27
+15 °С
Переглядів: 18079293
07.08.2011 р. відповів для ratman
Вот ещё могу посоветовать выход горячего воздуха увеличить.Моё глубокое убеждение,что со штатным маленьким выходным отверстием как не улучшай обдув,а толку не будет.Хотя этот вопрос уже обсуждался и многие со мной не согласились,выдвигая разные гипотезы о не состоятельности такой системы.Но у меня на практике,такой обдув показал отличные результаты.Так что решай сам,делать или нет.
Да.классно.надо подумать!А саморезами ты прикрепил сверху,что он штатными винтами держать не будет?Еще подскажи что может быть-у меня щас обкатываю поршневую владовскую и теперь заводиться стал интересно:со стартера заведется.обороты вроде набирает и глохнет сразу.с ножки дыркну и все нормально-поехал.Куда копать?И шум этот усилился,говорили что ремень,но мне говорят ребята что это новые подшипники на коленвале,скоро пройдет.Но сразу как обкатывал,то не шумели-началось после 500 км.обкатки
07.08.2011 р.
Привет всем, подскажите купил замок зажигания, но он на 4 контакта, а на моей Лиде пять, на новом бело-черный, черный, красный зеленый, на родном бело-черный, черный,зеленый,красный, нет контакта, зеленый, как это все соединить?
Или как его завести хоть сейчас в гараж отогнать, какие контакты замкнуть?
Змінено: 07.08.2011 р., kot
воздухозаборник сделан отлично..но есть одно НО...
 слишком хрупок он  и сильно выступает...для наших дорог--- есть вероятность и очень большая вероятность...   можно растрощить ...
на лиде и места меньше... закрыто все.... надо резать лыжу...
Юра сделал из резины... возможно  можно будет подобрать с рукава автомобильного...такие большие патрубки стоят на  систему впуска...  от фильтра воздушного к турбине ...и  т.д... еще не  думал над этим. цилиндр у меня  сильно прослаблен...так что вероятность прихватов  был очень низкой... эт уже когда буду точить или ставить другой цилиндр...  придется что то думать...
07.08.2011 р. відповів для Chado
Там ни каких штатных винтов нет.От куда?Там был литой козырёк с решёткой,его я срезал,оставив окантовку примерно 10-12мм,вот на неё одел колено и прикрутил к ободку саморезами.Что бы посоветовать что либо о звуке,его надо бы прослушать.Если действительно подвывают кореные подшипники вала,то дело плохо.Этот шум будет рости,он не пройдёт,подшипники зажаты (но не сильно,раз 500 км молчали).Или качество подшипников некчёмное и после 500 км у них начался солидный износ.А может и не подшипники вовсе,однозначно можно сказать только после прослушивания.На счёт глохнет-Если на горячею такая проблема,попробуй немного изменить настройку винта качества в разные стороны.Если на холодную,нужно подстроить обогатитель.
07.08.2011 р.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто: какой размер подшипников коленвала на 90 лиде??? Какого производителя лучше брать?
Есть подозрение,что надо менять и коленвал - какой лучше взять?
Треть шариков из подшипников изчезли, а стружка в картере появилась   10_ireful2
07.08.2011 р. відповів для ANGEL69
Слушай,у тебя посадочное место под подшипник пакоцано,новый подшипник сядет с перекосом.Надо картер исправлять.Можно в ручную,но аккуратно вряд ли получится.Подшипники советовать не буду,много потделок.Потом скажешь-Ратман насоветовал. 13_evil Колено "Найч Рич" очень хорошо себя показало.Спрашиваешь о размере,а у самого картер разобран.Возьми штангель да померий.По фото кажется 56е.
Прикольно, заинтересовало. Может и себе так сделать?! Для подстраховки перетру с Коляном...
Да не шарики у тебя исчезли, а сепаратор! Его остатки ты и наблюдаешь в картере. А что за подозрение по поводу колена?
Можно поподробнее как все это замутить на 90 Леаде?
Да куда уж ещё подробнее?На фото всё видно и понятно.Вот тебе ещё фотки.Угол трубы требуется на 110 мм,а как прекрепить,не трудно сообразить.
Лучше ставить съёмно, например на хомуты, как у меня.  Иначе, до первого удара....
