29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205397
23.03.2011 р. відповів для stakan
спасибо ща посмотрю! 18_good
dodg
23.03.2011 р. відповів для dodg
http://www.moto.com.ua/forum/topic-814005/
вот ссылочка   еще.......
привет всем !хотел спросить где находятся эти буки ? это город?или село?  и сколько примерно километров от Изюма до Буков ,или хотябы область скажите какая это? 04_blush
От Изюма до Буков 662 км.Через Полтаву,Кременчуг.А если через Днепропетровск,то будет 667 км.Если надумаешь ехать на слёт,то у тебя будет попутчик Влад.Он на сотой Лиде,с Донецка ехать будет.
23.03.2011 р. відповів для dimon_yalta
всем привет может повторюсь интересуют процесс замены масла в вилке на лиде 48 то есть  какое масло лить и сколько  а то вилка больно мягкая и пробивает частенько
Посмотри на второй или третьей странице. Там есть мой фотоотчёт по замене сальника вилки на сотой Лиде. Вилки у них с 48ой одинаковые. Там всё подробно и фотка масла есть. Если чего не понятно - спрашивай, буду рад помочь чем смогу. 20_drinks  42_friends
у кума на 48 стоит комби... видать что то  плохо отрегулировано или по привычке  хорошо зажал  задний тормоз...  песочек  --- прихватило переднее на юз... чуть не разложился возле магазина... потом уже по аккуратней ездил....
Я на мокром в повороте тоже подскальзывался в самом начале... без привычки. Перепутал задний тормоз со сцеплением 37_fool  (только слез с ИЖа). Потом отрегулировал, привык - сказка!!!! Очень удобная весчь!!!! 18_good  18_good  18_good
23.03.2011 р.
Сегодня друг сказал, что вычитал в газете об отмене регистрации скутеров, купленных до конца 2009 года, остальные же подлежат регистрации. Кто что знает об этом? Я знаю, что ее продлевали до лета, но чтоб вообще отменили не знаю.
23.03.2011 р. відповів для Li
Знакомый на прошлой неделе ездил в ГАИ спрашивал по поводу реги.... ему сказали что регистрация сейчас на проводится, а есть только талоны. Он спросил, а насколько эти талоны? , а ему ответили унылым голосом, - "Надолго..."
Вот такие пироги.
23.03.2011 р. відповів для bombass
Всем привет!)
Разобрался я со своим стуком 58_preved  58_preved  58_preved  58_preved  18_good
Стучал поршенек о картер....догадался если честно опытным путем! так что если набор на 18 дио то поршенек точить! только теперь поздно ибо я с горяча продал эти цпг все две штуки а вчера в гараже энтузиазм пропер да иницитатива сказала "давай" "напильником походи чуток" "я готова к наказанию))))" 03_biggrin
И все ок!)
Еще вот пытался посчитать степень сжатия чтоб узнать какой лучше лить бензин)
Друзья спасибо всем за помощь, да дельные советы!)
кстати вчера еще заменили коренные подшипники у друга на сотой лиде, поставили оригинал. только у него новый коленвал гуляет ...мамочки не вооруженным глазом видно биение, и мне кажется долго не прослужат эти подшипники,  качество очень достоиное! я его не мог отговорить и не устанавливать это плохое колено....в 3 утра ушел он еще ковырял, завел нет не знаю, подшипники дорогущие по 1400 руб. штука а за эксплуатационные свойства ничего сказать не могу( ушатает он их(
LEAD`er
я ставил все поршневые мототеч  60 куб..  на которых было написано Дио... проблем не было.... 06_question  ничего  не стучало...  вот последнюю поставили   шефу.... не тарабанит.. 06_question да и поршень я менял на своей потом......
А там такая оказия получается...сам еле допер следов никаких не было...мой новый поршенек ведь по диаметру больше, вот он краями юбки как-то пробивал на отлитиые такие спуски со стороны впуска и противоположной (в картере)! Родной поршенек просто проваливается промеж этих скатов картера а этот прям заподлицо...так когда крутишь рукой не чувствуется соприкосновение а когда мотор работает его слышно! подточил пробовал на 20 моторе работает отлично ток вот колечки все же подзвякивают, обрадовался, но мотор продан уже..эх(хотя и денег еще не получил за него, но договор дороже денег 02_sad
в планах расточить родную цпг и купить тайваньский поршень смр! японый уж больно дорогой да и ждать месяц (я за это время км 300 обкатаю уже) 01_smile
LEAD`er
Змінено: 23.03.2011 р., bombass
23.03.2011 р.
Вопрос по теории или может кто знает (помнит)
в Нижней мертвой точке поршень как должен открывать продувочные окна?
полностью или на половину?
советовали книгу Григорьева так и не нашел толком ничего о этом ученом, на википедии так вообще ничего нет.
