Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18300023
25.05.2011 р. відповів для mihey2010
а что можно попробовать сделать что бы такого не было???
25.05.2011 р. відповів для Leed_50
Для начала нужно найти причину,а потом ее устранить.
подскажи с чего мне начать???
Я тебе уже написал возможные причины.
не трогай ничего...это ведь  только после простоя..до полного охлаждения двигателя...
 я не заморачиваюсь... пропукала и в путь.... правда это явление только осенью и  весной... летом  почти не встречается.....
если в остальном работа двигателя устраивает и  не кушает много и прэ хорошо...   03_biggrin
cпасибо попробую разобратся!!!!
У меня еще из за свечи такое было,На НЖК пердел,на денсо нет,но на НЖК ехал лутьше.
Пробуй.Удачи.
Пробуй.Удачи.
Когда зазор большой пердит,у меня было правда на другом мопеде ну тоже хонда
25.05.2011 р. відповів для Dimidrolik84
Пробуй.Удачи.
Зазор 0,6-0,7 дожен быть.
25.05.2011 р.
Пацаны у меня лида закалдованная дело имеет с чертями...  05_shok  05_shok  сегодня ищё 22 км сверху наездил всего получается 222 км, на чё м едит хоть убей не знаю может у меня там какая-то потайная дюрка с которой вытекает бензин...  06_question  фиг его знает... но самое страшное то что сегодня я на работе накатав этих 22 км приезжаю домой а у меня километраж на одометре показывает последние три цифры (кроме метрического барабана) "666"..  05_shok  81_stinker  капецц!! и как тут в потусторонние силы не поверишь...  05_shok
П.С. сегодня будит скорее всего финальный заезд, посмотрим сколько дотянет, я думаю может еще дето километров 5 от силы, если больше то тогда фиг его знает...
да и еще один полтергейст заметил, начинал свой эксперемент по расходу с 29444 км а щас получаетя 29666 км...  81_stinker
25.05.2011 р. відповів для zxdx1
рад за тебя.... смотри не обедни сильно смесь..... не слишком хорошо если ездишь на высокой скорости....
25.05.2011 р. відповів для Igvas
691мм стоковый, я себе тоже взял на 700мм, ну либо растянется либо не доживёт. Свою 60ку скут набирает, а вот на сколько больше  06_question расход бензы жаль не уменьшился, убавлять не хочу свеча бледно коричневая и это при спокойной езде, а если притопить... то можно и отхватить.  расход 4,05 на сотню.
Стоял у меня сильно широкий ремень, сколько мм  не помню но шире стока примерно на 5мм, так вот это плохо кончилось, ремень видимо пытался выехать на максимум и ободрало, в вариаторном было полно ниток и стружки, так что будь осторожен. Ремень не помню какой фирмы, маде бу германия.
При обеднении смеси,"просёры" снижаются,но могут вылезти другие проблемы.Я у себя на обоих скутах снял насосы и забыл про "просёры".Но появилась другая проблема-Иногда забываю,в какой канистре бенз с маслом,а в какой чистый. 03_biggrin
Скорей всего это и есть причина прихватов 01_smile
25.05.2011 р. відповів для andrey1976
Да на - 50 вообще мало что влияет посравнению с -90.Вот сыну датчик двинул - такого эффекта нет!, карб ты говоришь тоже!,глушак сейчас у него от 90 стоит (тоже помоему как и с родным)едет! 06_question Да 50 и едут у всех стабильно - одинаково! а вот с 90 - все наоборот!
25.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Что за просёры, не понял?!
Это на холодную после заводки двигатель как бы троит и плохо едет метров 300-500,потом просерается и едет нормально.Характерная работа двигателей Хонда.
25.05.2011 р.
Всё кончил бак на последней поездке , моп заглох на отметке в одометре 29674 км, получается что моя лида на полный бак может проехать +, - 230 км. в среднем если верить что объём бака 7,5 л. то расход составляет 7,5/230 = 0,03260...... на 1 км, значит на сотню где-то 3,3 л. вполне щитаю нормально... 01_smile
Для товарища Боналса, до этого ездил на максималках и настройки карба не трогал, в принципе было всё нормально, всё эта попа началась тогда когда залил казённый 80-ый и начали вылазить усякие проблемы... теперича залил 92-ой испытывать не где было но по звуку мотор работает интереснее и пропало жужание при нагрузке мотора... , так что будим посмотреть но то что это не карб это сто пудов я его не настраивал как ездил раньше так и щас единственное ж говорю этот гадский бенз...
кто небудь в курсе где можна достать машинку одометра до лиди,а то мой здоx последние три цыфры не крутит пока пальцем не поможеш!
25.05.2011 р. відповів для lusygan
Спидак по зч это редкость.Ты в сборе быстрее найдеш.
