+18 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18102788
03.11.2011 р. відповів для zxdx1
Ну по маслу тебе уже ответили, а би-форс у меня тоже начинает выделываться - ещё крутит, но появился сильный саморазряд (если долго стоит без дела сильно разряжается). Думаю зиму уже не переживёт... 02_sad  02_sad  02_sad
03.11.2011 р. відповів для gafka8888
Да на здоровье!  Поздравляю с успехом! 42_friends
03.11.2011 р. відповів для Bioz
Я про этот файлик. Авторство тоже вроде за вами.
Да, действительно, это мое "творчество"...  03_biggrin
Только я сам в шоке, у себя на компе этот файл не нашел... 05_shok ... кстати, даже на своем на сайте тоже... если можно дайте ссылку, откуда качали..
По поводу расчета - ничего архисложного, обычная математика, точнее алгебра и геометрия ..  03_biggrin
Формулы я сейчас и сам не помню, т.к. делалось давно, но если очень нужно, то могу поискать или восстановить по памяти...
Honda & Suzuki - the best!
03.11.2011 р. відповів для Igvas
Честно, не помню откуда качал. Либо с форума, либо с сайта. Одно из двух.
Мне крайне интересно, как имея значения 4 шестеренок мы получим это передаточное отношение. Если есть возможность, поясните пожалуйста.
....Мне крайне интересно, как имея значения 4 шестеренок мы получим это передаточное отношение. Если есть возможность, поясните пожалуйста.
Все очень просто, передаточное отношение редуктора есть произведение отношений количества зубьев каждой пары редуктора. Для наглядности расчитаем передаточное отношение редуктра АФ20 : 12/42(отношение количества зубьев первой пары)*12/46 (отношение к-ва зубьев второй пары) = 0,074534... т.е. при полном обороте первичного вала, вторичный вал делает примерно 7 сотых оборота, затем приведя к единице, получаем передаточное отношение, в данном случае для АФ-20: 1/0,74543= 13,42,   в результате получается 13,42:1. Для того, чтобы колесо провернулось на один оборот, надо сделать 13,42 оборота первичного вала. Эта величина для каждого редуктора своя, и является константой. Дальше в расчете учитывается отношение угловых скоростей вращения пары "вариатор-торк", которое есть величина переменная и зависит от многих факторов, в расчете для простоты берем максимум. После этого получется общее передаточное отношение "коленвал - вал заднего колеса", а тзатем, зная размер колесного диска и высоту профиля покрышки заднего колеса, нетрудно получить скорость.
03.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Возвращаясь к вопросу о правильности установки колес, про "елочки" тут говорили и выброс грязи и воды по канавкам...
Совместил вместе 2 изобрадения с возможной установкой покрышки, стало более наглядно помоему, это к тезису о том что стрелка неверно нанесена изначально. Допустим это ведущее колесо и катится мотик на нас сильно буксуя, если представить грязь и воду какое расположение рисунка предпочтительнее ?! 17_wink
Решил и свой протектор шин сфоткать... И со стрелкой тоже не согласен.
Ну а теперь угадываем, где рекомендуется стрелкой от завода производителя.
Мне мужики с шиномонтажа поставили как на втором фото,хотя стрелки на резине не  было.
Хм. Вроде все просто, НО: У jf06 (сотки) первая пара 17/50, вторая 16/46. Делим, умножаем, опять делим, и получается передаточное отношение 8 к 1. Чего не может быть. Что я не правильно делаю?
Почему не может быть? Очень легко проверить:зделай метку на колоколе сцепы,прокрути колесо на один оборот и щитай сколько оборотов сделает колокол.
03.11.2011 р.
Daytona red.
Прежде всего хочу выразить благодарность san62net, за предоставленную информацию о продаже этого коммутатора, и loMASTER' у за информацию распиновки родного коммутатора.
Итак, в то время, пока спортивный торк едет ко мне с Москвы, я решил порадовать мопед этим коммутатором. Итог: Двигатель стал немного тяговитей, и более эластичней. Веселее набираются обороты с 5т. Максимум раскрутил его до 7т. Все это в условиях холодного (+5), и ветряного вечера. Тесты мопеда с этим коммутом не закончены.
04.11.2011 р. відповів для Vervet
Поставили правильно на отвод воды из под колеса.Всё таки с этими стрелками какая то путаница. 02_sad
Именно так и рекомендует производитель по стрелке, у меня. Значит так и буду ставить!
04.11.2011 р.
Привет всем.
Ребята,подскажите,никто не облегчал колодки сцепления для старта на более высоких оборотах?
Идея возникла из-за отсутствия жестких пружинок.
Вопрос- не будет ли буксовать сцепуха? теоретически весом колодок можно скомпенсировать жесткость пружин.
Какие мысли у кого по этому вопросу?
Про дисбаланс не писать,весы есть,отбалансировать тоже есть где.
04.11.2011 р. відповів для Masterwassup
Привет всем.
Можно и облегчить,получится примерно то же что и установка других-более жестких пружин.Но есть как минимум три разных вида колодок на Хонду,и у них разный вес.Так что сначала нужно посмотреть какие у тебя стоят.И я не поверю,что пружины сцепления это такой дефицит-что нигде нельзя найти.
04.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну если не дефицит,то подскажи на hf05 какие пружинки подойдут? Кто-то говорит от сотки должны подойти,а по магазинам барыги вообще молчат.
И три разных вида-это на хонду вообще или только на 90?
Змінено: 04.11.2011 р., Masterwassup
04.11.2011 р. відповів для Bioz
Daytona red.
Да пользуйся на здоровье! 42_friends   Ждём с нетерпением результатов твоих экспериментов. 18_good
 P.S. А я похоже сезон закрыл. Холода завернули жуткие. Ночью обещают до -10, а днём около 0... 12_cray  12_cray  12_cray
у тебя грубо округлено если точнее то 8,46:1.
На 90-ю, тоже не видел в продаже жестких пружинок, впрочем как и на сотку, а вот на Дио целый зоопарк, всех цветов радуги...
На сотку, шли два типа пружинок, на первые две модификации 22401-GJ3-903, на последнею 22401-KBN-900 предположу что последние жестче...
А вот так, выглядит регулируемое сцепление...
Ты ж сразу не уточнил-на какую модель нужно пружины...На Аf20 я имел в виду могут идти разные платы сцепления-в смысле колодки.Давай так-замеряй длинну пружины,и я тебе скажу-подойдут ли например с дио.
Скорей всего не подойдут,а всяких пружинок от диолид двадцатыхямах у меня полно валяется,а от 90 только те,которые стоят,поэтому и решил спросить про облегчение колодок.теперь убедился,что вес колодок можно изменять.Пойду пилить колодки...
Давай,удачи,не забудь фото сделать.Посмотри,где именно можно снять лишний металл-чтоб не ослабить колодку. И померяй всё же длинну пружин-мне интересно сравнить.
