+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18079359
09.08.2011 р.
Ребят поспрашивал на работе, говорят што магнит не может потерять свои свойства, ребят отпишитесь пожалуйста кто што думает об етом, што может быть ещё кроме магнита, статор новый но правда китайский.  06_question
09.08.2011 р. відповів для Vervet
Вот гады эти китаёзы,фигни нашлёпают,а ты потом ковыряйся
Хотя  у меня головной свет тоже тянет 50 ВТ,стоит 2 лампы по 25 ВТ,японские ,не галогенки и всё работает отлично. 06_question
Юра,а где ты лампочки такие брал?Ничего не переделывал в цоколе?
09.08.2011 р.
Есть ли нюансы в эксплуатации карбюратора скутера с неисправным пусковым обогатителем?
09.08.2011 р. відповів для pyrpy
А почему Ты решил што он неисправин?
перерасход бенза, обагащённая смесь и тд- если не закрываеться  жиклёр, тоесть игла обагатителя не опускаеться,  или не полностьюполностью опускаеться и не перекрывает жиклёр,  или плохая заводка скутера на холодную особенно с утра- если он подклинивает или заклинит в закрытом положении.
Змінено: 09.08.2011 р., Shurupchik
09.08.2011 р. відповів для Shurupchik
Видно по нему что неисправен- нет вообще иглы, перекрывающей канал.
тогда первый вариант - перерасход бенза, обагащённая смесь и все вытекающие из етого последствия, покупай новый у нас китайский стоит 35 грн.
09.08.2011 р. відповів для ZASEKAN
нажаль ключ хоть и  оригинал, но тоже   выпадает, тут на форуме писали, что вина ключа по идее  можешь сделать копию и будет нормально
зы может у  кого есть стекло левого заднего поворотника оранжевое за спасибо, ну а если стекло стопа то ОГРОМНОЕ СПА, хоть по кусочкам, склею.
Змінено: 09.08.2011 р., kot
09.08.2011 р. відповів для kot
ели вина ключа хотя ето и под вопросом,( выроботка не только на ключе но и на секретах) и Ты зделаешь копию , то я думаю нормально не будет , всё равно будет выпадать . У моей мамы на 34 дио тоже выпадал ключик на цепочке вешался на крючок што по центру пластика, решение комплект замков на дио (китайские) 27_dash  у нас купил за 65 грн.  уже пол года работают без нариканий. к стати у моей дивчонки на Лиде 50 такой комплект с начала етого сезона, тоже без проблем.
та я оригинальный зажигания, новый почти, купил за 80, хотя мог и поторговаться
Прикольно, у нас просто с разборками очень туго, ближайшая наверно за 40 км и то я думаю што там всё што нужно можно найти,
у Вас с етим благо)))
Есть, перерасход, не возможность толком отрегулировать ХХ и смесь, а похолодает вообще весело будет, как тебе сказали, покупай ставь, цена бензина сей час такая что лучше купить обогатитель. Я бы за одно рем набор прихватил, ради запорной иглы.
Я тоже думаю,что магнит не должен терять своих свойств.Причина может быть в китайском статоре.Посмотри родной,на свет идёт очень толстый провод,так что перегореть он не может.Возможно где-то на пайке не контачит или обломалось.Ну и проводку ковырять нужно,возможно КоЗа там
Как вариант-железо статора может быть немного меньше в диаметре,от этого зазор получается больше между магнитом и статором.
09.08.2011 р. відповів для Chado
Свою первую Лидочку я брал в Одессе,без подготовки.Вот в ней то и стояли эти лампы.
Они точно такие же,и фирма таже,только по 25 ватт.
09.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасиба огромное за ответ вечером попробую с 34 магнит поставить по моему они там одинаковые и отпишусь тогда.
так такие по 25 ватт не достать наверное нигде?
Магниты разные на Аf20и Аf34,так что ничего не выйдет с заменой.
Обратил внимание что на БЕГЕМОТО продавались комплекты замков от лиды в двух экземплярах дак вот хотел бы п предостеречь что те замки у которых наименование идет как ЗАМКИ ДЛЯ LEAD/AF18 (стоили что-то вроде 77 грн) брать не стоит там замок зажигание не совсем стоит на своем месте он короче родного из-за этого будит видна дырка, а вот КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ ДЛЯ LEAD 90 (стоят щас смотрел 104 грн.) думаю брать можно вот они то как раз и подойдут что на девяностик что на полтинник... Обратите на это внимание, многие, в том числе и я, обожглись на этом , мне пришлось резиночку подклеивать чтоб дыры не было видно вид не очень!!!...
Магнит может потерять свои свойства если нарушена его целостность . Был один раз случай когда дио 34 заводилась и ездила задом , а причина была в том что хозяин мопеда снимал магнит при помощи зубила и молота . Хотя внешни  магнит был целый .
09.08.2011 р. відповів для bonals
Вообще такая проблема у меня у сына  на скуте присутствует!Рулевая колонка в отличном состоянии была - но я все равно все разобрал(промыл,смазал!) Один фиг эта проблема не всегда - бывает отлично рулится а бывает невозможно ехать просто(сам пробовал! кидает из стороны в сторону!) Короче я сделал вывод ,что эта проблема в амортизаторах! и потом он говорит (едешь как начинается эта шняга останавливается берет и поднимает за руль скут и бъет об дорогу и все пропадает!) - нужна замена амортов! ,вилка - маятник в нормальном состоянии все перебрано! Вот так. 01_smile  Может дело вовсе не в рул-ой колонке .Для начала сделай Т.О маятника!
Аморты недавно только поменял...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Главное,что причину нашел,и сейчас работает всё нормально.
Ну и РР у тебя сейчас как гуталину на гуталиновой фабрике,  а ты хотел ещё одно прикупить. 03_biggrin
Аккум лучше поменять конечно.А что с сигналом,поставил второй?
Юрий, и не говорите хотел и тот с разборки у Вас откупить 03_biggrin Насчет акума пока поезжу на этом, погляжу чего да как.
Крепление сигнала пришло вчера, а клюв я уже в воскресенье поставил на место. Так что теперь только на выходных сниму опять и тогда буду играться с сигналами. Замеряю все токи (как говорил Толя) дабы не попалить кнопку и не угробить акум окончательно. Посмотрю по децибелам чего да как, попробую настроить в тон (как говорил Лоумастер).
Теперь буду подходить с особой внимательностью ко всему что отличается от стока!
Слава Украине! Героям Слава!
