Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18193700
28.08.2010 р. відповів для aluk
Да звук действительно не хороший! я конечно могу сильно ошибаться(но он мне напоминает люфт в шатуне коленвала или палец  но больше шатун!)
28.08.2010 р. відповів для Vervet
honda lead af20 лепестки с пластика )) - "седло типа как керамика с резиновими вставками на которые ети лепестки лягают-три таких дырки и три лепестка".Фото выложить нет возможности.Так вот в етих резиновых вставках на ребрах выработка.
29.08.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
На двадцатую лепестковый не дефицит.Если у вас нет их, скидывай мне деньгу на карту ,а я тебе Новой почтой отправлю.
29.08.2010 р.
Поиск по теме не дал ответа, потому - вопрос. Разбирается ли главный тормозной цилиндр переднего тормоза на предмет ревизии клапана? А то ситуация такова - нажимаешь рукоять тормоза, пимпочка клапана вдавливается, а потом медленно-медленно возвращается в исходное положение.
29.08.2010 р. відповів для drewp
разбирается... только  манжету нужную трудно подобрать...   принцип  аналогичный с автомобильным....  поршень и  манжета.. если будешь разбирать..смотри внимательно  с манжетами.......
 первая страница...архив   20 лиды...  рисунок  31....
вероятная причина  неисправности....
разбухла  манжета на  поршне( жидкость возможно  дерьмовая)
  лопнула пружина.....
смотри  по рисунку..думаю тебе  так будет легче разбирать....
будь внимателен при разборке...жидкость  подплавляет  краску на пластике...так что    обезопась пластик от попадания жидкости...
Змінено: 29.08.2010 р., stakan
29.08.2010 р.
Всем Доброго дня! Вот решился я выбросить душилки из глушака ЛидЫ,а заодно проверить его на предмет забитости нагаром. При снятии защитного экрана один из четырёх болтов оборвался 19_negative ,пришлось высверливать 39_heat .Распилил болгаркой. Обнаружил только одну(душилку-катализатор) и успешно её изничтожил.В том отсеке,который я вскрыл,нагара не присутствовало вообще!!! Правда где-то за перегородкой что-то слегка шуршало-пересыпалось,но судя по звуку совсем немного.Масло лью "Motul 510 2T". Глубже лезть не стал,заварил.Варили полуавтоматом.Шов конечно не очень 19_negative ,но его,практически,не видно.
  Результат:
 из"+"-заметно улучшилась динамика,почти пропал провал в районе 40 км/ч,правда максималка не изменилась.
 из"-"-появился противный дребезжащий звук на малых оборотах(источник где-то внутри глушака и пока не установлен 27_dash )
Позже попробую записать звук и выложить.
P.S. Прилагаю фото процесса  38_focus (попытаюсь!)
29.08.2010 р.
привет.ктото делал капиталку движку у меня леад 48.скока ана будет стоить внаше время.
kruger112
29.08.2010 р. відповів для kruger112
привет.кто то делал капиталку движку у меня леад 48.скока она будет стоить в наше время.
Капиталка будет стоить капитально 01_smile . А если серьёзно, определись что ты хочешь заменить, составь список запцасок, и если не сам буш делать + работа моториста. Цены глянь в инет магазинах, ориентировочная цена у тебя будет.
Мне ремонт 20, обошёлся в 750гр.
29.08.2010 р. відповів для loMASTER
у меня  в глушителе  как раз больше всего  дерьма было в начале глушителя.. именно там  куда ты не добрался....  почти все  кто резал говорили что больше всего спереди  было больше всего закоксованности...
29.08.2010 р.
скока стоить моторист.
kruger112
Если вопрос ко мне то 150гр. НО я у него этот скут купил, и меня предупредили что будет скидка, и двиг я привёз подготовленный, так что 06_question по форуму разные цены ходят от 500 до моего варианта. Главное найти нормального.
пробуй сам...  долгими зимними вечерами....   с помощью этого  сайта все сделаешь.. чертежи сьемников есть...       если есть условия кое-какие  можешь все сделать сам...   поверь ничего страшного и сложного нет...
29.08.2010 р.
вот понадобилось...и нашел... это мой  первый сайт по лидам... еще не совсем хорошо мог пользоваться инетом. я  с  него начинал изучение  Лиды...   жалко конечно что сайт уже  давно не активный... там много  полезной информации тоже есть....
http://hondalead.narod.ru/
30.08.2010 р. відповів для loMASTER
А чего там устанавливать-внутри где то прозевали что то приварить -какую то перегородку,вот она и резонирует.
30.08.2010 р. відповів для stakan
это потому что у тебя на 20 лиде спереди первая камера в которую поступают выхлопные газы, а на горизонтальных двигателях (на сотке точно, на 35-х дио, на 48 и иже с ними) первая камера находится в конце глушака))) и вся срань именно на задней стенки и собирается) ее он и вскрыл)
у сотки есть еще одна глушилка: между 3 и 4 камерами перепускные трубки в 2 раза меньшего диаметра чем везде)))
у меня противно звинела окалина которая во время сварки насыпалась в глушак)
и кстати трубу в которой стоял катализатор я тоже срезал на половину) она почти упирается в заднюю крышку и замедляет выход газов))) так что это можно назвать 3 глушилкой)))
30.08.2010 р. відповів для TelO
открой первую страницу и внимательно посмотри на пост Игоря Игваса... разрезанный глушитель и схема работы глушителя 20-й Лиды.....    принцип  аналогичен... какашки  не  нужные как  раз в той камере которая спереди... 06_question
беру свои слова обратно))) просто я думал что на лиде так же как и на всех моделях с вертикальным двигателем))
просто в сотке чуть по другому и когда я резал свои глушаки (48 и сотка) то нагар был именно в первой камере, а все остальные с уменьшением) в последней же камере не было почти ничего) так легинький налетик! (кстати на 35 тоже самое)
я  за ту перегородку когда разрезал так и не добрался..... хорошо пропалил резаком и выдул под хорошим давлением....... последующие разы когда прожигал глушитель  дымность увеличивалась сильно именно тогда когда  начинал прогревать именно эту камеру (грел и одновременно  подавал воздух  поочередно  впуск-выпуск)
придется наверное идти дальше...если  звон именно с глушителя.......
не забудь потом отписаться о проделанной работе....... 89_gamer1 и  фото....
что то вообще все последнее время  обленились...и я в том числе....фоток   нет....... надо  все фотодокументировать.......
Змінено: 30.08.2010 р., stakan
