+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••34353637383940••60
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
06.07.2010 р. відповів для serogko
Вопрос к тем кто ставил велокомп - какую длину окружности колеса вводили для колеса 18 дюймов с "минской" резиной Л - 251 (3.00 - 18).  Я пытался померять на асфальте получилось 187 см.  Померял рулеткой диаметр колеса = 63 (64) см  , получилось по формуле L=2R*3.14 = 197.8 см
Если взять за основу данные производителя "Наружный диаметр, мм 622"  получается L=622*3.14=1953 мм.
Можно вот так  17_wink замерять длину окружности
Это я все к чему клоню - если верить велокомпу - скорость моя 73 кмч при 7.5 - 8 т.об. Максималка с горки - 78 получилась, как-то негусто... я думал больше будет.
  А ты что думал? Что он 100км/час по ровной полетит  03_biggrin
При таких звездах и так недурно... Ставь назад звезду на 42 зуба а вперед на 14 (наш вариант) возможно будет золотая середина (возможно и передаточные числа коробки у вас как и у старых моделей, а задней звездой всего лишь ограничена скорость мопеда)
Двигатель раскручивается максимум (с горки) до 8000, но тут вероятно не хватает производительности карбюратора.
По прямой на 4-й передаче - это максимум что он может дать, тем более паспортные 8500об/мин.
  С горки набирались обороты 9800 - по велокомпу 97,6 км/час - это было дважды. НО ЭТО С ГОРКИ, в учет это брать не стоит. По ровной иногда 75 иногда 80, не больше...
Змінено: 06.07.2010 р., MopeDDriveR
12.07.2010 р.
Вчера с женой покатались по соседним с городом водоемам - жара неимоверная, за день почти 85км... и не много, но в сравнении с каждодневными поездками на работу за 5км все таки нормуль  01_smile
  С горки дали вчера 89,5км/час на которой и до 98км/час разгонялся не раз - более не захотел, уже не сильно комфортная езда, много опасных факторов, среагировать на которые будет уже намного труднее. Посему считаю идеальной скоростью для нашего дрыня по трассе 70-80 км/час.
  Выяснилось, что тормозные колодки после последнего прокола заднего колеса сильно затянул и они притормаживали, особенно с нагруженным мопедом - 2 ездока, а мы не легенькие  01_smile  (92 +74)  04_blush . Ослабил тягу - мопедка вдвоем побежал 75км/час, до этого 66 еле разогнать смог. 3-я скорость у меня как показатель - разогналась до 70км/час - значит с настройками все есть гуд  01_smile
  Колодки явно на замену, при ослабленной тяге они не трут, но зато педаль проваливается сильно теперь.
  По приезду домой поднял иголочку карбюратора на одно деление от среднего - и поехал проверять результат на взлетную полосу, а там неожиданно для меня проходили гонки стритрейсеров на 402 метра, понаблюдал "укол ярости"  01_smile Поднятая иголочка кажись дала небольшой результат в приемистости. Вообще подумываю ради профилактики разобрать карбюратор и прочистить его, а то за 9600км пробега ни разу этого не делал - не было надобности, да и сейчас нет... 06_question  но чет охота поделать  01_smile
  Смотался домой за женой и дочерью дабы тоже получили заряд энергии от гонок стритрейсеров.
  На обратном путис гонок установил по прямой грунтовой дороге, среди частного сектора, с неровной поверхностью, колеёй, ямами, ухабами, камнями и т.п. минимальную устойчивую скорость мопеда на 4-й передаче - 14,5км/час  03_biggrin  01_smile Во тракторец дает. 18_good Главное при такой скорости очень плавная работа с газом - если накрутить сиеминутно гашетку - ясный пень заглохнет  01_smile а если плавно и чувствуя двигатель - начнет набирать обороты... На тахометре обороты приблизительно 1800-2000. На мопеде ехали: Я 92кг, Жена 74кг и Доча 18кг...
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
Wicker з днем народження!
