+26 °С
Переглядів: 18197467
05.09.2011 р. відповів для Lyka
С Днем Рождения,уважаемый!Всего наилучшего,здоровья,успехов,всех благ!
05.09.2011 р. відповів для Chado
Сегодня на лукойле заправлялся и увидел масло МИНЕРАЛЬНОЕ "TEBOIL" 4 бакса за 1 л. Говорят финское.Как оно?Пробовал кто?
Я использовал ток вот где ты такую цену взял?????  05_shok  у нас на Лукойле она стоит 175-178 грн. 4-х литровая банка это литр где-то 43,75 грн стоит... хотел тоже взять да денег не было на 4-х литровую баклашку , хороший бюджетный вариант масла, 4 года не нем катал и всё в поряде..
щас из дешевизны юзаю российский Люкс, пока доволен двиг работает четко никаких проблем в автомаге взял за 38 грн./литр. в литровой посудине...
Да кстати полное название Тебоила должно быть Тебоил 2Т Микс, оно минералка для двухтактников но действительно качественная, выхлопное окно не засирает в цилиндре да и мотор как положено в масле когда разбирал смотрел...
Да,полное название Тебоил 2Т Микс,девушка сказала,что оно подешевело неделю назад(на заправке Лукойл смотрел).Есть и 4 литровые помоему у них.Просмотри на заправке лукойловской.Так что хорошее масло?Полусинтетика  надо же,а оно синтетика?Може лучше ZIC корейское брать?
Я ж писал выше что оно на минеральной основе (минералка), конечно по качеству уступает синтетике или полусинтетике но я его лил в своё время на сепию и щас уже 4 гда лил на лиду и все было в ажуре... ты конечно если хочешь хорошее лить то лей лучше кастрол или йамалюб это самое нормальное (качественное) полусинтетическое 2-тактное масло, если хочешь немного продешевить то лей 2Т Микс... я лил 2Т Микс потому что пробеги не малые да и оно у меня не только на скут но и на бензопилу, бензотример идет, так что брать дорогое мне не выгодно, ну а тебе если на скут и пробеги не сильно большие то можно и подороже брать как я выше писал либо кастрол либо йамалюб...
05.09.2011 р.
Поменял поплавок в карбе (honda lead 90) и такое ощущение, что уровень выставлен неправильно. При наклоне скутера влево - обороты увеличиваются, вправо - уменьшаются и может вообще заглохнуть. Пробовал подгибать - отгибать в небольших пределах язычек, которым регулируется уровень, изменений не заметил. Если измерить уровень бензина в поплавковой камере, то он где-то на 7мм ниже места соединения камеры с карбом. Может есть какой-нить сервис мануал по этому скутеру, где сказано, какой уровень бензина должен быть в камере?
Спасибо.
05.09.2011 р. відповів для antonz
если слить  бензин со сливной трубки (снизу) должен быть полный шприц 20 куб...
 примерно 21-22 куб...
точного  описания процесса ремонта нет....  это обычно происходит с матами и криками  ... истериками....
вот  и будет  возможность проверить состояние своей психики... 03_biggrin  у меня   крышу быстро сорвало....... 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang
05.09.2011 р. відповів для stakan
Хм, интересно, попробую так померить.
Да я уже не раз пожалел, что купил китайский карб. Я долго мучился пока наконец не понял - чего он стал переливать. Т.е. сначала все было норм. Скутер нормально месяц откатал. Потом начались какие-то странности  - то едет, то нет. Все пересмотрел - воздушник, выхлоп, померил компрессию, сальники на подтек посмотрел. Все работает. Ну думаю - карб. Начал его разбирать, собирать, настраивать. Ничего не помагает. Снял поплавок и чет думаю - а что это он такой тяжелый. Оказалось в нем где-то микротрещина и он набрал в себя бензина, поэтому клапан не перекрывает и карб переливает. Поменял поплавок. Скут стал норм ехать, но напрягает теперь, что обороты хх зависят от наклона скута. Раньше такого не было.
Змінено: 05.09.2011 р., antonz
Друг пробовал, говорит вкусное  03_biggrin не капает из цюцюрок, зы у него ява, ставит в офисе, заливает чтоб на пол не гадила . На кой тебе минералка, тем более на 90стик с его прихватами, бери полусинь, золотая середина. У нас тоже куча масел на заправке, но цена выше чем в магазине, я там ничего не покупаю, так по смотреть и всё, почему на заправке масло дороже чем в магазине  06_question
Змінено: 05.09.2011 р., ZASEKAN
У тебя слишком малый уровень, желательно 1-2 мм до стыка, это так сказать норма, а 7мм, я удивляюсь как он заводится, по холодает будут проблемы на холодную заводку. А то что обороты плавают при наклоне, так у меня тоже, правда завалить надо сильно, почти положить.
05.09.2011 р.
Сегодня разбирался с хрюканием переднего тормоза.Снял колесо,зажал ось в тиски и установил к тормозному диску ближе к периферии индикатор часового типа.Биение оказалось довольно сильное-0,55мм.При чём такое чувство,как будто весь диск волнами пошёл.За один оборот диска,индикатор несколько раз скакал в верх-в низ.Снял диск,подровнял посадочные места для него,но ситуация не изменилась.Тогда меня посетила мысль,попробовал диск не притягивать болтами,а всего лишь слегка прижать,только что б не болтался.Диск сразу стал практически ровным-0,17мм.Как только притягиваешь болты,волны возвращаются.То есть посадочные места для диска не ровные.Пробовал в ручную подгонять,получилось чуть получше,но всё равно много.Тогда решил попробовать подложить под диск в месте крепления болтов шайбочки из тонкой армированной резины.При затяжке болтов,диск вести перестало,к то му же появилась возможность с разным усилием подтягивать болты и тем самым максимально выровнять положение диска.Чем я и воспользовался.В общем биение диска удалось догнать до 0,13 мм.Плюс сделал бороздки на самих колодках и провёл испытания.Пока всё тихо,но время покажет.Порадовало то,что теперь лёгкое трение колодок о диск слышится на всём обороте колеса,а не на пиках волн,как было раньше.
