тем , кто уже разобрал Актив до винтика...
Значит так, после экстремального катания при 0-5 градусах цельсия  пропали холостые и стал глохнуть при торможении двигателем. При этом высокие обороты устойчивые и выхлоп чистый и без перебоев, пробег 8000. Через некоторое время вообще перестал заводится со стартера - только с ножки ито через чих и хлопки. Сегодня снял карбюратор, продул- все каналы чистые (холостой ход был чем-то забит слегка), собрал. Настроить холостые удалось с десятого раза: при этом винт качества завернул чуть ли не до упора и чуть чуть назад (еле поймал) . Иначе, (в любом другом положении винта качества) ,при откручивании ручки газа  обороты набираются и обратно не падают, или наоборот -после старта обороты взлетают а потом так же сами и падают и мотор глохнет. На винт оборотов при ненастроеном винте качества так же мало внимания - на изменение высоты заслонки реагирует с огромным торможением и считает это руководством к действию: или набрать обороты максимально или сбросить до нуля...
 Короче настроил, обороты держит, но как-то странно - неравномерный выхлоп что-ли... Как это еще назвать тише-громче,громче-тише, плавают короче. Со стартера заводится (если акум заряжен) и сножки тоже только часто с хлопком довольно громким. Свечу Torch менял на новую NGK - поставил старую обратно, с новой свечой эта неравномерность еще очевидней. Причем на высоких оборотах все нормально и после сегодняшней настройки вернулась былая резвость и тяга. Только вот с зажиганием такая фигня...
 Подскажите что за б....  и  чем лечить. К мастеру не посылать -делаю все сам- это ж не синхрофазотрон какой-нибудь 03_biggrin
07.12.2008 р. відповів для MadHeart
На  моем Активе такая  ерунда была   когда я его покупал,  механик так и не смог  поставить нормальные холостые.   Я все же решил его взять(понравился)   и приехав домой я обнаружил  что потрубок  карбюраторный  еле прикручен к цилиндру.  Подтянул и сразу  другое  дело.  Так я очем,     Ищи в этом направлении  гдето подсос  воздуха. Это могут  быть прокладки   это  могут   быть маслосъемные колпаки  на клапанах  зажат впускной клапан  но если   тяга нормальная  то это видимо что то не  страшное.  То   что подсос  это точно раз тебе приходдится  закручивать винт  качества  и обогащать смесь. компенсируя  таким образом  излишек поступающего  воздуха.
Понятно! А карбюратор надо регулировать будучи уверенным в нормальных зазорах, исправной свече и
отсутствие подсосов воздуха на выпуске и впуске.
09.12.2008 р.
Доброго времени суток всадники 03_biggrin . Буду к Вам присоединяться. У меня самого конь редкой породы  8) (см. личку). Кто найдёт по нему инфу, тому – медаль. Давно уже вишу на ветках  Актива и Дельты, но к Вам пожаловал по другому поводу. Когда я себе Воина купил, отец сказал с презрением, что приобрёл я себе болезнь. После того, как я с успехом и без поломок прошёл 4,5 тыс.км его мнение резко изменилось  8) .
Около 2-х месяцев назад приобрёл отцу Мустанга ОЧЕНЬ бу. Новый брать не хотел, т.к. батя страсть как любит в железе ковыряться. Хозяин его прежний при разговоре убеждал, что конь комплектный, только раскиданный и просил за всё это добро 500 юаней. Вот. При осмотре оказалось, что слово «комплектный» мы понимаем по разному. Не знаю, что легче перечислить: что было или чего не было. Короче, отсутствовали:
1) Сиденье
2) Багажник
3) Весь передний пластик
4) Вся передняя оптика
5) Доска приборов
6) Замок зажигания
7) Зеркала
8) Крышка бензобака
9) Воздушный фильтр
10) Дроссельная заслонка карбюратора
11) Крышка ведущей звезды
12) Задний тормозной барабан в сборе
13) Задняя ступица+резинка+звезда(корче, заднее колесо - пустое)
14) Трос спидометра
15) Подножки водительская, боковая, центральная, пассажирские.
16) Задняя ось.
ФУХ… вроде усё.
Это называется «комплектный» 05_shok ;
Дал я дядьке 300 юаней, забрал «комплект», и отбыл восвояси…
Старый мой доволен, как ребёнок (как ни как 40 лет водительского стажа, первый мопед в 12 лет и неуемная любовь ко всему, что приводиться в движение двигателем внутреннего сгорания), а я думаю, если поднять лошадку не получиться, то переберу двигатель и положу как запаску в гараже. Не 110 сс, но на подхват в случае ЧП пойдёт.
Отец взялся серьезно. Сказалось отсутствие опыта работы с данными моторами. Я ему распечатал мануальчик Хондовский и руководство по ремонту двигла – мотор был вскрыт, перебран и собран за неделю. К счастью, сердце коня оказалось вполне рабочим. Для уверенности – замена колец.
Установили мотор на раму, я по аналогии со своим подключил электрику. Кстати, карбюратор пришлось покупать новый (80 грн.), т.к. отдельно дроссельных заслонок в продаже нет 02_sad . Подключили заранее заряженный аккум и ,как говориться, от винта!!!
Нашему удивлению не было предела, когда после третьего нажатия на кнопку ПУСК мотор заработал. Мне ещё никогда не приходилось видеть на лице 50-летнего мужика ТАКОГО выражения щенячьей радости. ЭВРИКА.
Дальше отец взялся потихоньку приобретать недостающие детали. К данному моменту купил заднюю ступицу в сборе со звездой (около 120 грн.), тросы газа и сцепления(по 35 грн.), нулевик(30грн.). Пока всё. Дальше – думать страшно…У нас один Альфамотовский магазин и цены такие: приборка 120, комплект замков – 130, тормозной барабан – 135,
передний обтекатель – 100, стекло на него – 80, багажник, сиденье, подножки, оптика – под заказ, цена по прибытию. Короче, кошмар. Вот думаю, может заказать с сайта дешевле будет? Пока не смотрел. Может кто чё знает?... или у кого сто из этого есть бу? Будем посмотреть…
P.S. Отец на днях вставил вместо задней оси прут какой-то, втулками колесо по центру выставил и ездил малёхо. Без сиденья, без подножек…. Я в шоке! Вот как неймется человеку!
09.12.2008 р. відповів для CASPER
Ух и круто его разбросали! Из всего перечня потерянного, покупать прийдётся почти всё. Можно не брать приборку, заменить маршрутным компьютером, дешевле и заодно электронный. Обтекатель, фару можно любую подходящую, и даже нужно, родная фара не фонтан. И тогда зеркала взять с вмонтированными поворотниками. Оську заднюю - действительно можно нарезать на прутке резьбу и закалить. Подножки при наличии сварки можно сварить, причём поудобнее штатных, а то пока поставишь на центральную подножку Мустанг, пару раз пожелаешь конструктору здоровья. Что за карбюратор такой дешёвый? Можно фото? Двигатель перебирали, что именно? Понадобился ли спец инструмент какой-то?