13.07.2010 р. відповів для Sawny
Был случай. Шли мы по трассе, грибы собирали в селе. У Актива заканчивалось топливо. Взяли с собою пластиковый стаканчик, чтобы долить с моего бака, если не хватит. У меня бак 9 литров, хватит на всех. За 5 км до города Актив зачихал. Сдёргнули с бензокрана  моего бака шланг, и давай наливать в стаканчик. Когда было наполнена половина стаканчика, расплавляется дно стаканчика и весь бензин выливается на раскалённый двигатель... Шипение, все отскакивают в сторону, думал, сгорит моя Газелька. Повезло... Не сгорела...
Подорвав корму Актива и залив в карбюратор "мёртвый" запас топлива бака (пол-литра) всё-таки дотянули километр до заправки. Но урок пошёл впрок... Шланга при себе...
15.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Лично у меня:   впуск 0,04 выпуск 0,06...
По мануалу 0,05 оба надо выставлять, но многие делаю впускной чуть меньше.
  Если выпускной 0,07 не будет цокотеть в работе, то думаю ничего страшного.
Мне на СТО настроили 0.05 , 0,07
Я тут литеретурку кое какую читал так там для дельті рекомендовано
0.05 0.05
А для Мустанга 0.03 0.05
не знаю почему так.
А величина зазора как то влияет на степень сжатия ?
Проехался после настройки, по ощущениям чуток не такой резвый стал. не знаю почему 02_sad
Может карбюратор перестроить под новые клапана или еще чего
Змінено: 15.07.2010 р., MopeDDriveR
Rishik33rus з днем народження!
15.07.2010 р.
Вчера весь день занимался карбюратором.
Пригнал мопед к дяде, он шарит в мотаках, попросил его настроить карб., сказав что очень часто меняю свечки. Он покрутил и сказал, что ВК и так практически закручен. Разобрали карб, опустили иглу до конца, попробовал, поездил, тяга стала хуже, а свеча все черная. Промыли весь карб. бензином и продули все клапана, поставили. Было все нормально, сегодня опять свечу пробило!!!
Хотя может так и должно быть?(только 250км проехал на новой поршневой).
Дядя сказал пока так поезди, может все притрется и нормуль будет.
15.07.2010 р. відповів для Rishik33rus
  Что-то твой дядя спец, да не совсем....
ВК чем больше закручен - тем БОГАЧЕ смесь. Выкручивать его надо чтобы обеднить её, а не только иглу опускать. Иглой ты регулируешь качество смеси на высоких оборотах, а ВК на низких и средних...
  DED-ушкину инструкцию надо было хотя бы почитать... 06_question
16.07.2010 р. відповів для ghost-of-max
Первое- винт качества открути всего на полтора оборота. Пока временно. Второе-по ходу смесь из цилиндра через впускной клапан вылетает в карбюратор. Смотри правильность сборки двигателя.
21.07.2010 р.
Здрасьте всем! Помогите советом мопед RACER Orion, рама как у вайпер актива, движок 139 фмб, коробка полуавтомат. На холодную стук примерно в такт работе коленвала не звонкий, чуть добавляешь оборотов стук пропадает и на горячую вроде не слышно, по ощущениям в правой половине двигателя, трудно ли снять правую крышку картера- ничего не выпадет?Набор прокладок на двигатель есть в наличии. Клапана отрегулированы нормально, компрессия 11,5, тяга есть, масло минералка лукойл 15 в 40, бензин 92, замена масла с промывкой через 500 км, карбюратор отрегулирован провалов нет.Пробег 2500 км, нужно ли маслофильтр чистить, а то бы заодно проверил его и почистил, заранее спасибо за ответ.
21.07.2010 р. відповів для alibay
Снять правую крышку совсем нетрудно. Без твоей санкции,само собой,оттуда ничего не выпадет. Когда будешь ставить крышку на место
не лютуй при затяжке болтов -закрути с силой в меру разумного.
22.07.2010 р.
Всем привет!ребята,кто подскажет сколько стоит в украине хороший карбюратор для наших вайперов?
Чем больше скорость,тем меньше ям!
22.07.2010 р. відповів для Ezheg
Руководство, такая тонюсенькая книжица, в которой ниче толком не написано и вообще, там на фотках Лидер, а не моя Ящерка  06_question
  Так зачем ты тогда ориентируешься на эту тонюсенькую книжицу, в которой ничего толком и не написано?  Ориентируйся на опыт людей которые уже по 3-4 сезона отмотали на подобной технике  17_wink (10 000-20 000 км)  и ни разу не лезли в двигатель, окромя как подрегулировать клапана и карбюратор.
