Jawa 354 - дневник пользователя
Переглядів: 94721
19.08.2011 р.
Здравствуйте!
Всего пару месяцев я пересел с недомопеда на Яву старушку. Когда то Ява принадлежала моему отцу, он следил за ней в течении многих лет, но после покупки первой машины просто забыл про нее. Потом на ней немного покатался мой брат, а в 2011 году на ней катаюсь уже я)) Стараюсь бережно относится к мотоциклу т.к. ему 52 года и просто потому что он мне нравится
Это мотоцикл по сравнению со всеми моими предыдущими аппаратами понравился своей высокой надежностью, красивым дизайном, простотой конструкции. Отдельно про двигатель 01_smile После многолетнего простоя в гараже двигатель завелся сразу, стоило лишь сменить сгнившые ВВ провода на новые  01_smile
Из поломок только порваный трос сцепления и перегоревшая n-лет назад лампочка подсветки спидометра.
Расход топлива составляет где-то 4,5 литра. В следующем году собираюсь сдавать на права и спокойно кататься  07_dirol  А также хотелось бы привести ее в достойный внешний вид, ток боюсь одна только замена глушаков вылетит в копеечку  02_sad
Продолжение следует.
1••3456789••16
18.06.2016 р. відповів для Limon
Схему генератора ява350 6в не нашел( 06_question
я мотолюбитель
18.06.2016 р. відповів для Nikanor
А вот это не оно?
Я пытаюсь разобраться  как проверить генератор 6в Явы.Нет зарядки((
я мотолюбитель
Да это с генератором  скорее всеего никто и не знает как его проверить и настроить. 06_question
я мотолюбитель
Вы попробуйте подключить лампочку на массу а другой контакт или на 51 или на61
По идее :на 61(D)и корпус-масса.
Змінено: 18.06.2016 р., Limon
19.06.2016 р. відповів для Limon
61 контакт , 51 контакт,51 контакт на массу,а между 61 и 51 лампочка.На .генераторе эти контакты ,реле отсоединено от реле.Только лампочка подсоединенна к 61 и 51, И ни фига лампочка не светится-генератор не работает( 45_smoke
я мотолюбитель
19.06.2016 р. відповів для Nikanor
не проще тот геныч занести электрику на прозвонку, чтоб точно причину определить? я когда-то на вишннвке 350 сс 6 вольтовке геныч с перекосом зажал - он и накрылся
Сорри. Вот тут посмотрите:
http://www.motovelosport.ru/cat/jawa_directive/12.php
Там часто не работает зарядка из за обрыва провода ломели якоря. Прозванивается  тесером каждая с каждой Обычно еще сгорает якорь(по нему видно) и появляется междувитковое,проверяется(спец генератором) или  заменой. РР проверяется подачей + 6в с акб через лампочку от стопа на щетку  которая НЕ заземлена на корпус.
weterOK
19.06.2016 р. відповів для tsinik
Электрик один  аж после троицы пообещал посмотреть.Когда еще телефоны работали у нас,то я в телефонном режиме у этого электрика ремонтировался).Другие мотоэлектрики, с кем раньше свои моцыки настраивал разьехалися и тоже не дозвонишся((( 45_smoke
Троица закончилася.Заменил вчера вечером сам статор и генератор заработал на пять вроде бы.На заведенном моцыке аккум отключил- а моцык и не думает глохнуть на оборотах!
я мотолюбитель
Змінено: 21.06.2016 р., Nikanor
20.06.2016 р. відповів для Limon
Ага, нашел, как  проверить генератор 03_biggrin
  Чтобы проверить, вырабатывает ли генератор необходимую электроэнергию, во время работы двигателя со средним числом оборотов отсоединяют от клеммы 51 и 61 генератора провода и подключают контрольную лампу (или вольтметр) к клемме 51 на колодке реле-регулятора и к массе. Загорание лампы означает, что генератор вырабатывает требуемую электроэнергию и неисправность надо искать в электропроводке. Если лампа не загорается, надо подсоединить ее к клемме 61 генератора. Загорание лампы в этом случае свидетельствует о неисправности реле-регулятора. Если же она не загорается, то неисправен якорь или статор.
