+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15608713
21.03.2009 р. відповів для zoour
Здорова! Ну теперь ты спокоен!?Ну как там успехи по вариатору?Нахимичил чего нибудь?
21.03.2009 р. відповів для KOLIAN
КОЛЯ !!!! если честтно  !!!! 05_shok я ничё  не намудрил. зря убил время но для самоудовлетворения !!!! как ехал так и едит после дороботки ВАРА от -САНЬКА- и мне хватает ....... 18_good  а для себя я зделал вывод что можно больше разогнать скут ток -тюн- комут . варик .пружины.ремень.редуктор!!!!!!!!!! и ненужно больш парится ... кто будет говорить что разогнал скут в стоке прост не поверю .... эт не реал! без тюна поверь!!!!!!!!!!   НЕ НУ ЕСЛИ ТОК НОЖКИ ОТ -ЯВЫ- при ----чить-то сразу за 100км  поедет скут 03_biggrin
Змінено: 13.04.2009 р., Vervet
22.03.2009 р.
ЛИДОВОДЫ!!!!! кто мож знает де на лиде -масса- рамы а то я немного не электрик  29_beee ? короч заметил что при движении начала блымать подсветка приборов и повороты клацают быстро буд-то лампочка перегорела 05_shok  !!!! а без движения усе -ОК- 04_blush че подскажете!!! заранне благодарен 20_drinks
tema1991
22.03.2009 р.
как улучшить охлаждение двигателя аф 20
BoNuSSS
22.03.2009 р.
А какой лутше ремень ставить на лидуху 90?
22.03.2009 р. відповів для tema1991
-----поьставь турбонадув с аэроденамической трубой и твой  цил покроится инеем----- 03_biggrin шутка !!!! да не как ты его не сделаеш кроме водянки  !!!!!!!   сам логично подумай!!!!!!!! 19_negative
Dolfik
можно сделать типа воздухозаборника в сторону движения из пластикового колена... но в лиде будет немного мешать лыжа, тогда прийдется отрезать лишнее... я видел специальное колено в продаже, знакомый на Дио поставил! думаю что немного поможет
22.03.2009 р. відповів для Dolfik
      на -ЛИДКЕ -это врядли прокатит !!!!!! из-за лыжи   даж если обрезать то мало воздуха ...как не крути  !!!!!!!!!! 05_shok эт ток для открытых  моторов ИМХО!!!!! а там хз
Dolfik
22.03.2009 р.
Вот мое решение при восстановлении креплений на лыжах. сделал из качественного старого компакт диска, зеркальное покрытие снял напильником... вырезал ножницами и приклеял к лыже безумным клеем для ногтей... самый лучший клей который я вобще встречал! Фото клея ниже, продается в местах продажи накладных ногтей цена 5-7грн. держится отлично... прошло пока 2 недели но думаю будет держать долго!
Есть  один способ:  не гонять на максимуме. Лида  для спокойной и размененной езды.
Dolfik
22.03.2009 р.
и вот еще во время ремонта переднего тормоза... вот сколько было всякой каки в тормозном суппорте и какой был поршенек. Поршень после полировки пастой гои стал металлического цвета!
  да эт нормуль по -цвету- а грязи немеренно !!!!у мну тож така кака была кода взял лидку 05_shok над чаще заглядывать тудой и жидкость вовремя менять набудущае !!!главно чтоб небыло раковин на поршеньке!!!!
22.03.2009 р. відповів для zoour
так что все мерзнут по моему вопросу 27_dash ? или ждем умных людей 45_smoke ?          ЛИДОВОДЫ!!!!! кто мож знает де на лиде -масса- рамы а то я немного не электрик   ? короч заметил что при движении начала блымать подсветка приборов и повороты клацают быстро буд-то лампочка перегорела   !!!! а без движения усе -ОК-  че подскажете!!! заранне благодарен
zoour--дружище,я не мёрз,я жидкий хлеб кушал.Но обо всём по порядку.
Вызвонил сегодня корефана,Лидушку бережно с 11 этажа опустили на землю 56_yahoo ,одел пластик на неё и поставил на стоянку. 56_yahoo Движок с новой ЦПГ и коренными работает как то тише и подрыв вроде получше,но дымит как паровоз.Спидометр с девяностой Лиды на полтиннике работает,правда немного как то не привычно,на полтиннике и 5 км/час видно --а на этом нет.
Короче,всё фигня,сегодня проехал 1 км--осталось 999 км обкатки. 41_dance2
Ну вот только недавно закончили обмывать это дело.
Теперь по твоему вопросу----масса---бери любую точку на раме,зачисть это место от краски--и будет тебе масса.Где то наверное не контачит.Повороты работают от аккума.Как у тебя аккум???
вопрос к zoourу: Читал на форуме что ты проставкой удлинял задний аморт. Пробовал делать себе, но у меня при проставке в 35мм аморт слегка трет о воздухозаборник. Как ты обошел это?Спасибо.
Я тоже не электрик,однако масса прикручивается под один из болтов крепления стартера.Зеленый толстый провод.Он идет в паре с толстым красным на стартер.Но что то я сомневаюсь,что этот головняк у тебя от массы.Может в фаре там где нибудь отходит контакт.Спроси у Леона,он вроде по электрике рубит.Предохранитель проверял?
Проверяй контакты может где окислились у меня тоже такое  было !!!!!Я все почистил и нормально!Удачи!
22.03.2009 р. відповів для Dimich
ты прав !!! есть така штука малеха 03_biggrin но у мну кода ты садися на скут то амортик дет на 1-1.5см уходит в сторорну под нагрузкой играя на сайлентах ... вот и весь прикл а на просто стоячем да тож немног косается..а по другому не как!!!!ток корпус заборника выкинуть мона  . но эт глупо он особо те не мешает!!!! так что не парся все -ок-проверенно 59_rofl
Змінено: 22.03.2009 р., zoour
Понял, а какая у тебя длина проставки?Вообще какая оптимальная- чтоб подножку не удлинять (досточку не возить 03_biggrin ) и скут стоял устойчиво?
22.03.2009 р. відповів для KOLIAN
КОЛЯ .ЮРА !!! пасиб еще  не сморел завтр .пок ток явная лажа на весь фейс  03_biggrin коля то идет масса отдельно на двигло а зная авто дет должна быть масса еще и на раме!!! 27_dash
Змінено: 14.04.2009 р., Vervet
друже!!!! брехать не буду уж точно не помню гляну сообщу. но это 3-3.5см самый нормуль поверь !!!!!! иначе сильно задереш в поворот ты его закладывать не сможеш .. да и геморой может выскочить от жескости 03_biggrin те оно надо ? у меня вес уже 105кг и все норма и мягкий и не на брюхе!!!!          занимайся но не пересторайся 03_biggrin