 Чёт не нахожу где...   06_question  Обозначь на фотке, если не трудно. 89_gamer1
07.08.2011 р. відповів для kot
  Красный с чёрным замкнуть вместе - это включится зажигание.  Когда нужно будет заглушить - замкни между собой зелёный и бело-чёрный.
Змінено: 07.08.2011 р., loMASTER
07.08.2011 р. відповів для loMASTER
На колене слева немного повело края резьбы(попытки снять ведомую шестерню стартера) (((
Шариков так и должно быть? Треть подшипника пуста.
А, что за сепаратор там? Ничего о нем не слышал
На холодную у меня такое-как лучше обогатитель настроить?Где то фак есть?
 Если ТОЛЬКО края - ничего страшного! Аккуратно напильником делаешь на самом краю (где расплющело резьбу) фаску. Попробую нарисовать...  А по поводу подшипника - сепаратор шарики держит.  Вот фото...
07.08.2011 р. відповів для SOGRA
Друзья, срочный хелп всем, ни с того ни с сего заглох скут и не заводится. Не клин и не прихват, поршень ходит легко. Еще ничего не успел проверить, как думаете что это, куда копать?
Блин, первая неприятность случилась, не было такого ни разу 02_sad
Дык обиделась она на тебя.Лидочку называть :"баба-лида"-думаю ей не нравится . 03_biggrin
07.08.2011 р. відповів для gafka8888
Уважаемые Женя, Игорь! Вообщем дела обстоят так.
Поменял я вчера основной жгут проводки на Лиде. Проверил все соединения, фишки. Теперь результат.
Ставлю РР весь свет тухнет на 1/3 и не поднимаеться по яркости больше чем холостые. Померял тестером напряжение:
с РР - на холостых 7 В, даю оборотов - больше 8 В не поднимаеться.
без РР - на холостых 8 В, даю оборотов - 9-10-11-12-12,5 и так далее.
Так понимаю что с генератором все ОК.
РР поставил 6 разных штук - 3 оригинальных, 2 китайских, 1 Тайвань. Разницы в ситуации это некоем образом не меняло!
Тоесть грубо говоря с РР напряжение и яркость свечения ламп не меняется - что на холостых, что на оборотах. Как только снимаю РР - на оборотах напряжение растет.
Сегодня завтра приедет коллега Лидавод, подкинем ему все мои РР и проверим рабочие они или нет, чтобы знать наверняка что проблема не в РР.
Пробовал отключить стоп, обогатитель - ситуация не менялась!
Итак в моей Лиде из не поменяной проводки осталось лишь проводка что идет от спидометра. И где там искать собаку, я ума не приложу.
Еще пришла мысль проверить концевики на ручках тормоза, может они где-то на раму пробивают.
Схему Лиды сегодня положу под подушку - первое что сделаю. Дальше жду ваших мыслей.
Пы.Сы. Знаю что уже достал Вас этим вопросом, но просто для меня это уже сплошные бессонные ночи. Ко всему дома полетел хард с системой (пишу сейчас с работы).
 У самого схема уже под подушкой лежит...   Ох и трудно-же это всё на расстоянии... Когда нельзя самому в провода зарыться...
 Короче так:  отцепляй морду вообще,отцепляй аккум, меряй прямо на РР жёлтый - зелёный (вольтметр на имерение ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ).
 Кстати, какое напряжение у тебя получилось без РР на средних оборотах???
это что-снимать старую и делать из канализационной трубы новую?Можно поподробнее как все это замутить на 90 Леаде?
С канализационного полуотвода грубовато и хрупковато  получается.Я сделал с плотной резины,фото на первых страницах темы.
07.08.2011 р. відповів для Vervet
Юра, добрался домой все ок.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Два зеленых вместе должны быть всегда соеденены это как один зеленый понял?? вот и получится 4 провода, далее как соединять для заводки тебе написали единственное добавлю что когда надумаешь глушить скут обязательно разомкни (разъедени) вначале красный и черный провод, а тогда уже глуши замкнув черно-белый и зеленый...
07.08.2011 р. відповів для Grek112
Ну и чудненько,что всё ок.
Валер,спасибо за прибамбас к ручному обогатителю,и за наклейки.
