Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18306597
14.11.2011 р. відповів для dodg
Я такую сеешку взял - очень понравилась, не прихватывала ни разу, работает чотко, моща есть, компрессия после 100км при откр дросселе на горячую 10.5
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/message-1047687/#1047687
  у мня тяга тоже есть и скорость не плохо набирает но прихватывает!
масло?? или мало его, или качество
14.11.2011 р. відповів для Nikushor
заедь в  новую линию или эпицентр ... в отдел красок... найдешь и тикурилу и хамрайт.... там есть  все...только если будешь брать хамрайт  вместе с краской прикупи маленькую баночку растворителя   тоже хамрайт....   если будет  черная молотковая и ты ее выберешь.... после покраски фото в студию ...обязательно.......
молотковая хороша тем что скрывает все недостатки.....
Змінено: 14.11.2011 р., stakan
14.11.2011 р. відповів для stakan
спасибо))хорошо,я поищу)
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
14.11.2011 р.
парни такая история притащили такт 24перебрал движок ,поменяно подшипники коленвала,сальники,поршень кольца,компресия нормальная искра есть НЕЗАВОДИТСЯ вроде схватываети всё наэтом,лепистковый клапан промыл лепестки прилегают плотно,свеча новая,карбюратор прочистиль продул,что нетак сделал и что может быть.
MURZO
Привет! Тоже собираюсь после заварки глушителя, покрасить его в черный...
Толя, скажи вот об этой краске ты говоришь? 04_blush
HAMMERITE 1000O F HIGH HEAT PAINT
Высокотемпературная (6000 С) краска идеальна для двигателей и деталей выпускной системы.
Поставляется в черном и серебристом (под хром) цветах.
Объемы:
1. (артикул 6700036) в аэрозольной упаковке 0,2 л (цвет черный
2. (артикул 7445021) в аэрозольной упаковке 0,4 л (цвет серебристый)
14.11.2011 р. відповів для MURZO
пробуй выкрутить свечу и прямо в котёл ляпни со шприца бенза немного, посмотри схватит или нет и как будит работать... смотри бензонасос чтобы он работал, может он не качает, проверь герметичность движка, нигде не должно быть подсоса воздуха...
вообще бывает такое что полностью перебранный движок иногда сложно завести, самый простой способ я описал выше ляпни бенз в котёл и смотри, может приработается и будит заводиться...
14.11.2011 р. відповів для VADUHA
Я честно говоря незнал что надо под спину подкладывать.А с логической точки зрения подложил как на рисунке.Так уже 5т и стоит.А подточил я не только из экономии а потому что ремней 18.5 я негде не встречал.А только на 18.
 Ну так есть же DAYCO с размерами 18,4х782. Номер у него кажется 8133.
14.11.2011 р. відповів для san62net
да я  смотрел на сайте хамрайта.... там вычитал....  только  не аэрозольная ,а в банках...есть небольшие упаковки... все  не доберусь до супермаркета  что бы все выбрать и рассмотреть в отделе красок....
 хочу именно  молотковую ....отлично смотрится и скрывает все дефекты....
 на  колеса и крышку вариатора у меня есть серая-молотковая ....может еще и вилку покрашу...     зимой будем посмотреть...
вервет тоже  должен выложить фото покрашенных дисков и  крышки варика...обещал мне это сделать зимой  , когда я ему  высылал краску...  держу этот вопрос  под контролем... 03_biggrin
прочитай тут..
http://www.kraskosnab.ru/articles_1.html
и тут...
http://www.cosmeticauto.ru/preis/pril6.html
посибо на добром слове,вот еще проблема началась,поставил SEE цпг и ее буквально с первых километров начало прихватывать,я состраху разобрал ,думал пипец ,а прихват был поршневой всмысле прихватила юбка поршня ,а не кольца,но всеравно не приятно,в чем может быть проблема? я уже проехал 430 км и всеравно прихватывает при нынешней температуре на улице???