Делема сея родилась в голове потому что нарвался я на пост одного диовода у него на новой тайваньской цпг, промахнулся с размерами мастер или еще кто (хотя почему не автоматическая линия, непонятно все) короче, его поршень в цилиндре опускается ниже окон на 3 мм, вот убей не помню как на наших....видел на некоторых моторах поршень опускался до половины продувочного окна.
Кто знает как же должно быть и исходя из чего ?? термодинамика? теплообмен?
LEAD`er
02_sad бывает выше уровня окон, например в ямахе, но ниже ни есть гуд
Акустика в доме, авто и мото
23.03.2011 р.
Приветствую дорогие лидоводы)
Вот и прошло тяжёлое как чугун "межсезонье". Для меня это было первым межсезоньем на 2-ух колёсах))
Собственно вопрос - Дырчик стоит в гороже с 16-го октября 2010 года, ещё не заводил (вообще до горожа ещё не дошёл).
В баке было примерно 5-6.5 литров залито на зиму, аккумулятор не снял(забыл  12_cray ), стоит на боковой подножке.
Что нужно сделать перед тем как заводить первый раз?
Свечу выкрутить? Прокачать киком и потом включать зажигание?
Слить бенз из попловковой камеры?
Были проблемы с пусковым обогатителем, и ещё поддымливало маслом во время сезона,после стояния дней 2-3. Вот не хочется что-бы неподготовленность убила мот)
Ну и с Весной вас всех!
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
23.03.2011 р. відповів для KNIG
Спасибо! как я понял он должен быть не выше нижней кромки окна на 2-4 мм, но это из книги лохматого года, для совковых двигателей, вообще книжеца занимательная, но я думаю большинство положений устарели слегка ибо с 50 сс форсированных они снимают 4 л.с. и то на стенде без коробки! и это достижение для тех лет))))))) но все равно дочитаю, много формул по объмам воздушника, трубы, впуска и выпуска! 03_biggrin
LEAD`er
23.03.2011 р. відповів для dfAngeL
Прежде всего выкрути почисти свечу, потом можешь ляпнуть немного масла в цилиндр покрутить либо стартером (если аккум живой) либо киком... проверь компрессию, глянь сальники не сопливят ли на двиге, если всё в ажуре в этом плане дальше смотри карб, а лучше почисть его чисткой для карба в балоне. по поводу дыма с чего взял что он масляный ??? может это неисправно работает обогатитель (который ты говорил и так не в порядке) если обогатитель будит пропускать то моп будит заливать и он будит дыметь... так что не факт что это масло, хотя это может быть и оно, чтобы исключить эту вероятность нужно снять масляный насос и посмотреть состояние сальника на нём... если пропускает знач заменить если нет значит всё оставить и не парится... если проблема не уйдет с дымом тогда нада будит менять обогатитель или немного обеднить смесь винтом обогащения смеси на карбе....  01_smile
Это искал?
2.03 мБ.
23.03.2011 р. відповів для SANIOC
Да!) Спасибо! теперь и дома будет! А еще есть издание 1990 года называется как то двухтактные карбюраторные двигатели! там тоже автор Григорьев и Кондрашев, у тебя случайно не завалялось? 04_blush  искал в нете находил в каком-то формате непонятном..(
всего конечно не познать....но если раздирает интерес то ...) взять на вооружение хочется!)
оОт спасибо теперь распечатал а то на работе читать с мониора - ужесть)
LEAD`er
23.03.2011 р. відповів для zxdx1
Добрый день, у моей Лиды довольно резко упала мощность, карб чистил, ночь в ацетоне+компрессор, обогатитель работает, фото свечи ниже, воздушный фильтр в норме, ремень новый, ролики еще родные в норме, вроде заливает, свеча бывает аж почти мокрая 06_question
Сильно знач обогащенная смесь для этого либо винт чуть отпусти чтоб воздуха больше было либо глянь состояние самого обогатителя возможно он плохо закрывается и из-за этого его будит заливать у меня такое было (вылечилось заменой обогатителя) ... ну и конечно по большому счету если это не карб то скорее всего похоже что это поршневая, проверь компрессию а еще лучше разбери и убедись воочию глянь зазоры на кольцах. Глушитель тож может быть как вариант , но при забитом глушаке у меня на лидке нагар на свече был тёмный... когда почистил всё стало на свои места....
Я так думаю что если это не движок 06_question , потому что в любом случае он заводится сразу и с кнопки,
глушак вряд ли пробега 10000, обогатитель подключал к аккумулятору, вылазит где то на 5 мм,
правда напряжение на клемме на холостом ходу 9 вольт, газуешь 12 вольт, может из за этого?
У меня продувочные чуть выше.... Выравниваю картоном по выпускному окну.  Подогнал идеально!
23.03.2011 р. відповів для urbanracer
748х18 а лучше б/у.
