Переглядів: 18082926
13.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Присоединяюсь к поздравлению тов. Стакана,  не бери с него пример...НИ ГВОЗДЯ, ни жезла...
14.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
С днем рождения 20_drinks  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
14.09.2011 р. відповів для Chado
если не знаешь как, пусть подшипник поставит при тебе специалист, понаблюдай как он это делает. Я сам такого не делал, но видел как ребята это делают с помощью стройфена, нагревают место в картере и подшипник туда становится как родной почти без особых усилий. Когда у человека рука набита, приятно смотреть.
14.09.2011 р. відповів для antonz
Поменял поплавок в карбе (honda lead 90) и такое ощущение, что уровень выставлен неправильно. При наклоне скутера влево - обороты увеличиваются, вправо - уменьшаются и может вообще заглохнуть. Пробовал подгибать - отгибать в небольших пределах язычек, которым регулируется уровень, изменений не заметил. Если измерить уровень бензина в поплавковой камере, то он где-то на 7мм ниже места соединения камеры с карбом. Может есть какой-нить сервис мануал по этому скутеру, где сказано, какой уровень бензина должен быть в камере?
Спасибо.
Продолжение эпопеи с карбом. На выходных пробовал выставлять разные уровни поплавка. В итоге прошел от "бензин вообще не поступает" (когда поплавок поднят на 14 мм, т.е. если карб перевернуть, то это будет расстояние от верхней точки дальнего края поплавка до места сочленения половинок карба) до "переливает" (когда поплавок ниже 9 мм, т.е. получается почти параллельно месту сочленения половинок карба). Во всем диапазоне зависимость оборотов хх от наклона скутера очень выражена, раньше такого не было. Т.е. на боковой подножке выставляешь нормальные обороты, потом ставишь скут ровно и он через сек 10 глохнет. Хз, мож это не карб, тогда не понятно, что еще может так влиять на обороты. Да, скут sym jet 100, а карб от honda lead 90. Идеально подошел по креплению, да и в мануале родной карб по виду такой же, как и у хонды.
Да не парься ты.Уменя тоже глохнет,когда с боковой подножки поднимаешь.На трех карбах такое было (2 от аф-20 и один от аф-34,кстати сейчас стоит от 34,на нем прет лучше,провалы пропали,козлит с места без помощи ног,особенно пока холодный-на ровной дороге скут на козла поставить-нефиг делать,НО беднит зараза на высоких-один раз прихватило,свеча светло-коричневая(светлее,чем обычно),шел 78 км/ч по трассе(поршневая родная,расточена до 63,5 куба).На карбе от двадцатки ни разу не прихватывало (стоял 82 жиклер вместо 75) даже при разгоне до 82 и креисере 72-74.
ЗЫ   Все вышенаписанное относится к лиде аф-20
Змінено: 14.09.2011 р., Masterwassup
14.09.2011 р.
Доброго дня товарищи =) недавно писал про кик, то что заедает, так вот всё я смазал а он всё равно заедает.
и после ночного простоя скута кик так заедает что кажеться что в коленвале не масло а клей,приходиться с усилием ногой его возвращать. И сам он заводиться крайне неохотно, раза так с 15 . первые 10раз кикания ножкой вообще не подает признаков жизни, потом начинает потихоньку схватывать . Схвавит, оборота два сделает и глохнет, и так пока незавёдтся и небудет работать.
И то когда заведёться , если чуть крутануть ручку газа сразу глохнет. приходиться ждать пока обороты не станут стабильными
После прогрева и со стартера заводиться и ножкой один раз кикнуть надо (и ножка возвращаеться сама)
чё эт может быть?  06_question
14.09.2011 р. відповів для neo47
Говорили ж уже-сними крышку,разбери полностью заводной механизм,промой хорошенько в бензине механизм и крышку,внимательно посмотри на наличие выработки и прочих дефектов,особенно уделяя внимание посадочному под храповик в крышке-нет ли трещин,и не болтается ии сильно храповик в этом посадочном.Если всё в порядке-смазываеш слегка смазкой необходимые места и собираеш всё как было.Вероятно что придется подложить ещё одну шайбу под стопорное кольцо на вал заводной ножки-чтобы убрать люфт,или же использовать шайбу чуть потолще.По поводу заводки-ты ж вроде после проблем с поршневой поменял только кольца,а поршень оставил старый-если я правильно помню?Вот проблема скорее всего в этом.