Я потому и написал - "закончилась обкатка - пора делать Первое ТО", то есть я не имел в виду что обкатка закончилась настолько, что пора гробить движок, коробку и т.п. (надо было вообще сказать про ТО и всё, чтоб разногласий небыло)
  В том то и дело, что не закончилась обкатка ни как, а просто пришла пора делать первое ТО для мопеда, т.к. пробег дошел до 300км  01_smile
  Форум читают многие люди и возможно, прочитав твое сообщение, начнут считать что в 300 км обкатка заканчивается...   Последствия для них будут сам понимаешь какие.
  Можешь уже начинать давать мотору обороты под 8000 и возить второго пассажира, только долго ли он у тебя продержится?
Нет уж, насиловать двигатель ни во время, ни после обкатки не собираюсь. Да, пассажиров уже возил, правда просто покатать девчонок, немножко (они легкие, да и я сам худенький)
  А почему насиловать?  01_smile  06_question
...для этого моторчика после обкатки 7000-8000 об/мин это не насилие, а хороший рабочий режим особенно по трассе.
  ИМХО - 1000 км, как минимум для обкатки ЦПГ. С первой заменой масла в 300 км, а затем в 1000 км. И то будешь замечать как с каждой последующей набранной тысячей пробега он будет все лучше и лучше работать (если конечно правильно его обкатать в первую тыщенку)
Сразу отвечу на этот и следующий пост....
...и ещё много по тексту...
Уффф, как много букаф написал 39_heat
  Написано все интересно, много, материалоёмко - но не читабельно, и не понятно для многих, как у нас говорят "пересiчних українцiв". И надо ли так сильно каждому владельцу подобной техники вникать во все это?
  Не легче просто соблюдать все то, что написал  Hard17 Вчера в 16:24, Hard17 для Ezheg (#3210)?
Но я уважаю твой выбор, каждый волен поступать так, как сам считает нужным...
Кстати, в наших карбюраторах стоял ограничитель (думаю многие знают), но в некоторых (я лично видел в парочке новых) карбюраторах этот ограничительный штырь был поделен на несколько сегментов (на 3), отламывались частями после 500, 1000 и 2000 километров пробега.
  Не встречал подобного...  06_question
Что за "штырь с сегментами"? Фото в студию.... Где стоит, как фунциклирует???
И еще раз, я не хотел устраивать тут "холивор", посему еще раз уточню, воспринимайте мою фразу как - "Закончился первый период обкатки и пришло время Первого ТО" и только 20_drinks
  Хорошо  01_smile  20_drinks ...так и сделаем
Змінено: 22.07.2010 р., MopeDDriveR
23.07.2010 р. відповів для Argentum
Так вот, вопрос в чем - как часто вы ремонтируете мопеды, на каком пробеге и что именно, интересуют сведения уже покатавшихся мопедов и их владельцев, хочется как-то аргументировать свой выбор именно этого коня, а пока я в полной растерянности 02_sad
  Ветка тебе в помощь, читаешь и выявляешь поломки и слабые места. Но сразу скажу, что движка тут ходит отлично! Есть конечно случаи, но они действительно редкие... По ходовой подправить уже выявленные слабые места и все.
Нашел подробный отчет MopeDDriveR на 4000 пробега. Прочитал, сделал выводы. Интересно бы услышать что-то подобное но от тех кто перевалил за 15-20 тысяч.
  По ходовой после 4000км  были ещё доработочки, улучшения и т.п. а вот движочек - "ляля". Только подстройка клапанов и регулировка карбюратора пару раз. Уже подбираюсь к 10 000км - осталось несколько десятков километров...
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
23.07.2010 р.
Мужики, выручайте, купил 2 комплекта всех прокладок не могу понять, куда ставить некоторые, помогите, пожалуйста. Слева комплект от 110сс, справа - от дельты 70
1.1 и 2.1 это на выпуск
еще 2 на карбюратор (какие), а остальные хз
Змінено: 23.07.2010 р., mosboy
23.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Так боюсь я больших скоростей, после того, как на Юпитере в аварию попал, много лет назад.
