Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 15608199
13.03.2009 р.
И вот!
13.03.2009 р. відповів для C_korpion
Отлично Лида смотрится.
C_korpion--ДАВНО ПРИСМАТРИВАЛСЯ К ТАКИМ ЗЕРКАЛАМ --как они,как обзор.
Меня смущает то,что сами зеркала на стойке не регулируются.Я когда сам еду--настройка зеркал одна,если с нажопником--нужно перенастраивать.А с этими как?
sanyanovik
13.03.2009 р. відповів для Vervet
Там двигается,регулируется само зеркало.
Да.Тут стойки прикручеваешь намертво.А ригулируешь само зеркало как на авто!Обзор так себе!У них проблема чтобы прикрутить их на мертво чтобы не дражали!
Змінено: 13.03.2009 р., C_korpion
Сегодня наконец то установил боковую подножку.Геморроя дофига,пока додумался,чё да как,чуть мозги не поплавились.На ДИО проще,приварил и всё.На Лиде такой вариант не катит--бак рядом.Хотя если бы была дома сварка,можно было бы снять бак и приварить кронштейн.После установки кронштейна новый геморрой с защитой.,вымерить всё,вырезать правильно и поставить на место.Оно то кронштейн ноги мешает то номер не воткнёш в защиту.Но уже всё позади,всё получилось и даже ногу удлинять не пришлось,скут стоит устойчиво..
КОЛЯН--ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА НОГУ.
sanyanovik,C_korpion--по зеркалу понял.Не ,не нравятся мне такие регулировки,Лидовское лучше,вот только нужно будет переходник выточить,что бы зеркало выше поднять.
Кстати по зеркалам--ни у кого случаем не валяются резинки от зеркал,те  что стойку закрывают,а то у меня одной резинки нет.
вот кстати AxI скидывал фотки боковой ноги--всё таки в защите бака вырезано отверстие ,а не в лыже.
А ВОТ КАКАЯ НОГА БЫЛА У МЕНЯ--ТА ЧТО СЛЕВА,на третьем фото
Змінено: 13.03.2009 р., Vervet
На Дио ставил на спец хомут,без проблем,никакой сварки.Да и на Лид по моему тоже...
Я не вкурсе что за спец хамут!????
Приходят с японии на хомуте подножка.В лыже пропил и всех делов, сам ставил пару раз.Если найду фото скину,я за ноутом,а тут нет фоток))))
Так лыжа на Лиде высоко стоит. 06_question Нога тогда должна быть длинной
Слава богу,что все срослось с ножкой,пусть работает.А то я не подумавши особо отправил.По поводу хомутов-сколько встречал скутеров-на некоторых,всех практически моделях и марках,процентов 30попадаются боковые подножки,видать продаются они там для любых моделей.Поэтому не подходят даже на разных моделях Хонд.Лиды тоже встречались,с одной как раз я скрутил ее,и подогнал другану на 20Лиду.Ох и геморный там кронштейн!И еще в сложенном состоянии она мешает центральной подножке.Кстати,на моей Дио бак кстати тоже внизу расположен,я его снимал,как варил кронштейн.Ну главное шо ты все сделал,и все получилось!Там у меня еще одна есть,немножко другая,фото я выкладывал,может кому надо.
Супер как подъеду все рассмотрю!!!Тебе +1Я давно хотел такое сделать мне говорили что варить надо возле бака.я не рискнул!Теперь знаю как!
13.03.2009 р. відповів для KOLIAN
возможно и с завода некоторые скутеры идут с боковой ногой.
У меня нога стала отлично--центральной ноге не мешает в сложенном состоянии.
Фото твоей второй ноги выше в моём посте. Подножка та,что с права.
14.03.2009 р. відповів для vadella1973
У меня тоже передний дисковый 2-х цилиндровый тормоз с логотипом NSN. И колодки тоже уже стерлись, остался буквально миллиметр.
Искал на бегемото подобных не нашел.
Думаю попробовать их отремонтировать. 31_bigboss
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
14.03.2009 р.
Всем привет!
Господа я все по поводу съмника шестерни и колокола генератора, для колокола не пойму как он работает то?! на чертеже нет нигде резьбы наружней правой! очень нужны более точные размеры а то я токаря нашел 56_yahoo  а вот с размерами на этих эскизах я что-то разобраться не могу! пожалуйста помогите наружняя резьба М24х1 правая, по длинне сколько надо примерно?! и расположена он получается со стороны мини центровочного отв. куда колено упирается?!?!
LEAD`er
14.03.2009 р. відповів для bombass
рeзьбa нaружн М 24x1 прaвaя длинa рeзьбы oкoлo 10 mm. внутри рeзьбa пoд бoлт  M14x2
Honda & Suzuki - the best!
Всем привет!
bombass--нужно быть внимательней,я тебе уже отвечал,что на первой  странице этой темы  можешь найти чертёж съёмника шестерни с фотографиями---думаю по ним не составит труда понять что к чему.Единственное,чего там нет,это фотографии предохранительной насадки,которая накручивается на резьбу колена--на чертеже она сверху.
Съемник ротора генератора M24х1 .
Змінено: 14.03.2009 р., Vervet
14.03.2009 р. відповів для Vervet
Как ты  и посоветовал я добавил холостые вродебы нормально но проблема поидеи кольца стучат!
16.03.2009 р. відповів для kot
73 - 75км максимум, я уже писал,что ставил этот варик! Если услышишь гул в области редуктора на полную а чуть збавишь он пропадает это значит не хватает ремня и он начинает давить на подшипник первичного вала.Больше лид не пойдет так - как  обороты на всю! , ремень то-же! остается только менять передаточное число редуктора.
16.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Попробовал, собрал, оттестил - все нормально. Сейчас собрал полностью - пока все отлично. Есть подозрение на зажеванный с одной стороны пыльник. Скорее всего тогда, когда текло - из-за выпирания пыльника с одной стороны слегка отодвигало поршень от манжеты, что и давало место для течи жидкости. В общем поезжу погляжу. Спасибо!
http://www.skuterist.ru/lines/line_rule3.gif_beg__time_1199134800_text_S_Lidoi_uzhe.png
16.03.2009 р. відповів для mustang85
Да не за что!видиш,если спокойно разобраться,то все становится очевидным.У меня есть предположения по поводу неравномерного(кривого)износа колодок.Вот недавно себе менял передние,обратил внимание,что изнашиваются криво.Думал,думал-вроде все в порядке.В итоге обратил внимание,что поршень в суппорте сидит с определенным зазором,манжет и пыльник вроде как центруют поршень в суппорте.При нажатии тормозов поршень немного перекашивает,вот поэтому и выработка идет криво.
Я бы не согласился с такой теорией.тормозной цилиндр не должен подвергаться усилям сдвига,он работает строго на сжатие колодок.Гипотез может быть куча,и в каждом случае надо разбираться.Но общее-перекос конструкции то ли вследствие падения,то ли кривой сборки(вернее переборки).У меня кстати колодки выработались ровно,как по линейке.
Алекс
16.03.2009 р. відповів для Hondmann
На моей Лиде колодки стёрлись не идеально ровно,а немного под углом--но угол маленький.
