+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18081446
17.11.2011 р. відповів для Liadovoha
Бывает всякое ! Но на нормальном моторе это сразу негативно скажеться . А у кого запуск особо не меняеться значит кроме этого еще есть проблемы по двигателю . Если после отключения или заглушки эл клапана пуск холодного двигателя не меняеться  значит не настроеный карбюратор и запорная игла не держит, и возможно требует замены, и  перелив идет и без эл клапана.
Володь вот тут я с тобой категорически не соглашусь, моя лида сейчас работает на перекрытом обогатителе и все отлично, расход если помнишь я когда то замерял он у меня был 3,3 на 100 км, вполне приличный показатель, лида по утрам заводится с полпинка (правда она у меня гаражного хранения теплого и сухого), но днем лида пол дня стоит у меня на работе под конторой на улице температура не поднимается выше 5 или 6 градусов а было недавно и 2 и всё равно заводится отлично, единственное есть небольшой глюк в том что нужно подождать секунд 30 чтоб смесь обогатилась а то когда даешь газу глохнет, я считаю это нормально... мало того скут работает чисто и просто замечательно, свеча имеет хороший коричневый окрас, так что в ближайшее время ставить рабочий обогатитель не собираюсь, еще не малый плюс этого изменения стала ярче светить фара вечером...  04_blush   03_biggrin
17.11.2011 р. відповів для zxdx1
Спорить с тобой не буду так как БЫВАЕТ РАЗНОЕ ! Тем более леад 90 это один и скутеров каторый очень хорошо заводиться, скорей всего это связано с очень низкой степенью сжатия. Но если такое же сделать другому такому же скутеру не известно какой будет результат .Проверено на практике .
17.11.2011 р. відповів для q3a
а можете обгрунтувати чому? Японський я навряд знайду - тому або китай або ручний - як тоді?
ПС: тут можна писати українською? Оскільки  деякі слова перекласти на рос. не можу
Розмовляй на якій хочеш мові, ми тут всі однакові українці, і те шо спілкуємось на форумі російською, не каже о том шо ми не знаємо українську.
Так тепер я тобі дам свою пораду по ПО, якщо є можливість бери ручний, але на ручному буде маленька проблема його вмикати и вимикати буде важче бо руку просунути під пластик буде не легко... але якщо ти хочеш його робити з приводом з тросіка та ручки тоді буде все гаразд,  треба буде поміркувати як проложити тросік, знайти, підібрати та встановить ручку яка буде вмикать та вимикать ПО... китайський це ЛОТО Забава, хтось виграє а хтось програє, можеш взять і користуватись а можеш взять і він не буде працювати...
І ще якщо зараз не має можливості робити ручний ПО, то й не парься пока, я ж їжджу і все гаразд... потім як буде час і змога зробиш так як хочеш, хоча підкреслюю що можна їздити і на закритому клапані...
Змінено: 17.11.2011 р., zxdx1
18.11.2011 р. відповів для zxdx1
...якщо є можливість бери ручний, але на ручному буде маленька проблема його вмикати и вимикати буде важче бо руку просунути під пластик буде не легко... але якщо ти хочеш його робити з приводом з тросіка та ручки тоді буде все гаразд,  треба буде поміркувати як проложити тросік, знайти, підібрати та встановить ручку яка буде вмикать та вимикать ПО.
Влад, может я и повторюсь, но  подробно описал как зделать ручной, управляемый тросиком ПО,  пост #15 на первой странице темы.   01_smile  42_friends
УДАЧИ!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 18.11.2011 р., Grek112
18.11.2011 р.
дякую всім за відповіді, думаю зимою все ж таки зроблю ручний, а поки їздитиму на перекритому ПО. До речі: може хто знає як вирівняти покришку на задньому колесі? Я був змушений поставити камеру цим літом і звернув увагу що покришка йде "вісімкою" - внаслідок чого вібрації ну і думаю гірше для двигуна...
