+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18303315
06.09.2011 р. відповів для stakan
обычно  диск должен зажат *намертво* шайбы не практикуют... конус  есть на болтах для центрации....
есть большая вероятность самовыкручивания...
правь диск  другим доступным  способом...
особое внимание обрати  на капроновые втулки на оси и на рычаге плавающем...
у меня гремит именно из за этих втулок...
Анатолий подскажи о каких втулках идёт речь, на чертеже они под каким номером?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06_question Но это точно Толян не  в роликах дело! сам подумай! просто у них качественная ,высокотемпературная оболочка! больше они не чем не отличаются от остальных роликов! у тебя что стружку было видно как они вар точили? уверен 100% не в роликах дело - совпадение.
06.09.2011 р. відповів для TuristR
По моему 9-13, но на скуте они так хитрО стоят, что сразу и не догадаешся что это снимается, они сразу под прорезининым пыльником.
Их нет помоему на этом рисунке! это скоба на которой тормозная машинка закреплена - она вставляется одной стороной на ось колеса (втулки и тут люфт) а другая сторона на плавающей скобе к вилке (люфт где эта плавающая скоба крепится к основной) позиция 18,16
Змінено: 06.09.2011 р., bonals
06.09.2011 р. відповів для bonals
спасибо, тогда на этом?
всё понятно!!
благодарю.
почему случайно....
я если залажу в гугл ... хонда леад.... выбивает сразу мотоком... на первой странице...
сам больше месяца висел на этом сайте ,но не регистрировался.... до этого  просмотрел много форумов о скутах....  самая нормальная и позновательная тема о лидах именно на мотокоме.. поэтому и  присел   на этот сайт.... спрыгивать  и не планирую.....   приятно общатся со скутерманьяками лидаводами.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Всем снова здрасте!  Пропал по причине глюка компютера.... Через магарыч, всё устаканилось. 03_biggrin
Говоришь больше месяца....  А я перед тем как регистрироваться, всю зиму по вечерам на работе штудировал тему о Леад. Пока не прочитал ВСЮ. И самое интересное скидывал в отдельную папку.  На следующий день, был уже в "теме". 01_smile
06.09.2011 р. відповів для ratman
Сегодня разбирался с хрюканием переднего тормоза.Снял колесо,зажал ось в тиски и установил к тормозному диску ближе к периферии индикатор часового типа.Биение оказалось довольно сильное-0,55мм.При чём такое чувство,как будто весь диск волнами пошёл.За один оборот диска,индикатор несколько раз скакал в верх-в низ.Снял диск,подровнял посадочные места для него,но ситуация не изменилась.Тогда меня посетила мысль,попробовал диск не притягивать болтами,а всего лишь слегка прижать,только что б не болтался.Диск сразу стал практически ровным-0,17мм.Как только притягиваешь болты,волны возвращаются.То есть посадочные места для диска не ровные.Пробовал в ручную подгонять,получилось чуть получше,но всё равно много.Тогда решил попробовать подложить под диск в месте крепления болтов шайбочки из тонкой армированной резины.При затяжке болтов,диск вести перестало,к то му же появилась возможность с разным усилием подтягивать болты и тем самым максимально выровнять положение диска.Чем я и воспользовался.В общем биение диска удалось догнать до 0,13 мм.Плюс сделал бороздки на самих колодках и провёл испытания.Пока всё тихо,но время покажет.Порадовало то,что теперь лёгкое трение колодок о диск слышится на всём обороте колеса,а не на пиках волн,как было раньше.
У меня присутствует не хрюканье, а пощёлкивание на тормозных колодках на передку...
После полного разбора, успокоился. Это трение колодок об диск, в начале движения и на неровностях на малых скоростях. Чуть смазал направляющие пальцы,звук стал тише и реже. Теперь не обращаю на это внимание. Передний тормоз работает чётко! Кстати, главный тормозной цилиндр, Китай....
Malossi -  отличные ролики! бери не пожалеешь 100%
Хорошие и дорогие...
SEEшние тоже хорошо ходят,и стоят на порядок дешевле.  Проверенно на своём опыте...
06.09.2011 р.
А я сегодня ролики YOG взял за 7 баксов, выглядят 18_good
Оболочка твердая как на родных. Одно смущает, отверстий в роликах нет, весят 14 грамм каждый, сейчас стоят по 13, думаю как быть, сверлить? (чувствую не просверлю так просто) или так поставить, сильно разница в динамике будет ощущаться - как думаете?
06.09.2011 р.
первая латка на колесе есть.... два дня....
 забрал сегодня  резину... переобул все что только можно переобуть.....
Не понял..???!!!! Ты чё уже умудрился новую дели тайр продятлить????!!!  05_shok  05_shok
это судьба! 03_biggrin
06.09.2011 р. відповів для SOGRA
Если не учавствовать в гонках, то в принципе разница незначительная будет в динамике на 13 и 14 граммах.
Скажу честно, я долго добивался идеальной настройки трансмиссии... Три раза высверливал ролики. Пришёл от 8,5 грамм к 6,5 грамм. Так вот даже между 7 и 6,5 грамм я почувствовал разницу 66_pardon
 Э-эх!!! Что-то не сбылись наши пожелания...   Вроде от чистого сердца... 06_question
06.09.2011 р. відповів для san62net
масло --- гидравлическое...
вот какое я ребятам передавал...  вроде довольны... во всяком случае мне так сказали...
http://mobil-mc.ru/industry/gidravlicheskie-masla-mobil/119/
Спасибо Толя! Mobil, конечно супер масло, но у меня наверное, тут  такого не сыщешь...
Motul хотел, 11$ за литруху, а вот по вязкости не определюсь...
 Здравствуй.  Вот ссылочка    http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-758332/#758332     как я вилку перебирал.  Там видно какое масло залил. Отлично работает, самое ТО. Очень доволен...
PS  Если чегоне открывается - ищи на первых страницах темы. Там эту же статейку дядя Vervet копировал, но уже в распакованном виде.
06.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Разница конечно есть - 100% у меня по 3 ролика стоят.По 0,5 гр. на ролик в сумме 3 грамма. это не мало 01_smile
Точно по центру грузики всё равно не просверлишь,будет маленький дисбалланс.А зажимать будешь в чём будешь?В тисках оболочку попортишь.Если надо 13 грамм,поставь три штуки по 14 и три штуки по 12 грамм.А вообще полностью литые грузики давольно деффицитная штука,я искал,не нашёл.Пришлось токарю заказывать,а потом освоил заполнение отверстий оловом.Так что не порть грузики.
не я вычислил это всетаки китайский ремень визжит ,поставил свой родной потасканый все как рукой сняло ,нет визга ,разгон лучше ,а прикол в чем , китайском ремне внутренний диаметр зуба шире ,чем у моего родного его по ходу постояно зажимало между щеками вот он и тормозил и свистел !
dodg
06.09.2011 р.
всем доброго вечера01_smileна днях разобрал вариатор и к своему удивлению заметил трещину в картере в месте крепления левого подшипника коленвала02_sadподскажите пожалуйста мне какой нибудь ремонт поможет или нужно искать нормальный картер?фото прилагается.
