+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18197379
06.09.2011 р. відповів для Yurlik
всем доброго вечера01_smileна днях разобрал вариатор и к своему удивлению заметил трещину в картере в месте крепления левого подшипника коленвала02_sadподскажите пожалуйста мне какой нибудь ремонт поможет или нужно искать нормальный картер?фото прилагается.
Ты по коленвалу бил молотком ???
06.09.2011 р. відповів для ratman
Точно по центру грузики всё равно не просверлишь,будет маленький дисбалланс.А зажимать будешь в чём будешь?В тисках оболочку попортишь.Если надо 13 грамм,поставь три штуки по 14 и три штуки по 12 грамм.А вообще полностью литые грузики давольно деффицитная штука,я искал,не нашёл.Пришлось токарю заказывать,а потом освоил заполнение отверстий оловом.Так что не порть грузики.
Я когда сверлил, зажимал ролик в наждачную бумагу (240 ед. вроде бы, не помню), оболочка не портилась. Главное еще не перегревать ролик, а то втулка ролика нагревается и начинает крутится вместе со сверлом и начинает от этого вести оболочку. Так что здесь тоже надо с умом делать. 01_smile А вот на роликах Yamasida получается втулки сделаны из латуни что-ли? Сама оболочка желтая и стружка с них жёлтая была
06.09.2011 р. відповів для dodg
У меня стоит японский ремень! визжит! но сейчас нааамного тише 01_smile  я уже писал - чем холодней на улице тем меньше визга 01_smile (масло гуще!)
Плюсую! Так и размышлял над вопросами в принципе. Одна проблема - нет никакого выбора, приходится брать что есть - благо хоть с материалом оболочек в этот раз повезло 17_wink
06.09.2011 р. відповів для bonals
Серёга привет.С китайским поршнем замучали прихваты (происходят при скорости 55-60 км/ч и выше),зато правда звуков посторонних нет.Если ехать потише,прихватов нет,но запах перегретого двига проявляется уже на первых метрах.Сегодня поставил новый поршень CMR,и тут же сразу появился этот раздражающий звон.Я раньше грешил на повышенный зазор поршень-цилиндр,но теперь уверен дело не в нём.Китайский поршень (который снял) в диаметре 49,94 ,а CMR 49,96.А звон на CMR проявляется,хотя на 2 сотки больше китайского.Значит дело опять не в зазоре.Я уже не понимаю из за чего.Завтра проверю на прихваты и нагрев двига.Если так же,то поставлю назад китайский поршень.И ещё заметил такую штуку-На CMR (когда словил прихват при скорости 95 км/ч),следы прихвата на поршне были ниже колец,почти у сомого края юбки.А у китайского в этом месте чисто,следы на поршне в месте канавок колец.Можно сделать вывод,что CMR овский поршень скорей всего больше сужается к днищу поршня чем китайский.Может от туда звон???Хотя нет.Сейчас только замерил два новых поршня первого ремонта-Китайский в юбке 48,22 ,у днища 47,93.У CMR-в юбке 48,21 ,у днища 47,95.То есть наоборот,у днища у CMR даже чуть больше.Теперь точно ни чего не понимаю. 06_question
06.09.2011 р. відповів для romanxx
01_smileнет, не бил...у меня двигатель застукал потому что вылетела железячка с поршня которая не дает кольцу крутиться.даже не зная какого она вылетела...02_sad02_sad
В этом месте нет ни каких нагрузок на корпус.От куда такая трещина??? 05_shok По следам видно,что то крутилось и цепляло за корпус.А что за ЛИД у тебя такой???По фото похоже как на 18й двиг.Из ЛИДов,я только 48й и 20й не курочил,может это что то из них?
лида 48я.на себя не грешу так как разборку проводил акуратно - неподвижную щеку ведущего шкива открутил без затруднений подложив между шкивом и картером деревяшку.молотком нигде не стукал, зубило тоже не использовал01_smileя сам был в шоке от увиденного.так что товарищи подскажете?аргоновая сварка мне поможет или можно сразу приступать к поискам замены детали?
Серый пусть лучше звенит чем прихватывает то и дело! у меня всегда прихваты были ниже колец,вокурат промеж окон с 4 сторон! У меня щас и звенит и шуршит но прет нормально 03_biggrin
Да я думаю заварить аргоном без проблем.Место не ответственное.Единственное герметичность сварки должна соблюдена быть,что бы подсоса воздуха не было.Я картера заваривал,ходят по сей день,а там нагрузки на много больше.
А как посадочное место под сальник после аргона будет себя чувствовать?
Да вот действительно Серёг,на этом лучше бы и остановиться.Сколько трудов и финансов затрачено мной на поиски причин звона и прихватов,всё попусту.Похоже придётся мирится с чем то.Лучше со звоном примирится,а то стыдно иметь такую мощь под ногами и позволять себя обгонять сапливым китайцам. 03_biggrin
Да я думаю Серёг,даже если и поведёт на пару десяток миллиметра,ни чё страшного,только быстрее сальники будут снашиваться с одного края.Но я бы рискнул.Терять то всё равно нечего.
Змінено: 06.09.2011 р., ratman
я тоже думаю что попробовать стоит.спасибо за советы01_smile
06.09.2011 р.
Сегодня дошли руки до моей светодиодной фары.В принцепе все уже работает.Осталос лиш произвести отделочные работы с наружи.Сейчас как полностью стемнеет пойду испытовать.Днем непонятно.Если результат мне понравится то тогда сброшу фотки процесса и результата.Единственно я несовсем понял на дополнительный выключатель для светодиодов на руле должен размыкатся плюс иле минус.Я розомкнул плюс.Но внутрений голос говорит мне что это неправельно.
Позволю себе дате тебе один совет.Так как в этом месте появилась трещина,значит появился зазор,вот его то и нужно устранить перед сваркой.Лучше всего на снятой половинке картера через подходящию шайбу с балтом притянуть хорошенько надломанную деталь к корпусу,за одно это даст дополнительное сопротивление к деформации металла.Что бы было понятней,я тут схемку начертил.
спасибо ratman, действительно дельный совет 18_good
Явно видно следы механического воздействия.
Вот-вот Серёг,про них то я и говорил выше.Что то там болталось и било на оборотах.
06.09.2011 р. відповів для SOGRA
А я сегодня ролики YOG взял за 7 баксов, выглядят 18_good
Оболочка твердая как на родных. Одно смущает, отверстий в роликах нет, весят 14 грамм каждый, сейчас стоят по 13, думаю как быть, сверлить? (чувствую не просверлю так просто) или так поставить, сильно разница в динамике будет ощущаться - как думаете?
Не легче перепресовать ролики-старые в новые оболочки.