18.11.2011 р. відповів для q3a
пoкришку вирiвняти нeмoжливo, тiльки мiняти, алe трeбa пeрeвiрити, мoжe цe i нe вoнa, a диcк кривый, тoдi йoгo требa нecти нa CТО,тaм рiвняють. я кoлиcь cтaвив китaйcький ПO нa 50куб.двиг, вiн робив добрe, aлe пeрeд тим, як купляти, бaжaнo ix пeрeвiряти
Honda & Suzuki - the best!
Блин по английски начать писать что-ли? 03_biggrin Я выбачаюсь, я не розумию! : 01_smile
18.11.2011 р. відповів для stakan
Держатель соглашусь не лучший был, но упор делали оочень хороший, аж скут приподнимало, и я как раз и использовал головку шестигранную, поэтому я и был в шоке что гайку покорёбило,резать уже опыт имеется, на 50-ке такая же проблема была всё нормально срезал , только совсем слегка поцарапал колокол (просто некрасиво смотрится) и просто нету сварщика поблизости чтоб подьехать на скуте и опытным путём сделать нормальный съёмник. так что придеться резать (
18.11.2011 р.
Well Good!!!All right! 03_biggrinВсе будет хорошо!
Змінено: 18.11.2011 р., Chado
18.11.2011 р. відповів для Grek112
УДАЧИ!
да не все нормально просто видел пусковые которые с переключателем сразу на корпусе, такой обогатитель больше на дио или такт подходит там пространства больше надо чтоб руку всунуть , а на лидке не всунешь, потом добавил за обогатитель ручной с приводом тросика... за твою статейку по ручному ПО знаю изучил ее не раз...  17_wink  20_drinks
Змінено: 18.11.2011 р., zxdx1
18.11.2011 р. відповів для bonals
ничё втянешься потихоньку, по смыслу понимай, у меня начальница из России а точне из солнечной Башкирии (Уфа)...  так раньше ваще в шок впадала когда видела украинский а щас ничё втянулась научилась и даже тексты некоторые переводить может...  03_biggrin
главное что бы не перешли на язык коренных киевлян... тогда вообще ничего никто не поймет... даже я  сам.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
купить не проблема...  да  и  с учетом  почтовых операторов - пересылка доступна....
так что покупай и ставь ...только убедись что проблема именно в нем....... о карбюраторе  сможешь по больше узнать  прочитав первые страницы темы...там есть  все   в фото....
читай  и вникай  ...если что не понятно   --- спрашивай.... поможем советом.......
pmlp
18.11.2011 р. відповів для neo47
сделать нормальный съёмник.......
решается с помощью дрели,полос3-4 мм,болтов, я так себе делал
Можно ручной, Стакан просто любит чтоб без него всё работало, а если ручной поставить , то ты будешь точно знать, работает или нет. Один из лидаводов ставил ручной обог, переделанный с нерабочего. Ник человека dmitrovich http://www.moto.com.ua/profile/user-26506/ поройся в его постах, он описывал как и чё.
поповоду ПО пробувал глушить зубочисткой ,не чего невышло сифонит КАК НЕ СТАРАЛСЯ , МОЖЕШ ПОПОДРОБНЕЙ ШОБ ПОЛУЧИЛОСЬ!
18.11.2011 р. відповів для lusygan
Так возьми старый обогатитель и переставь пружину чтобы канал был постоянно закрыт.Можно использовать и родной обогатитель для этих целей,только аккуратно разбирать чтобы не сломать.
18.11.2011 р.
на рахунок пружини: треба не переставити нижню в інше положення - а поставити верхню в інше положення замість нижньої, оскільки нижня в тому(іншому положенні) не влазить - надто багато витків.
мужик  ну ты и загнул...эт как в песне...
я нагнулся посмотреть
не нагнулась ли она
что бы посмотреть
не нагнулся ли я....
лично я ничего не понял из твоего сообщения... 06_question
пс... всем страждущим запцацек дешевых на лиду... в закрытую ветку... скину  адресок...
Змінено: 18.11.2011 р., stakan
краще хай людині допоможе ця підказка, аніж має мучитися так як і я , намагаючись все-таки переставити нижню в непідходяще для неї місце 18_good
