Переглядів: 18295386
18.03.2012 р. відповів для zxdx1
Спасибо Влад, понял. Откатаю сотню, тогда зафоткаю.
Слава Украине! Героям Слава!
18.03.2012 р. відповів для gafka8888
Вот фото свечи, что скажете, бедновато?   Срочно обогощай смесь, и проверь подачу масла в карб (с ручкой газа -- рычаг открытия масло-подачи -- одновременно) Иначе поршень не притреш, а наделаеш задиры на поршне, и возможен прихват.  При обкатке свеча обычно черная и слегка в масле, по-тому-что движок не выходит на полный тепловой режим.
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р. відповів для mihey2010
А что это за скут РСХ ,ты бы фотку кинул,может и узнал
это  такой крейсерок мотор как на Дио56 тока 125cc. сборка ThaiHONDA, но я его вживую не видел
в Европе стоит 2200E а расходники наполовину дешевле чем на SH,
к примеру оригинал ремень стоит 300гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
18.03.2012 р.
Добрый день, помогите советом! Осенью поломался скутер аф20, ехал 30-40Км.ч заглох, больше не заводился. До этого начал подтекать бензин с карбюратора, заводился утром только с кик-стартера, с добавлениям ручки газа почти на всю.
Вот пришла весна, надо делать. Разобрал карбюратор, почистил, воздушный фильтр был грязный промыл высушил,  пропитал специальной пропиткой. Искра есть, топливо тоже поступает в цилиндр. Но заводится не хочет, пробовал заводить без глушителя без результатов. В цилиндре компрессия 7-8 (раньше была такая самая, при рабочем скутере) С чего посоветуете начать?  34_wacko2
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
18.03.2012 р.
Доброго дня всем  Лидаводам! Сбылась моя мечта,приобрел АФ-20!Планирую 1апреля открыть сезон. 55_yu
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
18.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Проехов 5-6км. начинает сильно дыметь и запах паленого масла. Начинает глохнуть, приходится все время газовать.Если заглохнет то немогу завести.Утром на следующий день с пол тыка заводится,работает что часы.Проехал 5-6км и опять.Напишу что я делал с ним после того как это началось.Выпалил выхлопную,поменял : поршневую, бензонасос, лепестковый клапан.Карбюратор разов 10 перебирал.(и все это по совету друзей) Идет тепло, хочется уже выехать. Кстати это все бывает когда на улице за 25 градусов. А когда 15-20 градусов то до 10-15км можна спокойно ехать.Очень надеюсь на помощ профессионалов.
18.03.2012 р. відповів для RAINbow
Покикай несколько раз не трогая ручку газа и выверни свечу.Если свеча сухая,то сними фильтр воздушный и шприцом впрысни бензин при прокручивании стартером прям в карб.Если и после этого свеча будет сухая,то хана какому либо сальнику на вале,или обоим сразу.Если свеча изначально была мокрая и при этом искра присутствует,то заводи с полным газом (вполне возможно заливает).7-8 компрессия конечно для Хонды нормальная,но можно 1-2 кубика масла плеснуть в свечное отверстие,для временного поднятия компрессии.
18.03.2012 р. відповів для k-oo-t
Если менял поршневую,  кстати что конкретно, цилиндр и поршень на китай? Или только поршень с кольцами. Симптомы похожи не не качественный поршень, сильно расширяется при нагреве и тормозит об стенки цилика, это в случае если цилик родной а поршень новый. Не качественные поршня расширяются больше положенного. Второй вариант, не выдержан тепловой зазор между цилиндром и порш.. я точно не помню какой должен быть, в теме можно найти цифры. Обкатку делал? При обкатке чуток масла в бензин, 10-15г на литр.
Цилиндр остался старый,поршеннь менял 2раза. Оба раза разные.Обкатку делал,масло доливал.Поршень подбирали под цилиндр.Может поменять и цилиндр? Эфект будет? Кстати вспомнил ситуацию.Очередной раз когда он заглох при нагреве я решил проверить есть ли в карбюраторе бензин.Открутил сливной винт. Бензин потек. И после этого он завелся и я с трудом доехал домой.Но ведь завелся.    Все до утра. Я на работу.
