Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18305447
22.10.2011 р. відповів для zxdx1
Женя привет! замени амморты и не парься и ничего не будит бить, у меня та же песня ща вот в ноябре планирую купить амморты причем наверное все и передние и задний и всё будитв норме... полущилась моя морда и крепления било очень сильно... вот куплю и думаю будит всё отлично...  17_wink  и тебе рекомендую тем более они не такие дорогие...
Влад, все дело в том что аморты то новые - и задний и передние. Со стоковыми была таже хрень (било сильно) единственное отличие, что они пробивали на ямах. С задним амортом была таже фигня, вдвоем цеплял подножку даже не ямах. С новыми амортами ничего не пробивает, только вот биение руля осталось.
Так что дело в этом диком стуке руля не в амортах. Нужно разбираться с втулками... или с вилкой в целом. 21_umnik
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 22.10.2011 р., gafka8888
22.10.2011 р. відповів для stakan
это не металл...  вернее не метал в чистом виде... порошковая хрень....   специального состава...
может Колян подскажет как именно  называется этот материал... в аватомобилях встречал что то   похожее... даже в советских...
Толик, так я не понял, то что у меня на фото - это уже не оригинальные уже втулки? Это уже кулибинство? 06_question
22.10.2011 р. відповів для gafka8888
да выбей ее и поймешь...она легкая.. не металл..  ищи токаря и сделай.... не будет тебе проблемы...  точи все .... и на суппорт не  забудь выточить если будешь делать.
Все так красиво сидит 03_biggrin  выбивать не хочется. А по фото определить Оригинальность втулок никак нельзя? Извини если прошу о невозможном. 16_roll
я не нострадамус....... 03_biggrin
да и не все  равно...оригинальные или нет....????  им ведь   АМИНЬ!. даже если эти втулки  устанавливал лично Томиити Мураяма когда  посещал заводы хонда....... 03_biggrin
Так, стоп.  21_umnik А откуда взял что им Аминь? С виду очень все красиво, никаких выроботок не наблюдается совсем. Толик, может я совсем не понимаю сути как оно должно быть, но дело в том, что те втулки которые вствляются в эти втулки, в них не люфтят (разве что самую малость).
23.10.2011 р.
Парни постоял мой орлик месяц и нехочет заводится, маслает хорошо,наулице холодно, с чего начинать посоветуйте
MURZO
23.10.2011 р. відповів для MURZO
бенза прямо в цилиндр  чуть чуть...если искра есть и компрессия в норме должен работать...
23.10.2011 р. відповів для stakan
Мне новые все выточил токарь и теперь намного меньше на ямах стало колбасить.А сзади китайский за 60 грн. уже 5 лет стоит-все жду когда накроется-может поменять его на что то получше?(к следующему лету)
23.10.2011 р.
Вообщем,спустя несколько месяцев работы, основная часть сделана, гибрид канопик и лид готов. завтра на работе еще плковыряюсь с карбом, да и чел там есть вроде толковый, может чтоеще подскажет.когда долго еду на высоких оборотах, то не ватает бензина. может как выше написал один, иголку поднять на одно деление.
23.10.2011 р. відповів для archian
Прикольный дырчик 03_biggrin ! Отверстие для кикстартера срочно заглушить надо! а то всей трансмиссии быстрый пипец придет!  А с патрубком глушака ты что делал? или он такой тебе достался!(диаметр намного больше чем у 90)
Змінено: 23.10.2011 р., bonals
пробуй может и поможет... карб это такая штука на нее можно убить и день а можно и неделю пока настроишь под себя...
23.10.2011 р. відповів для gafka8888
слушай а у тебя рулевая колонка в норме??? случаем не разбита??? а то если вилка будит в ней болтаться ничего хорошего не будит, бить будит конкретно и езда не будит приносить удовольствие... так что проверь не болтается ли вилка, может надо разобрать смазать и собрать так чтоб без люфта было и вот тогда будит всё в норме...  01_smile
23.10.2011 р.
парни после месячного стояния, тупо пропала искра счего начинать буду благодарен 02_sad
MURZO
С замка зажигания.
Honda & Suzuki - the best!
Раз было  - приехал,заглушил! потом заводить - не как! Короче нет искры! Снял пластик,пошевелил разъем комутатора и все появилось!(потом все клеммы обжал в разъеме!) больше такого небыло.
23.10.2011 р. відповів для zxdx1
С колонкой все нормально, тоесть люфта нет, единственное, что в подшипнике нет 2 шариков (такой уже купил, когда подтягивал колонку - заметил), но поворачивается руль нормально, без хрустов и посторонних звуков.
Шарики подходят от велосипеда 03_biggrin непомню точно (помоему от подшибника заднего колеса! или руля!)  при разборке 2 посеял - нашел 100% замену.
23.10.2011 р.
Облазил все разёмы результат ноль.как  02_sad проверить замок зажигания
MURZO
23.10.2011 р. відповів для bonals
Спасибо за нюанс!
