+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18256127
19.05.2011 р. відповів для klesh
такая проблема ребят, купил поршневую CMR, поставил, всё вроде нормуль, тяга есть, заводится с пол тычка, компрессия 10, но вот появился звон, такой металический звонкий, думаю на 80 процентов это палец, но на родной поршневой с поршнем SEE небыло такого звона, с ней звенел только на холостых и то это был глухой такой звон это сто процентов поршень юбкой звенел, так как на цилиндре выработка была. Да кстати на родной поршневой компрессия 9 была. И еще один момент звон на CMR появляется только на определённых оборотах, как при нагрузке так и при сбросе газа, на холостых всю тип топ и если газу побольше дать тоже нормуль. Сепаратор не менял стоит родной.
Может кто подскажит куда смотреть что делать??? Попробую на выходных палец от SEE поставить, кому то читал помогло!!!
А и ещё, где у поршня диаметр мериется??? На новой поршневой юбка вроде нормально, но вот верхняя часть ходит с большим зазором, там десятки две точно есть ну ни как не 0,05 там это точно!!! 34_wacko2
У ЦМР изначально увеличеный тепловой зазор.Днище поршня должно быть уже чем юбка,ибо днище греется больше и расширяется больше.Так что там все нормуль.А звон уйдет только с заменой цпг(хорошого качества).
Змінено: 19.05.2011 р., mihey2010
Поршень имеет бочкообразную форму, то есть к низу немного расширяется, и это правильно, так как основной нагрев на дно, там где кольца. Так что имей в виду, в верху чуток меньше, юбка больше. А вот где мерить,  66_pardon кто как, я по днищу.
Змінено: 04.06.2011 р., ZASEKAN
19.05.2011 р. відповів для zxdx1
Ну вот и из-за этого мне кажется и есть проблема со звоном на определенных оборотах...  06_question
НУ ты и выдал.Тебе это не простительно.
тогда для товарищей Вервета, Михея и НэймлэсРайдера  03_biggrin  :
Прикрутите сзаде две ракеты типа Земля-воздух, а еще лучше российскую установку "Тополь-М" валить будит капец...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  пластик правда по дороге придётся собирать но зато раскроется весь потенциал....  04_blush   03_biggrin
Ладно всё без обид ну немного захотелось разрядить обстановку....   20_drinks   20_drinks   42_friends ... Как говорится желаю удачи в ваших трудах...  20_drinks
ПыСы начал проверку скока хавает мой скут топлива, так пока вроде влажу в график проехал сотню съело пол бака, то ли еще будит посмотрим... хоть бы п еще на сотню хватило а то совсем не хоца мордой в грязь падать перед товарищем Стаканом, да и не только перед ним а и перед всеми остальными...  04_blush
Ну то уже занадто. 03_biggrin
У меня пока стояла родная поршневая,хоть и подубитая,я не заморачивался ни с чем,скут пер что надо.Сейчас же,на расточенной поршневой,с компрессией 6 так не прёт,как раньше.Пока ещё поршневая не обкатанная была,то мощя чувствовалась,а сейчас вялый какой-то,максималка упала.С места,когда прогреется тупит.Газку крутанул,а он чёто там думает,а потом рывок и попёр.Катуху индуктивности малёхо сдвинул-лучшее стало.
19.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Да кто его знает,там диффузор не круглый,а овальный.
Когда-то Женя TelO замерял диффузор на сотой Лиде-получилось 16 мм.А на девяностике,по его же замерам-17,5 мм.
Внешне, карб от 90-ка такой же как на Дио вертикальных стоит. Один в один и только если углубляться то будут отличия, а так сам корпус одинаковый.
А на что влияет диаметр дросселя? Вот на карбе от 34-й Дио он 18 мм, на 90-ке - 16 мм, на Дио 18 - 14 мм...
Ну по идее,чем больше дроссель,тем больше воздуха может пройти.
19.05.2011 р. відповів для mihey2010
Да я имел ввиду что зазор там больше чем надо и из-за этого поршень и тарабанит на определенных оборотах....
я тама где-то мерял для товарисча Михея диффузор на карбе и сравнивал полтяшный и девяностый посмотрите там есть размеры...
Дык а где смотреть,хоть примерно дату скажи.
19.05.2011 р. відповів для Vervet
Значит по логике должен поехать лучше 03_biggrin
У 90 сс 15мм дросель.
Значит то я так мерял 03_biggrin Хотя вроде 16 было 06_question
Я часто слышу что 16мм,но у меня на двух карбах и у Вервета 15мм 100%
Стопудово 15 мм.
Вот даже здесь написано, что 16 мм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-203208/#203208 06_question
На CMR,тепловой зазор изначально увеличен.Так что возможно и поршень позванивает.
Дык на поршне диаметр везде вроде бы должен быть одинаковым
Юра а какая у тебя маркировка диовского карба,часом не PB2ECA ?
Не,не такой--PB2EАA
,главное что PB2E,а дальше то туфта.
Судя по Лидовским карбам,эти разные буковки в маркировке возможно говорят о жиклёрах,которые стоят в карбе с данной маркировкой.
Нет,поршень имеет форму конуса,сужается как раз к днищу(юбка шире).Делают потому что днище больше греется и естествено больше розширяется,и чтоб не клинил поршень верхняя его часть уже чем юбка.
Должен,вот только главный жиклёр правильный нужно подобрать.
мне просто знающий человек объяснял что на самом деле поршень выглядет ни как цилиндр а как усечённый конус, т.е. в юбке он шире а в верху он уже, но это он мне про поршневую от наших ижов объяснял. Вот думаю теперь поршень подобрать SEE к CMR цилиндру. Придётся экспериментировать поскольку этот звон меня не устраивает!!! 33_wacko
Не,не такой--PB2EАA
Врядле,карб с которого я содрал маркировку имеет 82главный и 40хх.
Ну в своё время мне хватало 82 жиклёра на 60 кубах, а на этом карбе как раз такой и стоит главный. Хотя тут диффузор больше...Ну будем настраивать
Врядле.Поршень звенит в юбке.В днище кольца его удерживают от колебаний.
Дядь Юр ты по моему даж на первых страницах выложил... там где раздел про карбы...  01_smile
может поршень у него люфтит в цилиндре...  06_question  чёрт его знает это надо щупать и видеть так сложно сказать...., а вобще хочу сказать китай (тайвань) имеет свойство такое выпендриваться, мой хороший знакомый делал себе моп, и поставил себе якобы тайваньскую поршневую на дио 28-ую так скажу вот что первую неделю она работала шикарно тихо просто капец, но потом появился слабенький такой звон и современем он усиливался усиливался пока не стал конкретно жужать... в принципе так и ездит пока чертыхаясь и плюясь на китайцев и тайванцев  03_biggrin  03_biggrin  но как по мне лучше сток точить так надёжнее , по крайней мере лишних звуков точно не будит (это правда в том случае если цилиндр расточен и отхонингован правильно)... 01_smile
