+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18194633
27.08.2010 р. відповів для mihey2010
кажись тебе писал,чтоб ты проверил тормозной диск возможно он кривой
а ты незнаешь можно ли как нибудь диск обратно выгнуть?!
27.08.2010 р. відповів для neo47
я пробывал но резльтат нулевой
Я передние колодки уже давно делаю сам,клею проксиполом и 2 клепочки(на всякий случай!).У сына стоят и у меня все отлично! делов 30минут. 01_smile
Смотря на сколько он кривой! я прямил и сейчас на нем езжу.Но он конечно не в бараний *<цензура>  был согнут 03_biggrin )аккуратнинько смотришь где криво,отмечаешь маркером (ОН В ОСНОВНОМ ГНЕТСЯ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ГДЕ ОТВОДЫ К БОЛТАМ) И ТУК-ТУК 01_smile
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:
Змінено: 28.08.2010 р., Vervet
27.08.2010 р.
Приветствую всех. Прошу совет.
После очередного возвращения из очередной поездки (70 км) , я почувствовал, что изменился звук при работе двигателя 90. Когда идет набор оборотов т.е. двигатель нагружается все вроде нормально , а когда сбрасываешь обороты , то слушится урчание. Что это ? С вариком что- то и насколько это серьезно? Пока езжу . Записал на видео . Скут на подножке, даю газ , а потом сброс. М.б. на записи не совсем хорошо прослушивается, но в реальности есть ощутимая разница.
14.54 мБ.
27.08.2010 р. відповів для aluk
у меня так постепенно пробивала прокладка  головки цилиндра...  появился звучек непонятный...  за два дня увеличился... ( примерно 140км пробега) и наконец все вылезло наружу...  упала компрессия... и звук стал  слышен отчетливо...
попробуй рукой кикнуть..  если  будет слышен  звук  как с воздушного вентиля.. шипящий...
 при заведенном двигателе он  разрозненный и  не так прослушиваеться на общем фоне...
может   и у тебя такая же фигня... проверь...эт минута дела...
27.08.2010 р.
По идее ,чем легче ролики ,тем  быстрее движок выходит на максимальные обороты и движок меньше нагружается.
Если сравнивать с обычной КПП, то чем тяжелей грузы тем раньше коробка переключается на повышенную передачу. Очевидно что от состояния тяги ЦПГ надо ловить вес грузов. У меня ни разу лёгкие грузики хорошо себя не проявляли,(правда и езжу мало), ездишь как на бензопиле, обороты есть толку нет. Стоят по 12г, если повезёт найду от 90стика по пробую.
27.08.2010 р. відповів для IHTAC
Нащет варика KOSO Drive Pulley Honda Dio/GY6-50cc 139QMB.проигрался с грузами и ремнями остановился на 11гр максималка лутше чем была на стоковом звук  двигателя нормаьный но потеря в денамеке
28.08.2010 р.
Ох товарищи, всё у меня весело происходит, седня катался по городу, катался , катался, и тут средняя ямка я влетаю на скорости ,  и у меня гулшак трескается на соединение к цилиндру, пока доехал до дома чуть не оглох, рёв невыносимый, у меня аж уши начали побаливать  02_sad завтра поеду к сварщикам , работы то на 5 мин там  01_smile
вообщем всем совет , проверяйте хотя бы на каждый 3-й день состояние глушака на устойчивость так сказать   20_drinks  03_biggrin
28.08.2010 р. відповів для bonals
Смотря на сколько он кривой! я прямил и сейчас на нем езжу.Но он конечно не в бараний х--й был согнут 03_biggrin )аккуратнинько смотришь где криво,отмечаешь маркером (ОН В ОСНОВНОМ ГНЕТСЯ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ГДЕ ОТВОДЫ К БОЛТАМ) И ТУК-ТУК 01_smile
ну я незнаю что значит совсем кривой, но по моему у меня не особо, искривление видно, но "люфт" максимум 3мм (ну это конечно на глаз ) И ненадо ли  сначало разогревать его , например пояльной лампой, ведь он кованный как я понял, вдург терснет если просто стукать  06_question
28.08.2010 р. відповів для neo47
Дык чё его проверять то ,если колено глушака хорошее, и сам глушак надёжно закреплён. 06_question
28.08.2010 р. відповів для Vervet
ну просто я тоже думал хорошее, последний раз когда затягивал всё намертво стояло, а вот потом как вышло, просто читал что не у одного меня бывали такие случаи (когда глушак отвинчиваеться)
28.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
по логике то он так и есть , чем легче груза ,тем дольше ты едешь как бы на первой, потом на второй и так далее скоростях.Если груза тяжёлые ,то ты трогаешься как бы со второй, или третей передачи.Но не стоит забывать и о жесткости пружины-чем она жестче ,тем  тяжелее груза должны быть
тоже такое было с глушаком.
