Переглядів: 18082975
14.09.2011 р. відповів для stakan
А сколько должен выдавать маслонасос? 02_sad  02_sad  02_sad
14.09.2011 р. відповів для viktor30
я не помню что писал боналс.... пусть он тебя проконсультирует... напиши ему в  личку... разжует ...что бы не повторяться в теме..или найди в его постах  описание его экспериментов...
14.09.2011 р.
Назрел вопрос что дает(какая разница) что лучше,на ВЛАНДЕ какое???
1выхлопное окно
2выхлопное окно
14.09.2011 р. відповів для APTEM666
выход с рубашки  охлаждения если это водянка...
и всегда... когда есть сомнения о фото выложенной на каком нибудь сайте....  надо помнить об интелекте того кто  эту фотку скидвал на сайт...
Змінено: 14.09.2011 р., stakan
1выхлопное окно
2выхлопное окно
На Вланде как на 1 рисунке
Там на рисунке на бегемото не то.Обычная поршневая,как родная-оди у одному,тяжеленная
я ставил 20 денсо.... маркировку где то скидывал...буквы не помню...
цена 25  гривен...
Аналог НЖК 7 - неплохо себя показала, прошёл на ней 6000 и она еще живая, сейчас родная стоит, а эта про запас лежит в бардачке
14.09.2011 р.
Было бы за что переживать.... здоровье прежде всего. 03_biggrin
Когда ставил 90-й двиг, для прикола проверил биения вала..... там не то что, 0,03 , а наверное несколько добрых полмилиметра.... сначала я конечно немного распереживался... а потом позвонил Анатолию, он меня немного успокоил.... а, думаю, фиг с ним,  вдруг чего случится, то лежит в гараже в запасе 50 куб движок...... сейчас прошел больше 2 тыс. км., больше половины пробега в жестоких условиях жары и бездорожья.... пришлось один раз даже преодолевать водную преграду с частичным затоплением скута (по кромку оббивки сидушки).... все боялся, что от кривого вала подшипники или еще чего-нибудь развалится.... а нифига... тфу-тфу-тфу.... ехает до сих пор нормально, динамика бешеная, на светофорах все в ж... , разгон до 60 в р-не 7 сек (4 сек. до 40, потом небольшой провал и еще 3 до 60)  максималка в р-не 75 (ремень подношен), но для нашего мегаполиса вполне достаточно.... масло лью недорогое, за 40-50 грн/л....единственное, что немного напрягает, это небольшой гул из редуктора (особенно при жаре)...
Honda & Suzuki - the best!
14.09.2011 р. відповів для Igvas
А не пробовали масло погуще залить? 01_smile Не 80w-90, а к примеру 85w-90 - должно помочь по идее, у него температурный режим выше немного...
14.09.2011 р. відповів для Chado
Свеча такая http://www.moto.com.ua/shop/id-922/ пойдет на леад?
пойдёт но по каталогу Denso W22FPR-U и цена её максимум 35грн из Японии
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.09.2011 р.
Друзья лидаводы! Подскажите пожалуйста,кто-нибудь ставил глушак от 20 на 05 двигатель? Сильно он душит?
14.09.2011 р. відповів для Masterwassup
поищи здесь в теме, кто-то писал отличия. Там диаметры выпускных трубок отличаются на 2 мм вроде. Думаю в динамике заметно потеряет...Но груза полегче и всё компенсируется - я так думаю...
Скорость упадет макс. 70км/ч
14.09.2011 р. відповів для NamelessRider
...А не пробовали масло погуще залить? 01_smile Не 80w-90, а к примеру 85w-90 - должно помочь по идее, у него температурный режим выше немного...
Артем, привет!
Действительно, в принципе то можно залить маслецо и погуще... Но тут дело скорее всего не в масле... я проверял...на вторичном валу редуктора есть небольшой люфт, как минимум подшипник 6004 (закрытый) просится под замену... пока нет времени на ремонт и езжу практически каждый день.... уже запасся подшипниками... ближе к холодам попробую полностью перебрать весь редуктор и заменить подшипники... благо некоторый опыт уже есть... 03_biggrin
Артем, привет!
Добрый вечер, Игорь 01_smile
Я понял.
Ну у тебя полмиллиметра,а это на глаз видно?У меня прямо видно как он виляет.Не зря ж убил через 500 км.NTN подшипник из-за этого
Был сегодня у барыги диски с резиной с китайца,а с какого именно не сказал,видел похожие на фадах
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0&rpt=simage&img_url=usedauto.com.ua%2Fphotos%2Freal%2F10%2F04%2Ffada_f150_68278.jpg&p=21
еще нужно воздушный фильтр приподнимать см на 5 и под передние крыло шайбу
Спасибо! барыга оказался крепким орешком! 03_biggrin Просто любопытно стало за 12 дюймов, неужели все так гладко у него срасрось с китайцем...  16_roll
14.09.2011 р. відповів для san62net
надо было просто подойти с отверткой к колесу и поцарапать...
барыга бы сразу начал кричать - Что ты делаешь это ведь колесо от ....... и  тогда бы сразу узнали  от чего колесо... Артем просто не сообразил ..... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
...Ну у тебя полмиллиметра,а это на глаз видно?У меня прямо видно как он виляет.Не зря ж убил через 500 км.NTN подшипник из-за этого
Я тоже заметил, что виляет, потом взял штангель и прокручивая вал по кромке варика относительно картера проверял.
ПС: В перспективе, когда прийдется капиталить двиг, то отдам вал на балансировку, новые подшипники  (SKF) уже в запасе лежат... если же не получится выровнять, то конечно  буду покупать новый вал.
Змінено: 14.09.2011 р., Igvas
Еще не поздно завтра так и сделаю  13_evil
