+23 °С
Переглядів: 18202818
30.08.2010 р. відповів для stakan
Это обязательно.  Мне скоро сальник на вилку придёт,надо будет менять. Я спрашивал тут,никто ничего не ответил. Наверно ещё не потрошили. 06_question
Змінено: 30.08.2010 р., loMASTER
31.08.2010 р. відповів для loMASTER
Мопедовские не разбирал но принцып везде одинаковый:снимаеш колесо и смотриш в торец стакана(нижняя алюминевая часть вилки)там должен быть болт обычно под шестигранник,откручеваеш и стягиваеш стакан,может потечь масло будь окуратен. Масло заливал (после того как соберёш всё обратно)через торец пера,там будет пробка,для этого нада снять пластик.это один из способов.советую пошарить по другим веткам сайта,принцып всёравно одинаков.делал я это оч давно может чего и упустил.
31.08.2010 р.
В чем опасность езды на бензине А-80? Пару раз приходилось заливать, тяга чуть чуть падала и звук работы мотора менялся, а так вроде -никаких изменений...Аналогичный вопрос и по маслу.Заливал для эксперимента аналог МС -8 - в А-92 и ниче...
31.08.2010 р. відповів для tor5
Для двадцатой Лиды и девяностика нет никакой опасности от 80 бензина-степень сжатия позволяет.
По маслу--чем хуже масло,тем  хуже смазка и больше нагара ,как в ЦПГ так, и в выхлопной.
Змінено: 31.08.2010 р., Vervet
31.08.2010 р. відповів для Vervet
Всем привет! Такой вопрос - друг приобрёл стоковый Леад(1991г.), и хочет что-бы он ехал по-быстрее. С чего стоит начать?
01_smile
какой Леад приобрёл твой друг-полтинник ,девяностик или сотку?И какая у него максималка сейчас?
Будем знать что за аппарат ,тогда и добавим ему максимлки 03_biggrin
Полтинник, максималка сейчас 60  01_smile
Ещё проблема - если ехать в ручку минут 5-7 начинает клинить. Херовое масло?
http://www.bildez.lv/bildes/x_frv_x/raznoe/1196945923.jpg
31.08.2010 р. відповів для FRV
не всегда масло.... надо посмотреть  зазор на поршневой... если  свежее все и не обкатанное- результат на лицо.......
не могу понять почему у всех подростков  мания----максималка!!!!!!!  06_question ехать спокойно  изредка когда надо  выкручивать до  упора.... я езжу 55-57... если  дорога позволяет могу  придавить на полную....
01_smile
Масло нужно лить двухтактное и хорошее.
Если клинит-смотри поршневую ,возможно стояла новая не обкатанная ,а вы её убили.Разберётесь с поршневой ,смотри трансмиссию-ролики ,ремень, износ варика и щеки.Ну и трубу выхлопную желательно почистить.
31.08.2010 р.
Подскажите пожалуйста: у меня 90-ая лида и после 30 км/ч идёт провал и очень очень медленно набирает до 60 и всё! А в горку вообще после провала вообще не набирает что это могло бы быть???
31.08.2010 р. відповів для Walera0310
у меня недавно была такая проблема на Дио...один в один как ты написал, так у меня дело в чем было - неподвижная щека вариатора прикипела к коленвалу...я минут 20 не мог снять вариатор, получается отверстие в этой крышке разбилось и оделось на упор на валу и крутилось вместе с валом, поменял эту крышку на родную, сразу стал ехать (у меня мультивар стоит)
31.08.2010 р.
Подскажет кто-то размер ремня на Honda Lead 125 с двигателем JF01E 1983 года?
З.Ы. Там еще алюминиевые диски и тахометр
посмотри трансмиссию и попробуй ролики легче поставить.
01.09.2010 р. відповів для NamelessRider
125-это модель или кубатура?размер врядле кто подскажет,а померять можно так:снимаеш ремень обклеиваеш скотчем плотно по внешнему радиусу потом розрезаеш скотч и клеиш к рулетке-это будет длина,а ширину меряеш штангелем и плюс 1,5мм.меряй только скосчем,изолента сильно тянется результат будет не точный
Змінено: 01.09.2010 р., mihey2010
01.09.2010 р. відповів для mihey2010
Миша...малярный  рулит... сильно не клеится... я  на стол  потом  переклеил и  уже рулеткой  измерил... 18_good
объем двига там 125 кубов, просто хозяину леньки снять и померять, хочет сразу купить и поставить, а выхода в инет у него нет, вот попросил меня узнать
первый раз слышу о 125 кубовой лиде,а фото есть?
LEAD-125
Год выпуска 1982
Объем двигателя (см куб) 124
Модель двигателя JF01E
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 10.0/6,500
Max крутяций момент (кгм/обмин) 1.3/5,000
Тип трансмисии вариатор
Минимальный радиус поворота (м) 1.7
Расход на 100км при 50 км/ч (л) 1.82
Объем бензобака (л) 7.0
Тормоза барабанные
Размер резины 3.50-10-4PR
Месяца три назад я вылаживал фото такой Лиды-я не ездил на ней,но пацаны говорили что зверь машина!
01.09.2010 р. відповів для Vervet
Трансмиссия в норме, вариатор щека вариатора новая! Ролики стоят средние он с места нормально трогается и даже хороший разгон до 30 а вот дальше провал! Мне кажется это не в роликах! такое чувство что что-то в карбюраторе хотя он нормально настроен стоит новый рем комплект и он чистый! Но немного подтекает с него масло пи езде капает через воздухан!
01.09.2010 р. відповів для Walera0310
провалы, это из за варика.Спорт вар уберёт провали ,либо настройка трансмиссии сгладит немного провалы.
эт не масло подтекает...  бензин с маслом... с карба...просто бензин испаряется ,а масло как раз на дне воздухана..