Вообще-то настоящие технические тонкости, знать не помешало бы всем, особенно учитывая, что "наши" книжки к технике, не редактировались толком, аж с 50-мохнатых годов 02_sad А современная литература на эту тему... не поверишь, но не совсем современная.
Каждому своё  06_question, как ты и сказал.
Да, что ты... В советских и даже импортных, на Ижах, Яве, мотороллерах... в карбюраторе стоит "ограничитель" - штырь вертикально идущий из крышки карбюратора, не дает заслонке отрываться больше чем на половину, а может 2/3... не помню точно, а искать в книжке неохота. Фотку, чтоб дать, нужно иметь такой новый карбюратор... хотя можно показать фотку от крышки, где видно будет "выломанный" штырь... если не забуду, в гараже сфоткаю!
23.07.2010 р. відповів для LDV
У меня прострелы были из за нарушения герметичности впускного патрубка между головкой цилиндра и карбюратором. Там бумажная прокладка такая есть. Никогда бы не подумал. Заменил, затянул и как бабка пошептала
24.07.2010 р. відповів для mosboy
2,3   2,5 - ГРМ
2,1 - глушитель
2,2  2,4  -  голова
2,6 -  карбюратор
28.07.2010 р. відповів для vvs
Проверить расход топлива очень просто. Приезжаем на бензокалонку, отмечаем или сбрасываем одометр и просим налить полный бак. В следующий раз снова просим полный бак, прямо на колонке отмечаем сколько проехали и сколько налито, осталось только вычислить. Надеюсь считать все умеют )))
Ну так разход именно и так здесь форумчане и определяют, но от только полный бак не обезательно заправлять что б узнать расход.
По счётчику заправки определил расход. 1,7 л/100 км. Вполне реально.
Конечно реально! Расход зависит от многих факторов: 1)От веса самого водителя. 2)От правильной настройки карбюратора. 3)От того как натянута цепь (если перетянута, расход побольше будет) 4)От правильности настройки тормозов (если колодки затирать будут, то тоже лишний расход топлива) 5)От чистоты воздухофильтра (грязный воздухофильтр - лишний расход), 6)От давления в колесах (приспущеные колеса - лишняя нагрузка на двигатель и повышеный расход) 7)Ну и конечно же расход зависит от манеры езды.
Змінено: 28.07.2010 р., Hard17
28.07.2010 р. відповів для Hard17
Думаю что расход топлива прежде всего зависит от фактора "7",поскольку вышеперечисленные факторы уже не проблема для продвинутых членов нашей конференции 01_smile
29.07.2010 р. відповів для Hard17
  Отлично расписал, надо будет применить где-нибудь для инфы новичкам.  18_good
...Отогнул прокладку и вынул сеточку - в ней оказалось на половину засоренная площадь какой-то непонятной наподобие войлочной массы...
Я тоже решил почистить сетку, но на пробеге 2000 км, и тоже самое было как у тебя, сетка в правой части была засоренна именно этим как ты называеш "наподобие войлочной массы", металической стужки небыло. Всегда при смене масла придерживался чистоты. От не пойму откуда эта "войлочная масcа" там взялась?
  Не знаю даже... 06_question Ожидал там увидеть металло-стружку и т.п., а наткнулся на прозрачное войлочноподобное полотно, которое скатал в рулончик и выкинул  03_biggrin
  Вобщем до 20 000 без надобности и не подумаю снимать снова эту крышку...
У тебя я так понял Сабур SB50Q-8A, аналог Мустанга? или аналог Альфы? Просто по фото на аваторке не сильно понять.
Змінено: 29.07.2010 р., MopeDDriveR
30.07.2010 р. відповів для bur
Категорически не согласен насчёт САБУРА  10_ireful2 прошёл 8000 претензий ваще ни каких.Апарат ВО!!! 18_good
  Возражения приняты 01_smile
Видимо просто попался не совсем удачный экземпляр, и скорее всего дело конкретно в карбюраторе, с остальным проблем нет. 42_friends
