+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18256129
19.05.2011 р. відповів для mihey2010
Та я не знаю. У меня там знакомый есть, он выберет, купит и отправит мне. На какой именно разборке - не знаю
19.05.2011 р.
Для товарищей Вервета и Михея :
Не мучайтесь сток рулит!!!  04_blush  03_biggrin
19.05.2011 р. відповів для zxdx1
Сток - это не интересно 25_spiteful Интересно ж раскрыть весь потенциал 17_wink
Если ты о родном лидовском карбе,то ты не прав.
19.05.2011 р. відповів для Vervet
Юра а какая у тебя маркировка диовского карба,часом не PB2ECA ?
19.05.2011 р.
тогда для товарищей Вервета, Михея и НэймлэсРайдера  03_biggrin  :
Прикрутите сзаде две ракеты типа Земля-воздух, а еще лучше российскую установку "Тополь-М" валить будит капец...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  пластик правда по дороге придётся собирать но зато раскроется весь потенциал....  04_blush   03_biggrin
Ладно всё без обид ну немного захотелось разрядить обстановку....   20_drinks   20_drinks   42_friends ... Как говорится желаю удачи в ваших трудах...  20_drinks
ПыСы начал проверку скока хавает мой скут топлива, так пока вроде влажу в график проехал сотню съело пол бака, то ли еще будит посмотрим... хоть бы п еще на сотню хватило а то совсем не хоца мордой в грязь падать перед товарищем Стаканом, да и не только перед ним а и перед всеми остальными...  04_blush
19.05.2011 р. відповів для NamelessRider
А не замеряли сколько диффузор у карба с 34 Дио?
Не пока не замерял.Но больше чем на двадцатой ЛИДЕ и меньше чем на девяностике..
А на девяностике сколько?
По данным Коляна на 34-й Дио вроде 17,2 мм диффузор 66_pardon
Да кто его знает,там диффузор не круглый,а овальный.
Когда-то Женя TelO замерял диффузор на сотой Лиде-получилось 16 мм.А на девяностике,по его же замерам-17,5 мм.
Внешне, карб от 90-ка такой же как на Дио вертикальных стоит. Один в один и только если углубляться то будут отличия, а так сам корпус одинаковый.
А на что влияет диаметр дросселя? Вот на карбе от 34-й Дио он 18 мм, на 90-ке - 16 мм, на Дио 18 - 14 мм...
Диф  у 90сс 19мм.
Странно! у меня жиклер другой в карбе!(у тебя как у нас в 50 и 90!) У меня распылитель отдельно туда топится а потом жиклер завертываешь с резьбой по моему(могу ошибиться!) м6.(короче резьба жиклера  - как у распылителя!)Или это фото не твоего карба с 34
Ну у меня то ипонский карб. 03_biggrin
Это фото карба с 34 ДИО,который мне привезли.Конструкция точно такая же как и в Лидовском карбе.Эмульсионная трубка,а в неё уже ввинчивается жиклёр.
Сергей,а ты на каком жиклёре катаешься?
Жиклер у него безномерной 08_lol
Дык может с японским номерным и толку не будет
Ты угадал,толку абсолютный ноль,заливает.
Миша,откуда знаешь,что будет заливать?У меня ведь 92 жиклёр сейчас стоит.Ну есть жиклер чуток меньше чем на двадцатой Лиде.Так что можно экспериментировать. 03_biggrin .
У 90 сс 15мм дросель.
А мы и не мучаемся-МЫ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЕМ. 03_biggrin
Значит то я так мерял 03_biggrin Хотя вроде 16 было 06_question
19.05.2011 р.
такая проблема ребят, купил поршневую CMR, поставил, всё вроде нормуль, тяга есть, заводится с пол тычка, компрессия 10, но вот появился звон, такой металический звонкий, думаю на 80 процентов это палец, но на родной поршневой с поршнем SEE небыло такого звона, с ней звенел только на холостых и то это был глухой такой звон это сто процентов поршень юбкой звенел, так как на цилиндре выработка была. Да кстати на родной поршневой компрессия 9 была. И еще один момент звон на CMR появляется только на определённых оборотах, как при нагрузке так и при сбросе газа, на холостых всю тип топ и если газу побольше дать тоже нормуль. Сепаратор не менял стоит родной.
Может кто подскажит куда смотреть что делать??? Попробую на выходных палец от SEE поставить, кому то читал помогло!!!
А и ещё, где у поршня диаметр мериется??? На новой поршневой юбка вроде нормально, но вот верхняя часть ходит с большим зазором, там десятки две точно есть ну ни как не 0,05 там это точно!!! 34_wacko2
я тама где-то мерял для товарисча Михея диффузор на карбе и сравнивал полтяшный и девяностый посмотрите там есть размеры...
Я писалне про твой карб.Боналз ставил на китайский карб японский жиклер,и толку как с козла молока.
Я часто слышу что 16мм,но у меня на двух карбах и у Вервета 15мм 100%
Не,не такой--PB2EАA
Не,не такой--PB2EАA
,главное что PB2E,а дальше то туфта.
19.05.2011 р. відповів для klesh
Ну вот и из-за этого мне кажется и есть проблема со звоном на определенных оборотах...  06_question
