Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18304816
04.10.2011 р. відповів для Nikushor
как решить проблемму дребеащей фары?стучит сильно что-то...
Я использовал прозрачный силикон.Были и другие идеи но это был самый легкий способ.
04.10.2011 р. відповів для KOLIAN
спасибки,гляну завтра ,если дождь прекратится.
"Если Господь не созиждет дома , то напрасно трудится ,строящий его."(Библия.Ветхий завет)
"Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В ру
04.10.2011 р. відповів для VADUHA
Тоже долго шаманил, резиночки болтики, даже пеной хотел дунуть 03_biggrin но потом все же прикупил по дешовке фару с исправным крепежом...
04.10.2011 р.
Кто продаёт HF05 ? Хочу сунуть в JОKER.
04.10.2011 р. відповів для san62net
разбирал...с креплением все в порядке но все равно стучит сама панель
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
04.10.2011 р. відповів для zubralex
в обьявах....   или лучше дай сам обьяву... продавцы тебя сами найдут.....
стучит что именно?  Спидометр прикручен шурупами к задней части "головы",  задняя часть прикручена крулю(два шурупа и крючок снизу),передняя часть с фарой крепится к задней два шурупа и винт спереди, сверху три пластиковых крюка, проверь чтобы были все шурупы затянуты тогда не будет греметь. 01_smile 01_smile  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.10.2011 р., Grek112
04.10.2011 р. відповів для Grek112
спасибо посмотрю...у меня сломалась одна пластмасовая головка что сверху держится прямо на ручкой типо шапочки и не держит
"Кинь" фото вместе *придумаем* как проще а главное надежно можно закрепить(чтоб свет не прыгал). 01_smile
со светом все пучком)вот подножку никак не поставить...посмотри на 1430 стр. там фотки бокофой..может знаешь в чем беда
По фоткам так не поймеш нужно к раме прикладывать и сомотреть что получается. 01_smile
ты  ж в Одессе живеш , заедь на разборку . Все скутера идут через вас , а потом уже всем остальным .
05.10.2011 р. відповів для Nikushor
Я же тебе писал что при желании можеш зделать сам, ножка с ухом у тебя уже есть. 01_smile
см.рисунок как-то так.
Змінено: 05.10.2011 р., Grek112
05.10.2011 р. відповів для stb04
Вадим С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
05.10.2011 р. відповів для APTEM666
Понравился уж больно мне кофр типа мерседес,ждал пока привезут около месяца и какое было мое разочарование пока его довезли он лопнул и местами покололась пластмасса  12_cray
штатное крепление в топку-сделал на подобие как на первых страницах,держится намертво  18_good
1.хотел
2.купил
Тебе повезло,что кофр мерин лопнул и ты его не купил,так как фуфлыжный он и не вместительный.А вот тот,что ты купил-нормальный,у меня почти такой же,проблем с ним нет.
05.10.2011 р. відповів для san62net
Вадим, по пластику вроде все Ок, как писал один товарищ, пластик хороший, эластичен....  закрепить можно и наглухо, а вот с размерами ни как не определюсь... 06_question
Главное чтоб легко входил интеграл.
Так, в него не только интеграл входит, а сразу два...
Тот кофр,в который 2 интеграла влазит,стоит 600 гривен.
Я поворотники залил прозрачным силиконом,ну и саму фару можно в нескольких местах прихватить силиконом,только сначала настроить её нужно.
05.10.2011 р. відповів для cea1972
как написать сообщение на форуме . а не в одельносте каждому?
купил лид 100 капремонт сделали едет 70 редко 75 как упертый доходит до 70 и пиндык... покупал как раз чтоб по трасе ехать 80-90 а тут такая лажа. выликий ремонтник который делал говорит что они и не ездют более этого... а на спидометре то 100 ! хоть плачь...
Значит твой ремонтник не великий а бестолковый. 03_biggrin
Забирай скут от того спеца и cам ковыряй его,сложного там ничего нет.
05.10.2011 р. відповів для Chado
Всем привет!!!Кто как решил проблему дребезжания крышки кофра заднего?
Кофр с проблемой в студию  03_biggrin
П.С. У меня все намертво и не дребезжит  06_question
Завтра сфоткаю и выложу.Там такой узкий паз и я туда немного засунул ленты на липкой основе,которая для уплотнения дверей продается-жгут такой .Но нифига не помогает или не закрывается крышка вообще.Может силикона какого то залить и закрыть?
Лезвием распори ленту пополам,чтобы в паз она вошла.
05.10.2011 р. відповів для bonals
да двигатель зделал с места рвёт !!!! почти на козла поставить можно.... вариатор этот мастер сказал нормальный. и ремень новый поставил(ширину не знаю правда нового ремня). может где ограничитель стоит? заводится с лапки так как ставишь звездочку между стартером и вариатором появляется звон... пришлось её снять.
