+9 °С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 379647
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••6789101112••68
20.09.2011 р.
Еду я и прислушиваюсь к работе Величества, замечаю что появился посторонний шум, похоже что от заднего суппорта. Прижал слегка ручку, шум исчез, думаю понятно, в направляющих нет смазки.
Разбираю, таки да, она почти высохла, и суппорт немного болтается издавая шум.
Заложил новой смазки, и решил выдвинуть немного поршенёк для осмотра и чистки, осмотрел протер, с поршнём всё в порядке, коррозии нет. И вот тут началось, назад его затолкнуть не получается, я итак и этак, всё напрасно, пошел полистал тернет, ничего толкового нет. Одни пишут что надо скрутить клапан прокачки и тогда поршенёк можно будет затолкнуть на место,   и другие варианты, но ничего не помогает, уже начинает темнеть а я вожусь.
И тут, вспоминая что читал в итальянской инструкции, надо поршень повернуть и выставить как там на рисунке, поворачиваю поршень и замечаю что он как бы в крутился, решил сделать оборот, и о чудо, он влез сам назад как будто его выжали. Собираю все на место, по нажимал пару раз ручкой тормоза и всё тормоза как были, и суппорт не болтается.
Спасибо за внимание. 20_drinks
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
21.09.2011 р.
А какую смазку закладывал в суппорта?
Запчасти Yamaha Majesty 400
22.09.2011 р. відповів для Juck
Есть в моём хозяйстве такая паста, её и использовал.
"Mannol Kupferpaste - высокотемпературная паста c добавлением в качестве загустителя термостабильного алюминиевого комплекса и медного наполнителя. Обеспечивает надежную смазку деталей в широком диапазоне температур: от -30 до 1100°C. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей.
Предназначена для смазывания различных крепежей деталей,как например: болтов, гаек выхлопной системы, тормозных цилиндров и суппортов, свечей зажигания, элементов электропроводки, труб теплообменников, различных креплений гидравлических и пневматических прессов. Не предназначена для смазки подшипников."
22.09.2011 р.
сам подумываю о профилактике тормозов ,спасибо за информацию по поводу смазки (возмём на заметку)Я читавши через переводчик японские сайты-так вот они рекомендуют использовать только силиконовые высокотемпературные смазки БЕЗ МЕТАЛИЗИРОВАННЫХ ДОБАВОК.
Тёска, у ипонцев и масленный фильтр меняется через 20 000км, ипона-мать так сказать.
Да и ихние суппорта, не ношены в  наших условиях 03_biggrin
Кстати, вот доделаю и выложу фото, наш левый фильтр, стоимостью 25гр.
Змінено: 22.09.2011 р., andREY73
04.10.2011 р. відповів для andREY73
У меня кстати  модель- 5RU9-для внутри японского рынка.
Ну не знаю, у меня тоже 5RU9, а ключика иммобилайзера на тахометре нет как на твоих фото, и фары освещают левую обочину а не правую, и стояночных огней в замке зажигания нет, все как в описаниях для японского рынка. 20_drinks
Где ты увидел ключик иммобилайзера???????
05.10.2011 р. відповів для Juck
Первая страничка, 12 пост, ты выложил ролик, я так подозреваю что это твоя ямаха, или ямаха твоя а видео нет???
Там есть видео приборной панели, так на ней в центре тахометра, чуть ниже оси стрелки я узрел ключик, а на японский рынок с ключиками нет.
05.10.2011 р. відповів для andREY73
Да.......Фото моё ,а видео нет(с и-нета стянул)
08.10.2011 р.
По поводу редукционного клапана.
METSYS NOITCUDNI RIAFI EAS00507 AIR индукционной системы
Air Injection
Система забора воздуха ожоги несгоревших выхлопных газов путем введения свежего воздуха (второичных воздуха) в выхлопных портов, снижая выбросов углеводородов.
При наличии отрицательного давления на выпускной канал, пластинчатый клапан открывается, позволяя вторичный воздух поступать в выхлопной порт.
требуемой температуры для сжигания несгоревших  выхлопных газов составляет примерно от 600 до 700 ° С
(1112 до 1292 ° F).
EAS00917 AIR запорным клапаном
Воздуха запорным клапаном предотвращает обратный поток воздуха от выхлопного отверстия головки блока цилиндров в воздух фильтр.
Вот сам клапан
А вот вся схема
12.10.2011 р.
Возможно ли проверить этот клапан на работоспособность? (правильно ли он работает,возможно из за него хлопки в выхлопную?)
12.10.2011 р.
http://www.bigscooter.com/staff/rufa/g_majesty400/index.html
Змінено: 12.10.2011 р., Juck
25.10.2011 р.
Вот скину фото как примутил на левую сторону фильтр от фольца за 25гр.
Egordft
25.10.2011 р. відповів для andREY73
Прикольненько получилось 18_good
И с Днем рождения! 20_drinks
С днем рождения!!!
20_drinks
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
30.10.2011 р.
Спасибо ребята. 20_drinks
05.11.2011 р.
всем привет )) принимайте в ряды я вот на маджесте 2007 года катаюсь )))буду рад с вами пообщаться а может и покататься ))
Egordft
06.11.2011 р. відповів для Italiano
И тебе привет !Милости просим , всегда рады,все двери без замков, заходи и друзей на маджестах( и не только ) приводи 03_biggrin
06.11.2011 р.
друзья ездят на всяком но на мажестах нету )) вот рад с вами познакомиться новые друзья )))  01_smile  01_smile
Egordft
07.11.2011 р. відповів для Italiano
Ты ещё катаешся или уже поставил на зимовку?
 20_drinks   Всегда рады  20_drinks
1••6789101112••68
