Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18305854
30.10.2011 р. відповів для alexxxi
как бе не сильно 300 км проехал с 30 км и 3 ч холостого хода ну + масло в бак ну все как положено !!!
Маловато обкатан.
Разгони мопед,как начнет глохнуть-глуши его,потом слей с карба топливо.Топлива должно быть около 25кубиков.
30.10.2011 р. відповів для mihey2010
Ты прав,но ты подумай как примастырить проставку с домиком на лидовский мотор,и что для этого нужно сделать.
Мих,для этого нужна вот такая штука- http://www.moto-drive.ru/catalog/completing/element.php?ID=3108 ,но как правильно заметил Колян,карб туда наш уже не подойдёт.
30.10.2011 р.
ешь одна проблема это бендекс как его сделать не снимая !!!
30.10.2011 р. відповів для ratman
Я давно знаю об этой штуке(манифолд),только оно денег стоит.Вместо нашего карба можно установить Делорто 17,5 мм,валить точно ярче будет.
Не как.Нужно снимать.
30.10.2011 р.
да его пока снимешь и уже пере хочешь делать или менять !!!
30.10.2011 р. відповів для KOLIAN
И не только на ямахах! и на хондах (100,34,35,48 и.т.д.) да примострячить можно домик - но внешним видом поплатишся (лыжа точно не встанет!) Но эффект конечно интересен! т.к. от расточки просто окон под лепестком сущевственная разница! 18_good
По поводу попытки расслоения толстого стеклотекстолита думаю что не выйдет ничего из этой затеи,нужно искать именно тонкий материал,чтобы его только вырезать и всё.Металл лепестки я себе ставил(покупал клапан китайский в сборе),отличий в работе двигателя не заметил совсем.Только не долго он поработал-через полсезона при разборке увидел что один из лепестков начал лопаться и кусочков уже не хватало.Так что поставил на место старый родной клапан.По поводу установки домика:есть в продаже на наши двигателя,только придется делать переходник для установки родного карбюратора,поскольку на корпусе сделано под установку карбюратора как на Ямахе-без фланца.И еще:думаю что при установке такого корпуса и клапана увеличится объем кривошипной камеры,и как это повлияет на работу двигателя неизвестно,получится что в одном выиграш(увеличена пропускная способность клапана),а в другом проиграш(увеличение объема кривошипной камеры).Видел я в продаже такую приблуду,вот только дорого стоит,а то я бы обязательно купил и попробовал.
добавлю: еще изменится длина впускного тракта,и из-за этого либо хуже,либо лучше попрет.А для особых энтузиастов-надо еще рассчитать и сделать резонансную камеру на впуске,вот тогда будет еще веселее)))
Не понимаю-в чем проблема то?Что его там снимать,тот бендикс?Демонтировать ведомую шестерню стартера можно и примитивным съемником.Проявить фантазию, и всё получится.
30.10.2011 р. відповів для loMASTER
Согласен, укладывается. Сам ездил за день 500 км. Но вот чувствуется что работает на пределе. Хочется облегчить жизнь двигателю.
Всем Лидаводам привет пламенный 01_smile)
По независящим от меня причинам хочу в этом году попробовать ездить на скутере зимой, озадачился резиной для этого дела, какую кто использовал? Я нашел зубастую Дуро, вроде самые большие шашки у нее. 45 баксов за колесо цена.
У кого был опыт езды зимой - делитесь опытом пожалуйста, советы дайте 01_smile
 Хорошей резины "ДУРО" нет вообще, а зимней не может быть в принципе!!! Даже у именитых производителей с зимней резиной всё далеко не однозначно.   Вот почитай...
Бывает хорошая резина от Duro.... Когда есть выбор.
Сам езжу, нравится, и цена приемлема. 10-12 штук ходит - и хорошо ходит.
Всё подойдёт 03_biggrin В комплекте переходника идёт адаптер такой формы как место под родной карб идёт на коллекторе 17_wink
Как не крути,а снимать придётся.Есть ещё вариант свечку за здравие бендикса в церкви поставить,но думаю в этом случае не поможет. 01_smile Могу посоветовать только подогреть в районе посадочного места шестерню газовым баллончиком,легче снимется.Ещё бывает если сидит не сильно,то снять варик,завести двиг (предварительно закрепить крышку бендикса) и газануть на полную.Бывает шестерня в этом случае от вибрации сама слетает,но далеко не всегда.
думаю все  лучше сьемником...
у меня на одном скуте сидела    на валу  ооочень хорошенько.... ... на остальных  не такая сильная была посадка...
 сьемниками обзавестись и будет счастье     alexxxi 21_umnik
Ребят помогите поставил 70сс и навай спор вариатор на лит Быстрый старт с прокрутом (по асфальту ) но после 65 км залевает его что делать воздухан нулевого сопротивления !! ПОМОГИТЕ если не трудно
я так понял ЛИД аф 20??? а зачем нулевик ставил??? он очень быстро угробит мотор это раз, и второе из-за него такие глюки могут быть с карбом...
30.10.2011 р. відповів для zxdx1
Смотря какой нулевик поставил. Если китайский за 40 грн., то умрёт мотор, а если настоящий нулевик, то поездит, но следить за ним надо. Просто по своему опыту знаю, что Хонде не хватает родного фильтра для 70 сс, минимум, что надо делать, так это отверстие в крышке 66_pardon
30.10.2011 р.
Сегодня опять парился со скутом:
Все сделал, откатал около 3л бенза, обкатка пока, ездию не более 30км/ч, доехал домой, и пока загонял в гараж он заглох, покрутил киком раз 15 наверное, потом полез смотреть, оказалось что бенз закончился, залил бензинус маслом 1к50, начал опять дыркать... и ничего, ни одной тебе вспышки... Открутил свечу- она вся в масле но чистая (не черная), прокалил ее на газе до высыхания, проверил искру, все ок, закрутил обратно, опять дыркаю.. раз 15 и ничего вообще...
Несколько раз снимал свечу и тд... Ничего.. Потом проверил топливо в карбе, откручиванием сливного болта, все отлично...   До етого всего  настроил все идеально (свеча была пепельно- коричневая) Что делать дальше незнаю... Пока снял карб, посмотрел попловок и тд, теперь думаю смотреть лепесток и снимать цилиндр.
Если у кого было нечто похожее, помогите мне пожалуйста оприделить причину етого всего.
Ps. За правописание не пинайте, устал и хочу спать сиильно.
30.10.2011 р. відповів для vitaswww
Я бы прежде чем начать все ковырять попрбывал бы поставить новую иле точно исправную свечу.Еслеб не помогло то плеснул бы бензина под свечу.А только потом смотрел карб и лепистки.
30.10.2011 р.
Господа Лидоводы, подскажите, пожалуйста, как менять подшипник в ведомом шкиве вариатора?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.10.2011 р. відповів для whiteman
Ты про сцепу? Там подшипника два. А как менять есть на первой странице темы 17_wink
30.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Именно про сцепу, похоже полетел тот, который шариковый
