+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18081447
17.11.2011 р.
Давно хотел спросить:кто знает,почему на 4-х тактных мопедах и на мотоциклах стоят карбы с вакуумным приводом заслонки и будет ли толк,если такой карб воткнуть на 2-х тактник.Может бред несу,но интересно,никто не пробовал экспериментировать?Сам думаю,что такое устройство карба нужно чтобы смесь не переобеднялась при повороте ручки газа и была постоянного состава на всех режимах работы движка.Поставить хочу  еще и потому,что там есть такое вкусное устройство,как "ускорительный насос",думаю толк от него должен проявляться и на двухтактнике.Вот только будет ли этот карб работать с нашими пульсациями во впуске?В общем пишите,кто что знает по этому поводу.
17.11.2011 р. відповів для Masterwassup
почитай вот эту статейку правда сравивалось на нашей технике, там отличий практически нет кроме то что на японых или китайский карбах 4-х тактных идет отдельно диффузорная заслонка и отдельно заслонка для настройки смеси (как бы та что у нас исполняет роль газовой), а ускорители есть что на наших что на  японокитайских карбах... мне кажется два минуса из статьи это сечение жиклеров намного меньше чем на 2-х тактном и ускоритель который будит заливать мотор или спалит его...
http://wap.moto74.borda.ru/?1-5-180-00000024-000-0-0-1216108681
17.11.2011 р.
zxdx1 пишет:
а у меня беда....    колесо заднее пробил еще раньше дак залил туда хай гир (сопли) вродь держало, а щас по ходу дырку больше раздуплило и хай гир не держит...
даже на покатушки не хватает, на работе каждый раз как выехать подкачивал, благо купил вовремя насос маленький ножной... а после вчерашней покатушки даже на 300 метров езды не хватает, заклеить проблема ни одна шиномонтажка не хочет клеить, мотивируют тем что латки отлетают и мы за это не беремся... хотел шнурок поставить нет у низ щас шнурков, камеру тулить пока тоже не хочеца... может после завтра заеду на восход куплю ремкоплект на безкамерки шнуры с шилом  и иглой... посчитал так дешевле выйдет чем делать даже на шиномонтажах, комплект стоит 25 грн, а один шнур поставить 28 грн. в шиномонтажке...
Тоже сталкивался с этой проблемой. Не хотят на маленькие 10 дюймовые колёса на шиномонтаже ставить латки - не держат...  Если уговорю берутся и то без гарантии качества.
Для себя решил: если травит чуть-чуть, заливать жидкость и мелкие саморезы. Если прокол серьёзный, шнурки. Другого выхода не вижу.
_______
17.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
_______
та я ж вот и говорю поеду скорее всего послезавтра за ремкомплектом из шнурков, у нас видел стоит 25 грн в комплекте шило, игла (для заселения шнурка) и сами шнурки, клея к сожалению нет, думаю взять клей для латок и если что промазать шнурок... видел в бегемото классный комплект качественный видно и шило мощное и игла надежная не погнётся и не сломается и клей для шнурков есть но стоит он 180 грн, это занабто...  66_pardon
17.11.2011 р. відповів для zxdx1
Если шнурки свежие и липкие, то и без всякого клея ставят.
17.11.2011 р. відповів для neo47
Доброго дня всем. Седня отдал бензобак брату на работу чтоб заварили, надеюсь всё сделают нормально ) и кстати пытался снять сцепление, купил Фиксатор колокола сцепления универсальный, так и нифига и не снял, уже и брата просил держать всё это дело а я откручивал, так он прикипел намертво, только гайку сорвал , а ключь был хороший Force, вот теперь придеться болгаркой фигачить его =((
Я на полтиннике тоже не смог открутить,срезал по касательной одну грань и она пошла.Думаю ещё термофеном нагреть хорошо и она легко сдёрнется.
17.11.2011 р. відповів для dodg
такой вопрос не кто не делал себе прокладку под лепесковый клапан?или просто садил на герметик? Заранее благодарен за ответ!
