Переглядів: 18310270
27.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Не знаю кому как,но я перерос давно эти "стекляные бусы".Слишком аляповато выглядит... 06_question Но-на любителя... 77_pleasantry
Выглядит может и не очень, но значительно повышает пассивную безопасность (ИМХО).
27.01.2012 р. відповів для ZASEKAN
Я думал можно ими заменить клипсы крепления пластика, потому как на заднем крыле дюбеля не держатся, выпадают, а болт с гайкой не эстетично.
На авто рынке я нашел земену родным клипсам , очень хорошо смотрятся и надёжно крепят и по размеру почти как родные . Да , кстати правильно называть эти клипсы - жабо ! Так сказал человек каторый торгует только  жабо и разными хомутиками .
27.01.2012 р. відповів для Liadovoha
медведь мне такие покупал...по 1.20 гривен....
 брал десяток...потом я  взял оригинальные   несколько десятков... правда по 3.40 за штуку....
как то  на рынке спрашивал у барыг...так мне вломили за оригинальные по 7 гривен...-----. сказал что цвет не  устраивает... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
27.01.2012 р. відповів для stakan
У нас в автомагазине по 1 грн . А в запорожье на " туче" по 50 коп но нужно брать пачку 100 шт .
Вова,привет!Возьми мне 15-20 шт.пожалуйста!Потом с поршневой вышлешь
27.01.2012 р. відповів для Chado
Потом не забудь мне напомнить , а то я точно забуду .
Только затягивать их сильно не надо ( нельзя ), головка враз сварачивается. 05_shok
27.01.2012 р. відповів для Xlam
я    вообще никогда не вкручиваю.... пальцем  вставляю и  наружную часть и внутреннюю... вот откручиваю  отверткой...
Вполне согласен! 18_good  Родные клипсы можно и пальцами собирать, а вот те, что на фото, пока новые - лучше отверткой. 17_wink
Володь, твои "жабо" копия япошских колег... 01_smile
27.01.2012 р. відповів для san62net
я ж ведь уже писал...что эти клипсы стоят  кроме    хонды(на авто  тоже)
на автомобилях шевроле авео  и  шевроле  такума....  других авто  у  меня  на работе  нет  из шевроле ,так что я не знаю стоят ли они   на  других авто этой марки...
на такуме где  спрятан механизм   очистителя стекла  стоят маленькие клипсы ...такие как нам  надо для лючка на голове... где стоит  главный  тормозной...
у начальника    изьял маленькие  и  поставил ему   такие как  покупал  леадовоха.... маленькие   поставил на свои лиды...
Толь, клипса она и в африке, клипса. Стоят на многих аппаратах одни и те же. не зависимо от производителя техники...
у  барыг на   называется *хонда*  ... хоть  берешь по   номеру каталога,но все равно  между собой  они  ее  именуют именно *Хонда*.......
 заказывал у официалов  шевроле...но  только потому что ездить никуда не надо было...они все  равно запчасти   к  нам привозят...
27.01.2012 р.
Подскажите, Как проверить работоспособность масленого насоса???
27.01.2012 р. відповів для kovalek9
Думаю что так, добавляеш масла в бензин, заводиш снимаеш трубку подачи масла в карбюратор,газуеш и смотриш как образуются капли масла с трубки. 18_good
weterOK
Можно снять крутить шуруповертом и считать капли.Только я считаю что толку от этого мало.Я постоянно контролирую расход масла доливая при каждой заправки бензином маслобак до полного.Соответствино практически точно и постоянно могу судить о его работе.И в случие недостаточной производительности добовляю в бак.При значительном отклонение от нормы ремонтирую.В моем понимание 1г на 1км является нормой.Сейчас мой носос выдает несколько меньше.
28.01.2012 р.
было и такое что насос вроде и качал, но на больших оборотах явно не докачивал, хотя настроики были на повышенную подачу. следствием были прихваты после 50 кмч, кстати на 27 дио. Можно также проверить достав дросельную заслонку, она должна быть обильно в масле.
28.01.2012 р.
Я вообще что-то не пойму как пользоваться этими клипсами.... Закрепить ими просто. Но вот открыть!   33_wacko   У меня не хватает терпения - кусачки и мат спасают 01_smile
Поэтому закупил скобы под саморезы, буду пробовать заменить ими эти уродские клипсы везде. Ненавижу клипсы 13_evil
Начал я делать капремонт... И конечно же вопросы  01_smile
Разобрал скут до состояния обглоданной селедки... Какой он все же тощенький без пластика... Поэтому хочется о нем позаботится 01_smile
Вот собственно вопросы:
1. Нижняя часть генератора круто сдобрена маслом... Сальник колена? Фото 1,2
2. Что с поршневой? Фото 3,4,5
3. Варик (фото 6,7).  Цепной съемник оставлял риски... Решил попробовать вот этим, дурак... (Фото 8)
Результат - зазубрины на неподвижной щеке, за которые ноготь зацепляется 02_sad Что посоветуете? Фото9.
Варик выходит на максималку? Фото 10?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
28.01.2012 р.
- Что лучше поставить вместо  убитого? Фото 1.
- Отломился винт. Не пойму как... Фото 2. Что посоветуете?
Змінено: 28.01.2012 р., mike345
28.01.2012 р. відповів для mike345
Мндаа! кап ремонт 02_sad  Ну что сальники коленвала под замену!(с обоих сторон надо поменять! проверить коренные подшипники на наличие люфта).Поршневую вскрыть и посмотреть (поршень и кольца наверно можно поменять! видно следы прихвата,хотя может и не надо менять,короче вскрытие покажет!). Вариатор мелкой наждачкой зашлифовать(чтоб все было на ощупь гладко!) потом немного полирнуть! Ну сломанный болт высверлить (есть много способов как его извлечь!) СайленБлок под амортизатор надо чтото- придумать!(найти похожее) я сам из капралона сделал!
