27
+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18299109
25.04.2011 р. відповів для wassap
Ребят, кто в курсе, У меня с генератора идет 3 провода в клипсу, и один черный как бы отдельно, но куда его подлючать не пойму, и для чего он?
Это провод отдельной катушки с генератора для искры. Он идет сразу на коммутатор должен к нему подсоединяться... так что ищи этот провод в жгуте возле той фишки на три провода он такого же цвета чёрно-красный без него моп не заведётся...
снизу прикрепил изображение проводки и обвёл этот весь узел в красный круг чтоб тебе было понятней что куда идёт...  01_smile
Змінено: 25.04.2011 р., zxdx1
25.04.2011 р. відповів для bombass
Тоже самое, Юр!
Компрессия 8.5 с лапки только тыркнуть чуток, а если со стартера то покрутить надо вроде подхватывать в конце начинал.
Заменил поршень с кольцами компрессия поднялась до 10, заводиться стал со стартера.
Вот вопросик. Если мотор не набирает в самом начале обороты, под нагрузкой, как будто что-то душит а после 10 км/ч прет как зверина дикая до 50 км/ч, прыгалки вокруг варика  толком ничего не дают, стало вроде полегче, может быть дело в карбе? может это топлива много? или нет? по свече не понять сырая вся, грузики ставил 7.0 -8.0- 8.5- 11.5- в старый варик со смазкой и в новый без смазки,самое лучшее добился на 7 граммах и то это не правильно.
И еще я сегодня еще проведу замерчик а может ли это быть из-за износа циллиндра? чем скут горячее тем этот затуп более явно выражен.
уж совсем устал, все карбы попеременял, жиклеры, заслонки иглы......варики ... 27_dash поршень....... 43_help  беда(
Не-а это сцепление стопудово... варик и ремень смотри... скорее всего если вар менялся то конус может не подходить (другой угол если конечно вар менялся на совсем новый) из-за этого ремень находится внизу долго при разгоне и скуту а точнее двигу тяжело раскрутиться, плюс ко всему смотри ремень на износ возможно узкий или очень тесный...
25.04.2011 р. відповів для zxdx1
Да нашел спасиб, теперь другая беда, снял комут и забыл выключить зажигание, комут был без фишки и провода меж собой замкнулись, поискрили и теперь напроч исчезла искра((( проверил предохранители норма, катушка норма, комут не был подключен - а значит тож норма, куда искра подевалась не пойму 12_cray
Просто чудесно... 25_spiteful  извини... ну как мне кажется могла замкнуть катушка на генераторе (если искрило при подключенном красно-черном проводе), теперь она может не работать... или что-то могло произойти с датчиком хола, но мне больше кажется что катушка на генераторе, проверь, возьми красно-черный провод подсоедини к плюсу лампочки а минус соответственно к раме (масса) или минусу на аккуме... включи зажигание и подергай лапой она должна помигивать, если все в ажуре и она мигает , значит еще как вариант посмотри может подгорела масса на двигателе (отошла) может нужно раскрутить подчистить и закрутить на место ( она находится в районе стартера)... если же лампочка не помигивала то скорее всего катушке на гене под искру капут....  02_sad  ты уверен что правильно подсоединил провода на коммут??, проверь еще раз...
25.04.2011 р.
Помогите пожалуйста разобраться в чём дело? На средних оборотах движка на аккумулятор идёт большой ток от 4 до 6 ампер
Прозвонил катушку как описано на первых страницах форума, ей капут 27_dash   12_cray
это та которая на гене или от которой идет жгут на свечу??? а вобще в любом случае печально...  02_sad  прими мои соболезнования... в принципе извлекай отсюдого урок, все провода или клеммы на проводах если не имеют фишек пластмасовых должны быть заизолированы... тогда риск чего-то запороть становится меньше...
25.04.2011 р. відповів для Swin
смотри РР, скорее всего ему гитлер капут пришел...
ДЛЯ ВСЕХ... кто хочет посмеятся и поплакать немного почитайте стишок он в прикрепленном изображении... http://www.moto.com.ua/forum/topic-652031/message-946839/#946839
Чёт я непонял что такое РР?
dfAngeL з днем народження!
25.04.2011 р.
РР- реле регулятор.
ролик 22121-GR2-700 весит примерно 11 с лишним грамм, более точных весов пока не нашёл.
Завтра заберу 22121-GT8-771 сфотаю взвешу и выложу результаты.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
25.04.2011 р. відповів для APTEM666
Из какого материала сделан воздухозаборник?На старый визор не похоже.
Точно,это не визор.Эту идейку я свиснул у Коляна (надеюсь за ущемления авторских прав,Коля на меня в суд не подаст 03_biggrin ),это колено от пластиковой канализационной трубы.На ЛИДу подходит как раз на 110 мм.
25.04.2011 р.
Ребят,нужен срочно совет.Можно ли как нибудь узнать без разбора двига ЛИД 90,какие у него стоят на валу подшипники,на 52 или на 56???Коришь хочет двиг капиталить,надо запчасти заказывать.Если сейчас скут разобрать,он может недели 3 в пустую простоять.
25.04.2011 р.
Ребят, что за симптомы? Я наконец завел двиг, даю полный газ он набирает нормально потом провал и сново набор оборотов?
Бензина ему похоже не хватает...  Проверь бензонасос.  Уровень в карбе. Свечу поменяй....
Не поможет, значит электрика.
25.04.2011 р. відповів для ratman
Скорее всего стоят 56е  подшипники.
25.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Бенз качает, уровень правильный,Свеча новая,Катушка зажигания новая, на комутаторе от старого двигла работает как я описал, на комутаторе для Af20  вобще не заводится
у меня  на двух скутах  комут 488 в....  менял местами...работают  одинаково... 06_question
25.04.2011 р. відповів для stakan
Старый комут 4 контактный, родной лидовский 5.
Старый двиг был точная копия аф20, за исключением коленвала и генератора(в другом месте момент искры)
Теперь стоит стандартный аф20 и постоянно выдергивается не могу настроить, как уже писал с родным комутатором вообще не заводится, а с старым 4 контактным работает.
Может еще гдет чтот не усмотрел не знаю, у меня уже скоро паника начнется 02_sad
Грубо говоря заменил двигатель а он не работает 12_cray
25.04.2011 р. відповів для KOLIAN
На моём двиге 52 е стоят.
паника...эт не истерика.... ребята знают  когда я впадаю в истерику.......
 думаю стоит только путем *научного тыка*  путем замены... пробуй...может еще  где    проблема...
