+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18299549
12.05.2011 р. відповів для Vervet
Познавательная статейка,которая ещё раз подтверждает ,что винт качества ,и регулировка смеси винтом качества актуальны только при работе движка на гол.ходу и в переходном режиме,при трогании с места.
Именно так. Правильный переходный режим важен ещё и в момент возврата с малых нагрузок на ХХ.
13.05.2011 р.
Хочу уточнить для себя - один оборот при настройке карба считается 90 или 180 градусов??
180 вроде полный, но некоторые считают 90....
Заодно может ли быть причиной чрезмерного нагрева двигла коммутатор.
Змінено: 13.05.2011 р., edius
13.05.2011 р. відповів для edius
один оборот это 360 градусов,пол оборота 180градусов и так далее.
Если комут н подходит по параметрам двигла то может грется из за него.
13.05.2011 р. відповів для mihey2010
ДА у меня когда стоял комут без буквы(В) грелся на много сильней!(по термометру!)
13.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
Игорь а может обогатитель со временем перестать полностью перекрывать, его можно ниже посадить чтоб раньше срабатывал? Читал на форуме, парень на кубатурнике китайце подключил обогатитель через замок заж.. к акуму. Это ж клас, летом включил, пошёл закрывать гараж, пришёл завёл поехал, а по холоду можно сразу заводить пока игла не поднялась, и не надо голову морочить с ручным обог..
Всмысле "пока игла не поднялась??"
А разве в обогатителе она не валазиет??? 06_question
LEAD`er
13.05.2011 р.
Всем Доброго Времени!)
Ребят, ходила информация что карбюратор с 34 ДИО подходит на Сотый Лид и соответственно наоборот.......чтобы в будущем кто-нибудь не лишился как и я количеста денег просто так ... не подходит! Совершенно не подходит, на 34 другой коллектор!
И мини отчетик - спустя Два года ремонта наш самый первый Лид наконец то ездит!)))))))0 56_yahoo
Особо сильно еще не крутили надо картер точить, но пока 82 км/ч!) Динамика дикая особенно снизу, вот думаю может и вытянет длинный редуктор!) 01_smile
LEAD`er
13.05.2011 р. відповів для bombass
Валазиет???  03_biggrin но летом не особо нужно, а так можно контролировать, если холодно ключ повернул и сразу заводишь, обогатитель работает. Тепло, ключ сразу повернул и пока гараж закроешь то сё обогатитель уже закрылся и можно заводить. Просто я думаю что у меня уже уставший обогатитель и либо долго закрывает, либо не полностью перекрывает от того и расход за 4л  06_question
Можно поробывать его вообще заглушить, тем более летом он не особо то и нужен... а потом поездить и проверить является ли он причиной повышенного расхода .... да плюс таким образом можно "сэкономить" немного мощи генератора, ну например поставить в фару чуть помощнее лампочку и т.п.
Honda & Suzuki - the best!
А сори!)) грамматика хромает!)
Я понял твою идею!))) если жаркая погода то конечно это не бессмысленно !)) и даже полезно!
товарищ вчера вырезал паранитовое колечко подложил под ЭМК и вуаля мопед не узнать!)) х.з. сосало видимо!)
Просто получается так что ручной обогатитель это 100 уверенность в исправности а наши уставшие японские, китайско-тайваньские не факт что будут работать так как надо!) и мороки может быть как раз больше с электрическим.
01_smile
LEAD`er
13.05.2011 р. відповів для Igvas
Вот по поводу мощности и ее нехватки)))) всегда мучал вопрос когда свет выключен у нас есть свободная мощность правильно? у а меня есть просто габаритик (модель с включением выключением) а у друга нет ... получается у него есть мини свободная мощность уже?
LEAD`er
Неа, резистор забирает эту свободную мощность, он там для этого и стоит.
Уже обсуждали, с выключателем света есть резюк. без выключателя нет резюка.
13.05.2011 р. відповів для Vervet
У меня такой вопрос. Сколько весит Лидовский мотор (90 кубовый)? Без глушителя, колеса и крышки вариатора
Ну или хотя бы примерно, до 30 кг или больше 30 кг 06_question
Меньше 30 кг наверное.
Если интересно, то всё это весит 19 кг 03_biggrin
13.05.2011 р. відповів для NamelessRider
С крышкой варика, колесом и фильтром я думаю как раз где-то 23-24 кг. и будет...
Ты забыл упомянуть гайку заднего колеса-она немало весит если шо.А так же забитый пылью фильтр-тоже +1.5/2кг...
13.05.2011 р. відповів для MaksimG
Подскажите как правильно промыть воздушный фильтр и чем его пропитать?
Выскажу и я своё мнение.
Промываю бензином не один год, разъёданий и др.повреждений от него нет. Так же проходят моющие средства с кухни, та и простой стир.порошок с водой вреда не принесёт.  Главное, промыть потом тщательность и просушить. После бензина сушить не обязательно.
Всегда фильтр пропитывал простой веретёнкой. Сей час перешёл на пропитку Ликви Моли. Разница существенная, ничего с паралона не стекает, что удобно.
13.05.2011 р. відповів для bonals
Если ручка газа всегда на всю то нормально! 03_biggrin У меня что на 50 что на 90 - 4 литра на 100км. На 50 пробовал регулировал карб не помогает 01_smile Поможет только  если ездить со скоростью  30-40км. и вообще удивляюсь некоторые пишут про 2.5 - 3 литра как 05_shok  не верю!
А зря. Расход три литра, в приделах нормы если двигатель не насиловать и тех. часть на уровне и настройки карба правильная.
По своему аппарату отписывался в ветке Дио. Заменил самодельный прямоток на стоковый Японский глушитель, плюс перенастройка карба и имею расход 2,8 л. на сотню за городом, в сравнении с раньшим   средним показателем 3,5л. По городу соответственно больше будет, из-за частых пригазовок.
13.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Неа прямоток как раз на 2т не нужен а вот на 4 т да. так как там клапана всё сделали и глш.. только давит. если с компа сидишь скачай картинку и посмотри, очень классно имитирует работу 2т. обрати внимание на глушитель и обратную подачу, попросту резонатор.
Открыл и посмотрел картинку! Принцип 2Т мне понятен был...
Но не соглашусь, прямоток подходит более для 2Т чем 4Т.  Его постоянно использовали в спорте.
В спорте использовали глуш с резонатором настроенным на большие обороты, а наш настроен на средние и чуть выше. Короче подтянется Люка рассудит, он сам варил себе и штудировал принцип работы резонатора. Если быть точнее, то глушителя в спорте не было, а только резонатор, может потому их прямотоками звали  03_biggrin
Змінено: 13.05.2011 р., ZASEKAN
13.05.2011 р. відповів для loMASTER
Жень,спасибо за статейку.Коротко и ясно разрешил спор.Я новенькое кое что узнал.Как то сталкивался с увеличением скорости при сбросе газа,но грешил на богатую смесь.Эта статейка похоже с журнала старых времён???У меня есть старые книги по технической литературе,так там я иногда нахожу такие вещи и премудрости,которых в современных книгах не найдёшь.
Для модератора Vervet:
Юр,из этой статейки тоже есть что подчерпнуть для первой странички.