Если карб в порядке, то наверно надо посмотреть лепестковый клапан. Предположительные  симптомы ---  (заводится почти на полный газ, на средних и ниже глохнет)
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р.
Если не затруднит подскажите, пожалуйста, как разобрать этот узел троса газа. Нужно проложить его вдоль рамы скутера, а то в одном месте сильно помята оболочка от неправильного его расположения.
18.03.2012 р. відповів для Monsterpack
Роман устройство "штанов" на тросе газа такое что разобрать не получается не срезав наконечник на тросе см рисунок синее резиновый колпак , красным пластиковый цилиндрик с отверстиями для тросов и потаи для наконечников.  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Как то странно всё, а после того как заглохнет киком нормально проворачивается, не подклинивает, если честно я, тфу 3 р, не разу не прихватывал движок. Я бы глянул уровень бензина в карбюраторе, проверять так, сливную трубочку прозрачную задираешь вверх откручиваешь слив и смотришь уровень в трубочке, должно быть не выше прокладки, можно на пару мм ниже, это после того как движок поработал и накачал горючки сам а не киком. А цилиндр менять  06_question ну если элипс сильный то да, или точить, так как новые не всегда хороши, лидаводы советовали цпг вланд.
Может ещё KOLIAN чего посоветует, он у нас тут самый самый.
Удачи.
Юг италии круглый год катается на скутерах,зимой меньше конечно,но по сравнению с украиной очень много двухколесников.Сашек не меряно.А что это за скут РСХ 06_question ,ты бы фотку кинул,может и узнал 03_biggrin .Видел хонду xr8,чем то похожа на дио,хонда чичола(это сашка на колесах меншого диаметра),кароче говоря европейский модельный ряд намного богаче чем на родине.Много корейцев кимко кубатурных,пежо,ямах мало и то практически все кубатурные, 35_hang даже китайцы присутствуют.Априлек,весп и пиаджиков немеряно.
Миша. Перестань. А то я почти слюнями захлебнулся. 19_negative
Таки открыл сегодня сезон. 56_yahoo  Было тепло и дороги подсушило.  41_dance2 Снег еще лежит местами, но за два последних дня много потаяло. С дачи пока выезжл скут весь глиной облепило. 01_smile  Прокатился на славу. 18_good
ТО Женя-гафка. Здается мне бедная смесь. ДЖолжна быть черная свеча на обкатке и маслянистая чутка. Не упори ЦПГ.  31_bigboss
ТО ZASEKAN. Скорее всего прихват. Снимать горшок и смотреть, поршень пилить.
Змінено: 18.03.2012 р., ByLead
Разобрать можно легко!Для этого отсоединяеш троса от карбюратора и маслонасоса,и что самое главное-отсоединяеш от ручки газа.После этого снимаеш с корпуса раздвоителя часть где два троса выходят,тянеш за эти два троса   =,из цилиндра корпуса раздвоителя выйдет боченок,который стоит(и не снимается)на центральной жиле,а два коротких троса вынимаются легко из этого боченка.Совет:не поленись,и сразу же промой и смаж все три троса,а так же при необходимости восстанови кожух-если есть где протертости...Таким образом я восстановил,вернее собрал из кучи негодных несколько рабочих тросов,которые понятно что остались оригинальными,и служат без проблем!  04_blush 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss  20_drinks
18.03.2012 р.
Купил кольцо .5 грн стоит.И нашел у друга противотуманку поставил на мопед,прикольно смотрится только вот лампочки нет.не подскажите какая лампочка подойдет и как ее к проводке соеденить?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
18.03.2012 р. відповів для Nikushor
У тебя на первом фото втулки в вариаторной крышке не хватает в которой вал кикстартера вращается.Так и работало?
Migel V-50
18.03.2012 р. відповів для 16v49a03
есть так все )снял когда фоткал
А насчет противотуманки.Я тоже думал себе поставить,потому что лампа головного света довольно дорого стоит и "башку" разбирать приходится.Да только в противотуманках галогенки очень мощные 55 и более ватт против 40ватт в "родной"Неохота генер перегружать.Если будешь подключать то бери через переключатель от головного света.От аккума не бери и с перегоревшей лампой не езди может загнуться реле регулятор.
Migel V-50
У меня есть лампочка с такой фары. Завтра сфоткаю и выложу.
Migel V-50