05.09.2011 р. відповів для ZASEKAN
Да,я тоже думаю полусинь лучше лить 01_smile
05.09.2011 р. відповів для ratman
обычно  диск должен зажат *намертво* шайбы не практикуют... конус  есть на болтах для центрации....
есть большая вероятность самовыкручивания...
правь диск  другим доступным  способом...
особое внимание обрати  на капроновые втулки на оси и на рычаге плавающем...
у меня гремит именно из за этих втулок...
05.09.2011 р.
Парни,всем огромное спасибо за поздравления!Жаль только что мы все далеко друг от друга,а так хотелось бы собраться всем вместе!Я "наготовил" таких кайфовых спиртных напитков(крепких конечно!!)ну просто чистый нектар!!Мы конечно уже всё продегустировали и конечно выпили за братьев наших двуколёсных!За вас друзья и братья лидоводы прозвучит сегодня ни один тост!!!Я очень рад,что год назад,совершенно случайно "забрёл" на ваш форум и влился в ваш дружный и добрый коллектив!!!Всем вам здоровья и удачи!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
С подкладками из резины ты погорячился.Тормоза всё таки...Если толщина диска уже близка к минимальной-есть смысл ставить новый диск,а если ещё терпимо,то можно прошлифовать диск,а так же выровнять посадочные места на колесном диске-но тут только в токарном я думаю получится сделать хорошо.
почему случайно....
я если залажу в гугл ... хонда леад.... выбивает сразу мотоком... на первой странице...
сам больше месяца висел на этом сайте ,но не регистрировался.... до этого  просмотрел много форумов о скутах....  самая нормальная и позновательная тема о лидах именно на мотокоме.. поэтому и  присел   на этот сайт.... спрыгивать  и не планирую.....   приятно общатся со скутерманьяками лидаводами.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Спасибо.
Перевернуть карбюратор поплавком вверх, на иголку он должен давить только своим весом. В этом положении поплавок должен быть строго паралельно к привалочной поверхности крышки карба
05.09.2011 р. відповів для NamelessRider
я тоже так думал.... игвас мне  даже ммс отправлял.... но ничего из этого не получилось...   совершенно не паралельно он у меня относительно  половинки...
У меня параллельно стоит сейчас и если аккуратно разобрать карбюратор, то получится, что поплавковая камера полная по края - по идее так и надо. Хотя на другом карбюраторе у меня поплавок оттопыреный вверх и через некоторое время поездки начинает лить бензин с воздухана, но едет также мопед... не получается на втором настроить нормально, как на первом
почему случайно....
Я тож изредка щас подсел перечитывать тему лидаводов, правда с большими перерывами но все же читаю в блокноте пишу страницы на которых остановился ее читать чтоб не забыть, дык вот товарища Стакана заметил здесь с джвухсотых страниц , и вообще раньше был такой прям воспитанный каждый раз как не зайдет так и пишет : "Здравствуйте!" прям сама вежливость...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ну да ладно, много чего интересного но много всего повторяется, по большому счету самих пользователей не могу винить, не всегда по ключевому слову в форуме можно найти то что нужно, поиск как по мне немножко слабовато работает на мотокоме, мож правда я косой ищейка...  04_blush , но все же сложно а особенно когда у тебя какая-то горящая проблема типа : "ни едить  43_help " или "не дырчит!!!  43_help " то помощь опытного лидавода или скутер-мастера в самый раз, по сему я думаю мы тут и нужны... правда не все пишут кому чего помогло и кто чё сделал... а жаль...
05.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,так в том то и дело,что диск обсолютно новый.Работает только первый сезон,а так как экстримально я не торможу,на нём износа наверное ещё и 1 сотки нет.Сам диск обсолютно ровный,если проверять на плите.То есть новый диск мне ни чего не даст.Остаётся покупать колёсный диск или протачивать посадочные места на старом.Новый конечно из за такой мелочи не хочется покупать,всё таки он давольно дорогой (да и гарантии ни какой,что с новым такой же проблемы не будет),а протачивать не уверен что токарь сделает всё хорошо.Теоретически,что бы тормозной диск был обсолютно без биения,то посадочные места надо протачивать согласно оси колеса.Если закрепить колесо за обод на станке,то опять же ни какой гарантии,что обод идеально ровный.А если согласно оси протачивать,то я даже не понимаю как это возможно будет.Пока буду ездить и поглядывать за болтами.
Не всегда. Я с начала тоже думал параллельно, а он течёт, сей час стоит как часовой, на глаз градусов 5 и более, а вот уровень бензина да, по прокладку. БЫЛ до не давно  02_sad иглу менять пора.
Я немножко в токарном деле понимаю,поэтому авторитетно могу сказать-выровнять эти места проще простого,работы максимум на полчаса:извлекаеш подшипники,с одной установки делается оправка,одеваем диск на оправку,крепим фигурной  шайбой и гайкой,поджимаем центром и торцуем посадочные места.Проще простого...
