+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15608713
18.03.2009 р. відповів для vadella1973
Хорошая статейка.Правда,сейчас понятие настройка света,по-моему,уходит в прошлое.Ксенонщики,светодиодчики и прочая братия -у них какие-то другие правила.Иногда хочется в ответ на их "ближний"включить что-то типа зенитного прожектора,чтобы дать прочувствовать взаимность.А я ,кстати,в свою лиду вместо регулировочного болта под фарой(под шестигранник)поставил винт с насечкой,чтобы можно было вручную оперативно корректировать наклон фар.Мало ли что-пассажир подсел или ящик пива привязал к багажнику 35_hang
Алекс
18.03.2009 р. відповів для svlead90
Привет!На колодках у меня тоже есть пазы,диск правда самодельный,лепестковый,с вентиляцией,увеличенного диаметра.Делал из жаропрочной нержавейки.Ходит отлично,выработки почти нет.По мокрому тормоза срабатывают практически сразу,не нужно сушить .А колодки вырабатываются у меня по ширине,а не по длинне.Все равно буду копать,почему же выработка.
tema1991
18.03.2009 р.
подскажите пожалуйста сколько стоит поршнёвка под водянку на af20 и как узнать работает или нет маслонасос!
18.03.2009 р.
Коллеги лидоводы!Кто на какой резине ездит -очень краткие впечатления.Хочу купить для езды асфальт-грунтовка.Если кто сталкивался с откровенной гадостью-предупредите.Тем по резине куча,но ясности мало.
Алекс
19.03.2009 р. відповів для tema1991
Водянки  в живую на af 20 не видел.Видел где то на сайтах проект переделки движка под  водянку---но там в принципе больше половины движка нужно менять,да и по цене такая переделка Лиды стоит не  мало.
Налей полный маслобак масла,запомни ,а ещё лучше маркером сделай отметку уровня масла на баке.Покатайся пару деньков и снова посмотри на уровень масла.Но для этого нужно будеть снять унитаз и пластик.
19.03.2009 р. відповів для Hondmann
1  michelin  --хорошая резина,но плохо держит воду и грязь.
2  CONTINENTAL ZIPPY--хорошая резина
3   Митас - жестковатая резина
4  Kenda ---не дорогая и нормальная резина
5  Dunlop. 18_good Хорошая резина,устойчива к износу.
Ну а я пока ещё катаюсь на родной---ВRIDGESTONE, 18_good  18_good  18_good спереди-MOLAS-27,задняя HOOP B01
Заднюю резину уже пора менять---попробую в Одессе заказать родную Б/У.
19.03.2009 р. відповів для Vervet
Я вот подумывал о бу.У меня передняя совсем хорошая по износу,задняя-глубина протектора по центру 2 мм.Но рисунок типично шоссейный-по мокрой траве или грунтовке как корова на льду.И жестковата она от возраста.Данлоп кажись стоит.Хотелось бы более развитый рисунок протектора.А про бу подумай-дубоватая она.
Алекс
есть такой интернет магазин www.REVUOT.ru там найдешь нужный комплект ЦПГ, в твоем случае Malossi MHR (replica по моему), только это действительно дорогой тюн! и еще Lead это полноценный двух местный скутер изначально рассчитанный на спокойную езду, если ты хочешь собрать ракету то тебе нужен DIO или JOG (yamaha) поставив сей девайс на лиду ты максимум сможешь ездить на дальние дистанции без опаски перегрева, но что-то невероятное твой мопед вытворять не сможет! Тем не менее не хочу чтобы мои слова тебя отговорили или еще что-то негативное влили тебе, если твоя цпг отработала свое тогда, конечно бери эту ЦПГ, но не забудь про помпу водяную (подходит от волги, но не особо надежно как показывает практика), радиатор (подходит от печки ВАЗ 2109 только чуток переделать надо), вариатор (это под вопросом если выработки нету то можно и сотавить), однозначно выхлопная труба, ремень, да и еще колен вал и все вытекающие из его замены мелочевки! Удачи тебе в твоих начинаниях, пиши о том как продвигаются дела 20_drinks
И вот конкретно по теме: http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=9744&highlight=honda
LEAD`er
beard
я брал в Киеве с доставкой тайваньский Мишлен, 300 грн пара, в меме должна быть ссылка. Меня устраивает.
