Переглядів: 18303443
10.09.2011 р. відповів для VADUHA
Вадим, когда снимали бендикс сотки, не обратил внимание какой там шаг резьбы?
10.09.2011 р. відповів для san62net
Сегодня постараюсь сделать фото сьемника заодно посмотрю на резьбу.
Спасибо! Сама резьба 24, а вот шаг... 06_question я примерно представляю, но лучше конечно фото увидеть. 01_smile
10.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
закажи у  алексея К (есть такой на сайте барыга) пусть вышлет тебе дейко 70018  ставь и не парь себе мозг поисками...
У меня тоже гибрит 100 сузуки сепии и леада.С каждого мопеда взято лучшее.
Вадим,покажи своё творение или ссылку кинь если где то уже выкладывал.Интересно посмотреть,мне нравятся не заурядные скутера.Лучше хотя бы с кратким описанием.
Змінено: 10.09.2011 р., ratman
10.09.2011 р. відповів для ratman
Вот Вадюхины фото с фарой , это как раз он делал на своей гибридной сепии..  17_wink
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1043212/#1043212
10.09.2011 р. відповів для zxdx1
Влад,это я видел.Но на этих фотках не видно двига.Вид только с переди.А хотелось бы фотки с процесса сборки глянуть,через горшок на двиг заглянуть.Хотя бы одним глазком. 03_biggrin
10.09.2011 р. відповів для MaksimG
В кастрюлю с почти кипящей водой (90-95 градусов). Потом пальцами в нитяных перчатках разбирается.
10.09.2011 р. відповів для Xlam
Помогите настроить топливный обогатитель27_dash !Карб вымыл и настроил.На холодную двиг. не "частит",как и должен,а "частит"после прогрева.Обогатитель-рабочий,проверял,греется,игла с заслонкой обогатителя в месте посадки не клинят.Питание на него подается.Не пойму в чем причина?  09_ireful1
мож где подсос неправильно прокладку поставил между карбом и коллектором... обрати на нее внимание... мож обогатитель неправильно поставил без резинки или криво, будит тож подсос .... осмотри...  пробуй регулировочными винтами на карбе подрегулировать...
дык а чем там адресовский стокубовый двиг с расположением цилиндра горизонтально, тачка поинтереснее в скорости и резвости по сравнению с лидой... лида в этом уступает но по комфортабельности сепия (адресс) далеко сзаде будут, лида оч мягкая и удобная... по резвости адрессик мне очень нравится, товарищ приезжал на таком я катался рвет конечно что немой, уже на скорости где-то 40 если отпускаешь а потом опять даешь газу по пыли вырывает из-под себя не фиг делать... конечно весовая категория разная что тоже не мало важно... это так чтоб знал ознакомил тебя чуть чуть сам бывший сузуковод... а всё мясо расскажет и покажет Вадюха...  17_wink
Во-во,мясце бы посмотреть.Так сказать в кишки заглянуть. 30_crazy
10.09.2011 р.
Здравствуйте.Вчера выехав из дома почувствовал что скутер ведёт себя както страно,слабо набирает обороты,как бы за зад ктото тянет,проехав 30 км он заглох, скорость при этом была 50-60км. После нескольких проб его завести он завёлся, но набирать обороты не хотел, при отпускании ручки газа сразу глох,из двигателя ишёл свист. После нескольких раз как он заглох и я его заводил он начал набирать обороты, но тяга сильно упала,хотя она идо этого была не ахти. Сегодня утром вскрыл цилиндр и был в шоке. Фото прилагаю;
10.09.2011 р.
Сегодня весь день вспоминал товарища "stakana" - надеюсь ему не икалось,5раз колпачок слетал со свечи и 1 раз я его потерял,найдя поехал к ближайшему барыге со словами есть не иранские колпачки купил китай за 5грн. 39_heat
10.09.2011 р. відповів для viktor30
Перегрев  02_sad у самого такой лежит кольца еле выковырял.А какой фирмы,пробег на нем какой.
10.09.2011 р. відповів для APTEM666
поршень и цилиндр родные,пробег 21 тыс. до этого ездил со скоростью 80 в 35 градусную жару и нечего. А вчера был дождь и температура 15 градусов.
Змінено: 10.09.2011 р., viktor30
ты еще не видел мой цилик...  30_crazy  30_crazy  30_crazy  и я на нем езжу полосы не хуже чем в твоем, притер после прихвата наждачкой, заменил поршень на новый и катаюсь...  63_sarcasticblum  правда это в том случае если выработка в цилике позволяет если нет то под расточку...  03_biggrin
проверь масло подачу если говоришь что ток с дому выехал, мож масло не идет как положено от того сразу и перегрелся со всех сторон, уж оч похоже... мож нажо менять уже маслянный или нужно добавлять чуть чуть в бенз масла на литр баенза 10 г. масла... смотри.. отписывайся....
10.09.2011 р.
....купил дейко 700 *18,115 грн -еду менять.
а есть разница какой стороной ремень ставить?
На ремне есть стрелочки,а если уж их нет то ремень ставится  <- надпись(название ремня) по ходу движения
10.09.2011 р.
Народ, будете смеяться, но купленые ролики отходили сотню километров и все в поведении скутера повторяется, вновь с места тянуть перестает 30_crazy
Возвращаю назад родные Японские оболочки, поклон самураям низкий, никто кроме них не сделает лучше чем было 18_good
По такому случаю, прошу запустить в меня кодом роликов для Экзиста, кто в курсе, больше ничему не доверяю теперь 31_bigboss