я мотолюбитель
22.06.2016 р.
С генератором разобрался с горем пополам.И раз движек заводится и нормально едит,есть зарядка, то можно примудрить куда нибудь  на раму ижака тормозной трос с заднего явского колеса 45_smoke а то шлепки оказались мало пригодными для торможения  06_question   ,Амортизаторы подобрать  тоже не лишне,сидуху юпитеровскую с пятого купить,поменяться ...
я мотолюбитель
23.06.2016 р.
Разобрался с креплением каляски, но пришлось снять правую выхлопную трубу-кронштейн для крепления каляски упирается  колено)..С каляской давно мечтал Яву себе.Сегодня вечером вкотился в гараж на мотоцыкле с каляской.Попробовал возле как каляска можно теоретически приподымать при повороте налево, как бы теоретически легко) Опыт езды с каляской  у меня километров 20 от силы, на ижаке 3 модели.Но помню хорошо и  здоровенную выбоину  на дороге и перепуганный бухой взгляд моего кореша-инструктора ))
я мотолюбитель
23.06.2016 р. відповів для Nikanor
хм. никогда не понимал яву с люлькой. Ява любит обороты. это не МВт, что с огроменным крутящим моментом. кстати, а почему колесо на ижевской раме от явы? тормоза тросом - это беда. особенно, как в яве-старушке трос петлей заведен. у идей тягой. намного эффективнее
24.06.2016 р. відповів для tsinik
Рама ижака была голой.Зато были движек  явы ,вилка,колеса.И было желание слепить ижака с явским движком....Прежде чем экспериментировать со шпилькой на 7мм на своем Кануни запасной транспорт не помешает...
Тозмозной крюк еше не придумал,куда его примастырить)) 45_smoke
я мотолюбитель
Если посмотреть на характеристики двигателей, то Ява гораздо более приспособлена к коляске, чем тот же Иж-Юпитер. Длинноходовый коленвал её, с одной стороны не даёт форсировать движок, с другой стороны - даёт неплохой крутящий момент. А коленвалы Юпитера - техническое недоразумение, грубо говоря взяли два мопедовских коленвальчика соединили большущим маховиком. Форсируется до 30 л.с. легко, но ресурс падает катастрофически и крутить надо.
24.06.2016 р.
Еще есть движек Явы250.По креплениям станет легко в уже готовые крепления на раме под двигатель Явы350.Только движек  проревезировать надо). 45_smoke
я мотолюбитель
24.06.2016 р. відповів для Nikanor
Ява з коляскою управляється набагато легше за їжака за рахунок меншої маси і низького кріплення коляски.
Коляска піднімається часто на правому повороті - але то не проблема - її можна втримати, а от їжака проблематично.
Головне правило їзди з коляскою: руль треба штовхати(вправо лівою рукою, вліво - правою), на одиночці ти інстиктивно його тягнеш в бік повороту і намагаєшся нахилити мот, а тут треба сидіти рівно і просто штовхати.
24.06.2016 р.
Выхлопную правую все таки установил без переднлки-кронштейн  крепления каляски сместил  ближе к двигателю. 45_smoke   А то , куда толкать наверное разберуся  как тормоза приделаю)
я мотолюбитель
26.06.2016 р.
Передниий тормоз  на моей явской вилке вчера не получилося сделасть-лопнула пайка на крае троса.Зато задний явский  тормоз  с его крюком-тросом  удалось прикрепить на раму ижака.Явно  вся тормозная система заднего колеса с педалью привилась на ижаковскую раму. 45_smoke  03_biggrin
Теперь тозмозов заднего колеса будет достаточно чтобы проверить на ходовую устойчивость ижака с коляской с явскими колесами и явским  двигателем.Стандартный вариант -18 колеса, вариант , что получился у меня- коляска ижа с 18колесом, мотоцикл  , явская ходовка и явский двигатель и колеса  на 16. 45_smoke      45_smoke  44_beach
я мотолюбитель
1••3456789••16