Вернет, кстати, что есть "не держит воду и грязь"? Обоснуй плиз. Ты сам пробывал эту резину?
Змінено: 19.03.2009 р., beard
Kenda ---не дорогая и нормальная резина - Езжу на ней  2 сезона все отлично ( у нас она стоит 1100 руб) ДАВНО хочу спросить  какое соотношение гривны к рублю?
19.03.2009 р.
Вопрос на засыпку.
Какой ремень можно поставить на 48 лиду чтоб он по максимуму выходил?
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
19.03.2009 р. відповів для bonals
Ваши 100 рублей----наши 22---23 гривны.Спрашивал у нас в магазинах Kendу---где то 150 гривен за скат.Получается у нас Kendа дешевле стоит.
19.03.2009 р. відповів для bombass
Да у тебя проблема!!! Вот фото чем я снимал (конечно не произведение искуств но этим я снял) Эту приблуду я делал сам расчитай растояние где нужно сверлить дыры ( в уголке или профиле) самое трудное найти шпильку и приварить гайку(для тебя) так как я понимаю заводы от тебя далеко 03_biggrin А другой съемник можно купить (только на конце винта должен быть шарик - вылетел!)
19.03.2009 р. відповів для Bombastik
Вопрос на засыпку.
Смотри на первой странице темы.
19.03.2009 р. відповів для beard
А можешь фотку протектора дать?У меня стоковая по состоянию ещё отличная,но рисунок...Вся эта гладенькая резина с несколькмим извилистыми линиями очень подвержена аквапланированию.Для наших реалий хотелось бы другое...
Алекс
я себе тоже купил kenda,160 гр,искал ,irc,но не нашел,пришлось брать то,что есть,пока не ездил и о впечетлениях не скажу,плюс купил кольца шенг-е 50 гр,раньше стоили 25,ролики 40 гр,старые прошли около 5000,износ минимальный,можно было и не менять,но раз разобрал,то заменил,ремень прошел тоже 5000,износ 0,5 мм,почистил нагар на поршне и окнах средством энвей для духовок-30 мин и все блестело как у кота яй...,шлифонул слегка варик,почистил карб,все собрал и попытался завести,3 сек работы и заглох,дальнейшие попытки не увенчались успехом,пришлось заново все разбирать , итог- сорваные 2 шпильки на цилиндре( в праздник работать грех),но хорошо,что все смог выкрутить из картера,слегка засверлил и отверткой выкрутил,что самое интересное затягивал без фанатизма,теперь жду пока выточат новые шпильки,при разборке удостоверился,что собрал все нормально,но бочина оказалась в карбюраторе,слетело резиновое кольцо на винте качества и перекрыло воздушный канал,раньше когда чистил карб на него не обращал внимания ,а тут еще жена мозги жарила,что со скутом вожусь,а не ее развлекаю,вот на нервах и прошляпил,что интересно,когда надо ее кудато отвезти,то скут нужен,как ковыряюсь в нем - психи,ее доводы,вот если бы это была машина то другое дело,2 колеса ей не интересны,страшно видете ли,права купила и о машине мечтает,но с такой ездой велосипед с боковыми колесами лучший вариант...,так что скут пока разобран и ждет шпильки
19.03.2009 р.
Какой у кого расход на LEAD-90 ?
максимум 4 л,минимум 3 л
19.03.2009 р. відповів для vadella1973
Послушай добрый совет-не ставь точеные шпильки!Иначе будеш иметь проблемы с ними.Ты не сможеш их затянуть с нужным моментом,или резьба потянется,или оборвет по последнему витку резьбу.Оптимальный вариант-на авторынке покупаются болты М-6 под внутренний шестигранник, подходящей длинны,и все в порядке!Болты качественные,с катанной резьбой,и проблем не будет.И меняй все четыре,те тоже скорей всего на грани уже.
Shwarc2009
19.03.2009 р. відповів для C_korpion
Ехал на honda lead 100 заглох при скорости 50.аккумулятор в порядке свечка тоже.Недавно делал профилактику.До этого были случаи, что ехал и глох но после профилактики перестал ивот снова началось