Прокладки в таких местах нужны обязательно,но и тонкий слой герметика не помешает.
17.11.2011 р.
была история которую я рассказал ранее: пила Лида 1л на 10км и еле ехала при новой китайской поршевой. Как я и догадывался - виной всему електроклапан. Зашлушил его - лиду не узнать))) Вот решаюсь - искать токаря для ручного ПО или лучше електро опять ставить?
17.11.2011 р. відповів для q3a
лично мое  мнение... обогатитель   оставить электрический... купить  заведомо рабочий  жопанский...
Юра у меня на  старом  колесе  больше десяти латок.... бывало что новый  прокол был рядом с латкой... снимали латку и ложили  большего размера...  латки  в  моем колесе выглядят как  опята в лесу ......  одна возле другой.... 03_biggrin
 так что  латки держат...правильно установленные....
_______
Я не знаю что там набор за 180 грн но за 25 грн набором я пользуюсь уже пару лет и все нормально , меня все устраивает . То что в наборе нет клея то это не проблема . Я использую обычный резиновый клей , за 3-5 грн  , тем более тот клей что идет в наборе очень быстро заканчиваеться и клей нужно будет покупать. Шнурки лучше  ставить с клеем . Потому что: 1) с клеем шнурок легше вставить в покрышку и при этом меньше шансов поломать  шило ; 2) и с клеем шнурок будет лучше держаться в покрышке . Советую всем купить себе набор за 25 грн  и не выбрасывать деньги кому то в карман заезжая на шиномонтаж
17.11.2011 р. відповів для stakan
а можете обгрунтувати чому? Японський я навряд знайду - тому або китай або ручний - як тоді?
ПС: тут можна писати українською? Оскільки  деякі слова перекласти на рос. не можу
Змінено: 17.11.2011 р., q3a
Что за детские вопросы?!  03_biggrin На каком языке удобно писать на том смело и пиши! Мы тебя всегда поймём.  42_friends
Liadovoha ты знаешь, клей к шнуркам и верно не помешает. Значит до куплю, качественный и так что бы в небольшом тюбике.
 Не надо ничего глушить ! Поменяй эл клапан , проверь идет ли ток на него , и проверь не болтаеться ли латунная трубка каторая стоит под эл клапаном в корпусе карбюратора . Эта трубка не должна болтаться и тем более выпадать . Если эта трубка плохо зафиксирована то будет постояный перелив , не будет тяги и паравозный расход  бензина .
17.11.2011 р. відповів для Liadovoha
я думаю що від того що заглушено нічого паганого не буде - просто зараз нема змоги купити новий. Яка саме трубка не ясно - та в котрій голка чи та в яку заходить заслонка з голкою ПО?
Плохо то что будут проблемы с пуском холодного двигателя .
чесно кажучи. в мене і з ПО були проблеми із запуском: бувало з 1-2сек запустить, а бувало треба крутити стартером 40-50сек - завтра зранку перевірю без ПО. Думаю пуск повинен бути важчим, проте деякі форумчани казали що не змінився...
Я без насоса , шила , латок дальше чем на 100м от дома не отъезжаю после того как мне на шиномантаже поставили сразу три шнурка по 10 грн . А если бы мне эти три шнурка поставили по киевским ценам ....!
Бывает всякое ! Но на нормальном моторе это сразу негативно скажеться . А у кого запуск особо не меняеться значит кроме этого еще есть проблемы по двигателю . Если после отключения или заглушки эл клапана пуск холодного двигателя не меняеться  значит не настроеный карбюратор и запорная игла не держит, и возможно требует замены, и  перелив идет и без эл клапана.
17.11.2011 р. відповів для APTEM666
товарищи леадоводы возник небольшой спор-duro резина китай или да  06_question
п.с.позже удалю.
Я торгую  резиной DURO на велосипед , так на ней написано :MADE IN CHINA . Но резина своих денег стоит .
