27
+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18308562
22.12.2011 р. відповів для Nikushor
Николай, 48 *кормить*  92-м нужно, я даже пробывал 80(под нагрузкой в гору чуть хуже) , а так разницы никакой.
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
22.12.2011 р.
Мужики благодарю 95_thankyou )Значит надо будет глушак пожечь и перейти на другое масло и бензин) 91_imsohappy Недавно купил 20 л. канистру 95 надо этот закончить потом перейду на 92. 01_smile
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
А разбавлять нельзя с 92 или 80 ?
22.12.2011 р. відповів для romanxx
Можно.
та зачем..
та зачем..
Чтоб получился качественный 92
Если случается что горючки НЕ хватит, а провереные заправки далеко...лью пару литров 95 к 92-му и ничего.  01_smile
22.12.2011 р. відповів для gafka8888
Я к примеру разныцы между хадо и мотюлем полусинькой разницы кроме цены не увидел.
Миш, а кто говорил про Мотюль? Я пользовался ХАДО. Но в любом случае, думаю Хадо и Мотюль это разный уровень.
Я к тому что на мой взгляд,хоть хадо,хоть мотюль,хоть кастрол все одно и тоже.
22.12.2011 р. відповів для mihey2010
Я как капиталку сделал-только мотюль или что то типа этого лью и в редуктор и в бак.Бенз только 92.Береженого Бог бережет
22.12.2011 р. відповів для Chado
А я на 80 сейчас катаюсь.Раньше чередовал,то 80, то 92 заливал.Разницы никакой-дык зачем платить больше? 06_question
22.12.2011 р. відповів для Vervet
Юра,у меня сосед на Лиде 90-купил ее может на полгода позже-тоже 80 льет-уже 2 поршневые поменял,Хадо льет постоянно.Поршневые ставит только see в харькове покупает по 250 грн.
22.12.2011 р.
Лидоводы и не только требуеться ваша помощь !http://www.moto.com.ua/forum/
Заливай 92 бензин,он как-раз подходит.95 не заливай,я пробовал разницы никакой только сильнее греется.Проверь свечу,должна быть "кирпичного"цвета.Родная свеча его NGK BR6HSA.Неплохо было бы померить компрессию и проверить регулировку маслонасоса.Может у кого из ребят есть фотки регулировки насоса,спроси.Если не найдешь я на выходных сфоткаю и скину.Удачи!
Migel V-50
Не спеши жечь глушак,а лучше сними и подуй в него со стороны входа.Он должен продуваться со средней тяжестью.Если плохо продувается,значит надо чистить.Проверь.Я заливаю масло Mol Dynamic 2t.За 3 года его использования глушак в норме.
Migel V-50
22.12.2011 р. відповів для 16v49a03
Глушак должен продуватся без всякой тяжести.А если есть хот какаято тяжесть то он точно забит.
22.12.2011 р. відповів для VADUHA
Нет Вадим,вы не поняли.Я продувал и совершенно новый глушитель и то-же самое.Продувался именно с небольшим напрягом,не совершенно свободно.Наверное потому что там есть катализатор.
Migel V-50
Может у нас разные понятие о напряге.Но я продувал свой глушитель от сотки.Так вот сопротивление я не почуствовал.Хотя катализатор тогда ещо стоял.Правда глушитель когда я его разрезал был обсолютно чистым.Он за счот катализатора грелся так что там все выгорало.
Все может быть. Кстати,а что дало удаление катализатора???
Migel V-50
Такого эфекта как я думал это конечно не дало.Ну появилос немного больше мощи.Глушитель стал значительно менгьше грется.Звук стал немного громче.Правда теперь я сомневаюсь что он будет таким же чистым как раньше.К стате все кто писал про удаление катализатора указывали что глушитель обсолютно чистый.Прошол 5т без катализатора.Пока все нормально.
Судя по симптомам глушитель всё таки забит немного,и хуже не будет от его чистки,а только лучше...