Хочу открыть тебе маленький секрет!!Полный процесс обкатки где то 1500-2000тыс пробега,а на 500 можно только начинать пробовать иногда увечивать нагрузки и при этом слушать внимательно двигатель,и градусник желательно иметь!Я при обкатке поршневой по дороге на работу и обратно 6 раз останавливался(до работы всего 13км).И температура на улице была +1_1.В начале пару раз прихватило слегка(успел остановиться!)5 тыс отъездил без проблем,зарядил присадку хадо(Хадо рулит!!).Заводится с полтыка,хавать меньше стал и тяга хорошая!Я сейчас ещё на колёсах,думаю 7000 для расточеной поршневой не плохо,думаю на ней ещё и следующий сезон откатать.Поршень мототеч,кольца меняю после обкатки однозначно,обычно покупаю сразу ещё комплект,масло синтетика,бенз 92.В общем как говориться обкатка приятный и увлекательный процесс!!Есть в механике понятие,правильно собрать мотор это только полдела!Важно ещё правильно обкатать и настроить!А завершением обкатки предлагаю считать закрытие сезона!!!! 56_yahoo
14.11.2011 р. відповів для Lyka
для меня  при обкатке только одна проблема..... надо  больше сигарет покупать.... каждый раз останавливаюсь и курю... 03_biggrin
 за 35 км делал 4-5 остановок....
У меня свой ларек с зап частями на скутер и я сам езжу за товаром и занимаюсь ремонтом скутеров . я говорю что та цпг это 100% китай . Тот кто тебе ее продал возмжно сам не знает про это . Меня самого только недавно в Харькове просветили что SEE бывает разный . НАПРИМЕР : цпг на адрес 110 это фирмы на данный момент бывает только китай !
14.11.2011 р. відповів для Vervet
Упаковка как раз в этом случаи играет роль . И вот фото упаковки как раз производства Тайвань . это фото я как раз и хотел выложить !
Вот и выходит, что обкатка много здоровья отнимает!!Кучу нервов ещё и курить в два раза больше приходится!Минздрав предупреждает-обкатка опасна для здоровья!! 21_umnik
14.11.2011 р. відповів для loMASTER
Спасибо.Попробую поискать.Темболее дайко мне нравится.Да и платиь за ремень который имеет как бы уже половину рессурса мне конечно не нравится.Правда у меня лежит в запасе контененталь на которм написано 18.5 но реально 18.0.
Меня тоже обкатка раздрожает.Поэтому буду прилогать все усилия для проления жизни поршневой в том числе с помощю присадок в пользе которых я обсолютно уверен.
15.11.2011 р. відповів для VADUHA
я не могу сказать что обкатка  меня выводит из себя.... так как у меня пробеги большие  процесс проходит  очень быстро... если езжу всю неделю...эт около 500 км... так что терпимо... просто раньше надо мне в это время выезжать на работу....(хотя могу и опаздывать  03_biggrin  под предлогом обкатки)
15.11.2011 р. відповів для Masterwassup
Не знаю на картинке все правильно нарисовано - если втулка укорочена то шайбу надо ставить еще одну и перед гайкой т.к. иначе то место где надета шайба кикстартера (выточка на колене ) не даст сжаться этому бутерброду 01_smile
15.11.2011 р.
Раз уж Дэйко упоминаем - будем осторожны, этим летом видел 2 раза подделку под фирму, на подделке нет лэйбы РСТ, и штангель показывает не то совсем пальто: мне например нужен был размер 16.6х785 - на подделке в разных местах ширина разная. прыгает от 16.1 до 16.3. Заявленных 16.6 нигде не обнаружил.
Длину не было возможности проверить, и на ощупь ремень был дубее.
15.11.2011 р. відповів для Lyka
Присадку какую брал, ту что в бензин или в ЦПГ.
Вот тут,  ремни DAYCO 8133 можно купить 420р. поделок вроде незамеченно...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E706567&sr=-4