14.09.2011 р.
Да кольца менял,и проблема с  заводкой у меня началась просто того как я долго ездил на скуте,как будто что то перегрелось и теперь вредничает. И я же говорю что всё почистил, когда крышка снята , ножка аж с ударом возвращаеться а ставлю назад всё и та же фигня, и тем более когда после простоя скут ножка намного сильнее заедает(она жуть как заедает!) чем при прогретом скуте, странно это как то  06_question
Читай пост выше,и делай как сказанно.Может ты какой то смазкой густой намазал,что пока холодный двигатель так залипает механизм?
И то когда заведёться , если чуть крутануть ручку газа сразу глохнет-так и должно быть срабатывает пусковой обогатитель.Компрессию мерил может цпг  35_hang умерла
14.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Да смазка таже что и обычно. Ладно буду искаьть причину. Не сердчайте братья, просто на работе сижу поэтому и пытаюсь пока мысленно решить проблему =)
14.09.2011 р. відповів для san62net
Сегодня заскочил к одному барыге(ездит он на аф-48 с 12-ми колесами)
Артем, случайно не знаешь что за колеса у барыги? 01_smile  От какого дырчика, или сам мастерил?
Был сегодня у барыги диски с резиной с китайца,а с какого именно не сказал,видел похожие на фадах
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0&rpt=simage&img_url=usedauto.com.ua%2Fphotos%2Freal%2F10%2F04%2Ffada_f150_68278.jpg&p=21
еще нужно воздушный фильтр приподнимать см на 5 и под передние крыло шайбу
14.09.2011 р.
и тааааккк...
 мои перегревы двигателя были связаны с  бедной смесью... карб смотрел давно и регулировал его  тоже очень давно....
сегодня снял карб...помыл его ,хоть был и чистый...
поднял иглу в дросселе на одно деление ...теперь стоит по середине...
компрессию мерял...8 атм. на холодную...
свеча была бэлая--бэлая....
посмотрим что будет сегодня...
по поводу полтинника... завтра на полировку... (так сказал маляр)  может  будет у него время..
14.09.2011 р. відповів для stakan
и тааааккк...
Купил свечу НЖК 7 чуть крутанул карб. результат на лице
14.09.2011 р. відповів для APTEM666
и тааааккк...
В смысле?
14.09.2011 р.
И так:сегодня раскололи мне движок и поставили новые подшипники.Из двух старых-один нормальный,а второй скрипит.НО!Мастер посмотрел на коленвал и сказал,что он кривой-при прокручивании бьет немного по оси.Говорит,что или когда разбирали прошлый раз-выбивали неаккуратно или от времени перекосился.Ему недолго ходить в таком состоянии-ищи новый.Вот так!Какой мне коленвал купить,чтоб ходил нормально,ребята,подскажите пожалуйста!Про NICE RICH говорили,что неплохой?А звук теперь мотора идеальный-тихо мурлычит-СУПЕР!
14.09.2011 р.
У нас здесь в мотомагазине Nice Rich дешевле чем по Украине.Левых не может быть?
лично мое субьективное мнение...бу жопанский...   если есть у кого нибудь на разборке...
дай обьяву на сайте....куплю коленвал.... и  тебе напишут...  будешь выбирать...
мне  много запчастей присылали без денег ...под честное слово... когда все проверил ...поставил...деньги переслал продавцу... правда это был не  профессиональный  барыга... просто парень занимается ремонтом и продажей скутов...был у него скут  под разборку...выслал мне все что я хотел...
Есть SEE в оранжевых коробках-это левые,а в синих это натуральные.Хотя может сейчас и в синих подделка идет.
Я вот такую  купил - визуально остался доволен.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/message-1047687/#1047687
Змінено: 14.09.2011 р., edius
Но ведь неизвестно-как снимали родной коленвал-стучали по нему,или ещё что...Проверять в любом случае придется на биение,и в 90% случаев придется рихтовать,да и неизвестно-сколько он проходит ещё.Это если самому снимать-для полной уверенности... Так что проще купить новый-тыс. на 20хватит.
Ну что,дозвонился вот сюда-у нас объявление ихнее есть http://moto-grip.com.ua/
и сказали что родной есть в идеальном состоянии 100 $.Ну что брать?
