Переглядів: 17497622
24.07.2021 р.
Я хочу чтоб было помягче.
Выше пан  ZASEKAN всё верно объяснил,
я зимой меняю масло на 5- , а так для одного стоят пружины разной навивки по 2шт это в стоке применяется в вилке JF13 их можно поставить и на AF48/ JF06
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 24.07.2021 р., TuristR
24.07.2021 р.
Может ты имеешь ввиду вязкость масла?
Да,вязкость масла.И думаю не стоит брать 5W и 10W сразу.Потому как цена за литр сейчас не кислая.Бери 10W это среднее между 5 и 15,думаю само то будет
 и желательно порыть свой мануал и найти чёткое количество требуемого масла в перо
Змінено: 24.07.2021 р., Andy_e
24.07.2021 р.
Это верно при значительных отклонениях от нормы,
Мне приходилось помогать при переборке вилки, дядько ездит здоровый, жена тоже не дюймовочка, на китай скут мануала не было, вычислили масло так. Налили масла в ёмкость 120г. И шприцем оттуда брали, при прокачанной гидравлике, сложенном пере и всунутой сложенной до упора пружине, под крышечку пера влезло 75-80 гр масла. Если бы влили 90, то масло бы не дало полностью сложится вилке. Может быть при бОльших объемах масла 20% и не повлияли бы, но на маленьких скутовских вилках, желательно знать точно.   За пана дякую, але я такий же босяк як і інші. 15_badgrin
24.07.2021 р.
Огромное человеческое всем кто разъяснил мне тему о масле в вилке18_good
Только вилка у меня стоит китайская масляная
Змінено: 24.07.2021 р., Скутерок
24.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Я понимаю что есть мануал и есть норма масла в вилке. Но у меня если залить столько масла, сколько по мануалу, то вилка становиться дубовой. Мне не нравиться так ездить. Может потому что вилка Китай. Но я заливаю меньше на 20 Грам чем положено, тогда вилка работает . Думаю лучше меньше залить, хотя опять же пружины наверное тогда быстрее просядут
24.07.2021 р. відповів для Скутерок
Тогда метод тыка что сказать ещё
25.07.2021 р.
Про ацетон в бензине упоминали. На некоторых заправках в пригороде бензин чуть подешевле и с запахом как-будто ацетон. Иногда заправляюсь. Что заметил, на этом бензине скорость выше, прям закись азота.
25.07.2021 р. відповів для klassenalex
Лучше эту бодягу не лить.По-любому мотор греется сильнее
25.07.2021 р.
как-будто ацетон
Модификация подпольного газолина03_biggrin . Да, это я писал. Насчет тяги, не уверен. Смесь 92 и 95 , 2 к 1 - на моем скутере дает хорошую тягу. Динамика отличная18_good
25.07.2021 р.
Народ в знайомого хонда леад 50 аф48
На холодну робить прогріється глохне заводиш газуй не газуй глохне
Такі симптоми почались після заміни карбюратора на оригінал перед тим стояв китай взагалі не заводився а як щаводився то зразу глох (оригінальний тріс)
Возив він до майстрів робили капіталку нічого не дало міняли ше раз цпг тож нічого свічки міняли сальніки сухі
Що може бути
25.07.2021 р. відповів для Bender
У меня похожее было, чудо мастер обмазал герметиком то место на Электроклапане, где есть резиновое колечко, и от времени кусочек герметика отпал вовнутрь не давал закрыться электроклапану... Надо жиклёры в карбе и нижней крышке проверить и обязательно электроклапан проверить и трубку под ним в карбе. Был прикол, я бу купил кейхин карб, был убитый микуни до этого. Так у меня мопед только повышенные обороты до опупения давал, я всё тогда и лепестковый и карб всё вылизал... У меня мопед месяц как был. Оказалось тросик газа после Микуни  в Кейхине оказался короче и газ всё время почти на полном был. Отрезали пару витков и всё стало норм.
Змінено: 25.07.2021 р., Maximus_Prime
У меня сбой ещё был когда труба забилась выхлопная ещё и мастер неправильно переварил... Бу купил всё летает.
25.07.2021 р.
Такие мастера конечно жесть
Карбюратор виноват вероятнее всего.Электроклапан проверять тоже нужно.Пусть смотрит карб,может трубка забитая.На холостом работает а главный забит
Змінено: 25.07.2021 р., Andy_e
26.07.2021 р. відповів для Bender
То, что сальники сухие, не факт, что не идет подсос воздуха. А так, да, нужно смотреть карб от и до.
26.07.2021 р.
27.07.2021 р.
Народ карб ідеально чистий єдиний метод перевірити чи то карб підкинути інший (хоть то буде вже 4)
Але маю тільки від 90 кубового
27.07.2021 р. відповів для Bender
Если холодный работает, а горячий глохнет, значит что то не так с топливоподачей. Разберите карбюратор, полностью, с выкручивание эмульсионных трубок и их осмотром, пройдитесь очистителем карбюратора по каналам, со стороны воздухана есть тонкие, убедитесь что они чистые и выдувается не только в каналы где жиклёры но и на выходе за заслонкой.  Всякое бывает, песчинка, кусок резинки с патрубка.
Если в него поставить жиклёры с полтиника, должен работать.
27.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Комплексно проверять.Начинать думаю с бензонасоса нужно
Карб повністю розбирав чистив толку 0
27.07.2021 р. відповів для Andy_e
Був би бензонасос то він би взагалі не заводився або в карбі не булоб бензини
Але робочий качає нормально