Я от ищу лепестковый клапан новый-в старом выработка и лепестки не прилягают так как нада.
28.08.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
ты бы написал хоть, что за модель Лиды у тебя ,а то -Honda Lead.Била)
Чё там за лепесток на  билой стоит , наверное только ты знаешь.
28.08.2010 р. відповів для stakan
Нет шипящего ничего нет, проверил. Думаю, в моем случае нечто другое. Да и под нагрузкой при таком раскладе это звук должен был бы только сильнее проявляться (если бы секло из под прокладки). А здесь наоборот выходишь на скорость 35-40 км час и двиг. работает без замечаний. Сбрасываешь газ, ( накатом движение ) и здесь меняется звук , какое то урчание или вибрация. М.б. из за роликов вариатора?  Вот у меня складывается пока такое ощущение.
Я поставил расточеный под 1рем. цилиндр! едет классно(в сравнении с китайским!) обкатываю! 18_good
внезапно появилась тяга на родном горшке намного ярче чем на китае,видать немного поршень притерся,я думал придется точить цилиндр он с небольшой выработкой.Сегодня разобрал супорт ,почистил поршень....теперь всё работает отлично не пищит и не зажимает диск,правда прокачивал долго
Не знаю у меня легко рихтовался (не снимая), а глушак у меня тоже отлетал! я 80км.ехал с (напалавину оторваным!) ,отлетают когда болты крепления к картеру слабнут! там труба очень тонкая 1мм.Я заварил и усилил это место,и болты затягиваю теперь сильно.
От лёгких грузов мотор сильно греется
Михаил ,с лёгкими грузами наоборот движок меньше греется.После установки новых колец ,на девяностик, и их обкатки  ,компрессия с шестёрки поднялась до десятки ,но в тоже время появились жуткие провалы при наборе скорости.(Хотя возможно это и не из за увеличения компрессии ,а из за того ,что колодки сцепления подносились и произошол дисбаланс в работе варика и сцепления 06_question ) Со старта рывок, потом провал до 40 ,ну и дальше набор скорости.Груза стояли 13 гр и с компрессией 6, было всё ок ,нормальный набор и никаких провалов.Поигрался с грузами, остановился на 8,5 гр ,с ними повала нет в наборе.Через время скут опять начало проваливать ,поставил 7,5 гр.Сейчас моя Лида на спортбайк похожа.
С места рвёт не по детски, но и ревёт как спорт.На скорости 55 км рёва уже нет и дальше спокойно набирает скорость.И с грузами 7,5 гр движок градусов на 15 меньше греется ,чем с тяжелыми.Трансмиссия, это ещё та загадка.
У меня такая-же ситуация(грузики 8.5 гр.)попробую поставить на 7.5 гр..
28.08.2010 р. відповів для aluk
бывает такое  и с роликами... сними  вариатор ....если он у тебя закрытый  положи смазку...только не много.. я и в открытый ложу смазку...  цуть-цуть..
