+18 °С
Переглядів: 18102664
30.10.2011 р. відповів для whiteman
нa мoeм caйтe ecть пoдробнaя cтaтья в вoрдe
Honda & Suzuki - the best!
Господа Лидоводы, подскажите, пожалуйста, как менять подшипник в ведомом шкиве вариатора?
Ты про сцепу? Там подшипника два. А как менять есть на первой странице темы 17_wink
Именно про сцепу, похоже полетел тот, который шариковый
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-110006/#110006
перед тем как задавать вопросы ...внимательно просмотри  первые странице...
во первых  вопросов будет меньше... ну а если и появятся,легче будет  обьяснять...
с ув. стакан.......
30.10.2011 р. відповів для stakan
с ув. стакан.......
Спасибо, уже нашел. И не на первой а на второй 01_smile
Вопрос задал, ответ получил, показали где прочитать, прочел, вопросов больше нет 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
И вот я снова не послушал Толю, тоесть не сейчас а чуть раньше. 03_biggrin
Ехал я сегодня на дальняк, 2/3 пути - дорога супер! 18_good , а вот на последней 1/3 пути - жесть, тут как раз я и потерял болт. И какой бы вы думали?
Приехал в пункт назначения, поставил на центральную подножку и пошел. Настало время ехать, я с ножки спрыгивать - а она не складываеться 05_shok  беглый осмотр сбоку Лиды, а правого болта крепления то нема 10_ireful2 , и подножку перекосило за счет пружины. Открутил я второй болт и снял подножку совсем, положил  в унитаз.
В чем собственно моя ошибка. Ножку я переставлял, смазывал - вообщем снимал я ее не один раз. И каждый раз ставил таким образом: сначала надевал пружину и на ножку и на раму, а потом извращался и пытался вставить болты в отверстия на раме, получалось это с трудом, но все же получалось, НО левый болт (со стороны пружины) я уже закрутить нормально не мог, потому как мешала все таже пружина. которая уже стаяла на месте.
Толик мне говорил, что нужно сначала закрутить нормально два болта крепления к раме, а потом уже осторожно ставить пружину на место. Да, пружину поставить непросто, но сегодня у меня это получилось довольно быстро.
Так вот, способ Толика гораздо надежней, здесь болты можно затянуть хорошо, а пружину поставить теперь уже смогу, фишку просек, главное перебороть страх перед пружиной и перестать ее бояться  21_umnik
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 30.10.2011 р., gafka8888
31.10.2011 р. відповів для gafka8888
И на старуху бывает проруха! 06_question Я однажды снимал шлангочку подачи масла от карба,а надеть забыл,надо быстро собрать скут и ехать.В итоге через 3км -прихват на давно прикатаном котле!? 05_shok Последствий небыло -оттер крышку вара от масла,одел шлангочку и поехал дальше. 11_blum
31.10.2011 р.
При сборке лучше не торопиться,я однажды не закрутил нижний болт заднего амортизатора(просто насадил),неделю проездил потом увидел,сел возле скутера и перекрестился 05_shok  33_wacko ,а если-бы вылетел 35_hang .
Сделай себе вот такую отвёрточку и пружины будут боятся тебя.Сам такой пользуюсь уже не первый год,пружину одеть требуется примерно от 5 до 10 секунд. 01_smile
31.10.2011 р. відповів для ratman
На сегодняшний денрь есть способ регулировки карба имени "РАТМАНА",теперь будет отвертка "РАТМАНА" 03_biggrin
Круто! Спасибо за подробный чертеж!!! Наверное так и сделаю из старой отвертки!
И бояться пружины я уже не буду 40_dance
Змінено: 31.10.2011 р., gafka8888
Отвертку потолще бери,а то согнется.
я много лет ставлю пружины... лучше  пружины уравнителя тормозов для швайки(  приблуда для  установки пружин или заточка  понимай как хочешь) от РАФа или  из  торсиона  крышки  багажника ...нет... остальное  фуфло..
из этого материала  вечное.... я пользусь одной  уже лет 20.... отполированная руками до блеска... 03_biggrin
Змінено: 31.10.2011 р., stakan
31.10.2011 р. відповів для edius
Что и держак хороший???  В жизни не поверю! С чем сравниваешь?  Сколько мне попадалось Дуро - вся пластмасса дубовая! 19_negative  28_bad
31.10.2011 р. відповів для SOGRA
Я говорил вот о чём (см. рис.)  А у тебя как-то не понятно. Ну да ладно.   Как резина? Не дубовая?  Как держит по холоду???
31.10.2011 р. відповів для loMASTER
Верно,на твоём рисунке показан правильный отвод воды.Не только скутерные покрышки,но и автомобильные,все по такому принципу.А на фото "DURO" ,не пойму,как будто ошиблись в нанесении стрелки.Я уже раз с такой проблемой сталкивался (не помню чё за фирма была),но посоветовал человеку ставить не по стрелке а по рисунку (иначе протэктор будет не выгонять воду,а подчерпывать под себя,результат-Водяной клин).Человек ездеит,пока не жалуется.
Согласен, в тракторах тоже колеса ставятся елочкой по направлению движения...
01.11.2011 р. відповів для ratman
Во-во. И мне так подумалось.
Я наблюдал обратную установку, но ТОЛЬКО на переднем колесе. К стати не до конца понимаю с чем это связано. А аквопланирование страшная вещь. 70_suicide
01.11.2011 р.
Ребят, ну вот здесь же пишут что по стрелке ставить нужно колесо.
http://www.duro.ru/catalog/model/dm1015_snow_tire/
01.11.2011 р.
Сейчас съездил покатался, на улице -3 сухой асфальт, резина не думает дубеть пока.
Нашел лужи замерзшие, удивительно, но скутер гораздо устойчивее на голом льду чем я ожидал, может эффект гироскопа так действует но на прямых участках если намеренно не стараться провоцировать снос - очень уверенно едет. К счастью голого льда в наших краях бывает за зиму суммарно несколько дней всего, а в основном промерзший асфальт или снежный накат, поэтому если придумаю как утеплить голову (одежда сноубордическая рулит), возможно буду кататься и дальше.
Да, чуть не забыл, мотик поехал гораздо веселее, всетаки колесико шириной 120 для него тяжеловато выходит а стоковое самое то 18_good
На холода воздухозаборник чуть-чуть прикрывать нужно-нет, кто как думает?
Змінено: 01.11.2011 р., SOGRA
01.11.2011 р.
Доброго дня моему любимому форуму, читаю и стараюсь беспристрастно закрывать страничку, почерпнув только нужное, но все же сейчас не смог сдержаться, очень бы хотелось отговорить устанавливать двускатный клапан, это накладно а результата не будет должного, такой девайс имеет смысл устанавливать при глубоком тюннинге. Мужики я понимаю тех кто поставил на родной горшок  этот клапан в виду отсутствия нормального родного клапана, и не желания ставить китай, потому как одно лишь увеличение проходного сечения впуска не дадут ровным счетом ничего, это все комплекс мер по поднятию оборотов, тут же придется менять и карб и соответств. трубу и там же пойдут грузики к трубе, сама цпг с измененными фазами, и пять лет настройки. Я понимаю кому то наверное становится скучновата динамика двадцатки, так мой совет просто поменять цпг! Из личного опыта могу сказать 70 кубовая цпг едет гораздо приятнее и резвее, но избавьте себя от мифа о максималке, ведь она зависит от оборотов двига, а они не вырастают.  По поводу 17.5 мм карб, я раньше наивно полагал что поставил этот карб и все - пуля! нет!!, на лидке чувствуется что стал скут более информативен к ручке газа, и более динамичен на верхах (если доделать трубу), я лично менял карб потому что тайваньский 14 мм. стоковый стоил на тот момент 2 500 руб а итальянский 17.5 мм 3040 руб. и разница в 540 руб. меня не смутила. а родной карбешник уже совершенно отказывался работать.
Да я думаю Вы и без меня это все прекрасно знаете, просто ну вот такой я гад ну не смог не вставить свои 5 копеек 47_mail !) Всем спасибо за форум! 42_friends  42_friends  42_friends
LEAD`er
