12
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18282578
15.04.2009 р. відповів для bonals
Встает 100% вот фото - это на картере 90  03_biggrin
Вот  о том ,что я говорил.На крышке написано AF-20  a  так же  на фото видна надпись  --GW 3
15.04.2009 р. відповів для zoour
ЮРА!!! как у тя подши себя чювствуют 18_good . у тя тож нтн кетавский?
zoour--ТЫ ЧЁ ИЗДЕВАЕШСЯ,у меня японские подшипники и написано на них,что сделаны они в Японии. 59_rofl
прошел 310 км обкатки. Сегодня уже 40 км выжал и хочется ещё накрутить ручку.
С подшипниками пока всё в норме---но на душе кошки скребут,из за них теперь не могу быть уверенным в своём аппарате.Буду тоже заказывать  СКФ.
15.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Привет - выходные валы вообще одинаковые и шестерни напресованы и стоит стопорное кольцо - один в один! ,промежуточные я на 100% не скажу( т.к. редуктор 90 собран) , но что они напресованы на обоих100% а по поводу шага зубъев незнаю но вроде (как помню визуально должны подойти( сами выходы валов одинаковые)
На полтинике напресованны все шестерни а на 90-ке точно на шлицах вторичный вал и шестерня это 100%, послушай ка вот а ..... м промежуточный вал на нем шестерня напресованна, так вот это как же ее оттуда снять?!?! греть это я понял но в гаражных уславиях с молотком да ...аля что под руку попалось сделать можно?! и напресовать на свой промежуточный шестерню промежутучную от 90 -ка (если там не шлицы, я этого не помню) это в тех же условиях возможно или - колхоз ужасный и ну все в жЁ..!? 38_focus
LEAD`er
Змінено: 15.04.2009 р., bombass
15.04.2009 р.
Вот тебе на......а я видел вторичный вал редуктора от Лиды 90 - ка и на нем шестерня сидит на валу на шлицах а у меня напресованна на 50 -ке! 06_question  чет я запутался от чего-то не от того я видел чтоли 27_dash  34_wacko2
LEAD`er
15.04.2009 р. відповів для Vervet
Можно конечно главный жиклёр поменять ,но лучше поставить карб с девяностика и трубу.Ну и дальше пошло и поехало--впускной патрубок ,домик . колено и т.д.
Для 70 сс рекомендован карб 17,5  а у нас кажись 14.
Понял!! 01_smile  я тоже гдето видел что у нас 14 мм, ток как-то сомневался, спасибо! у меня вроде есть 19 карб от хонда нср 50 и двускатный домик и патрубок но блин там колхоз небольшой надо сотворять, полубому воздухан надо менять, эх вся эта песня блин не раз у меня в голове крутилась, но чет на этот год у ж не хочется насиловать мопед так думал чтоб до 80 разгонялась Лида на ровной ну можно чуть с горочки)) со стандартным клапаном и врздуханом, и карбом, вот интересно а до скольки наш редуктор может раскрутиться т.е. макс. скорость чтоб не маньячить вещь?! 03_biggrin
LEAD`er
15.04.2009 р.
Всем привет- собрал я двигатель от 90 поставил уже проехал 80км. Без проблем как всегда не обошлось , сначала не было холостого хода,гляжу из под крышки карба мокнет- снимаю ставлю крышку карба от 50 все нормально(холостой ход появился),решил прокатится,поехал потихоньку-дым столбом(масло в бензин добавил) потом смотрю заднее колесо со стороны редуктора все в масле ( конец сальнику думаю),снимаю колесо гляжу масла вообще нет(непойму откуда льется.Снимаю крышку редуктора ,гляжу (что все продумано ускоглазыми) ,короче я далеко забил сальник до самого подшипника а там внизу получается после сальника маленькая дырочка(она находится куда пружина заднего рычага тормоза вставлена) ,видно если сальник пробивает то масло не на колодки пойдет а черз это отверстие его выбрасывает.Так вроде нечего,но есть одна проблема - непойму в чем дело ,когда холодный заводишь,схватит потом глохнет,какбудто обогатитель не работает(но он работает проверял) отверстия все чистил.Заводишь такой эфект как его вообще нет(закрыт всегда) ,холостые работают на одном уровне,может кто знает,что! Теперь впечатления между 50 и 90. 50 - с места помоему шустрей у 90 подхват начинается после30 (чуешь мощь) ,незнай может не обкатаный пока.Поездим - увидим!
16.04.2009 р. відповів для bombass
У меня на 50 шестерня на промежуточном стоит туго,а на 90 снимается свободно и стопора нет!
16.04.2009 р. відповів для bonals
Уважаемые Лидоводы! у меня  появилась проблема! выехал сегдня вечером . водит скутер буд то бы  едешь по песку. сайлент-блоки осматривал неделю назад когда снимал пластик  и разбирал вариатор . давление в колесах в норме. и покататься не успел толком  опять проблема. 02_sad
16.04.2009 р. відповів для stakan
Посмотри.может гайка открутилась и руль ходит,у меня недавно такое было.
Посмотри давление в шинах! перед 1.5 зад 1.8 обычно из-за этого такое набл-ся,или смотри вилку.
Змінено: 16.04.2009 р., bonals
16.04.2009 р. відповів для tema1991
подскажите пожалуйста что изменится если я в свою лиду полтиник поставлю 2 шестерни от лиды 90!
пожалеешь! 03_biggrin
поставив шестерни от 90 лиды ты тем самым удлиннишь передачу и твой мопед будет дольше разгонятся но вот хватит ли крутящего момента твоему мотору чтобы разогнаться быстрее обычного....я думаю что нет, не хватит, поэтому катайся так! 03_biggrin
LEAD`er
16.04.2009 р. відповів для zoour
Я ее вобще уже не продаю, я крышку варика меняю от полтинника и соответственно привожу к 50 кубикам по всем параметрам-м еще под моей задницей побегает
16.04.2009 р.
НУ вот вчера так и не приобрел крыху редуктора, идиоты из данного сервиса свалили на час раньше а я через весь город машину гнал что бы успеть и с работы отмазался, ну нет худа без добра, вчера снял все приблуды и подготовил место под новую крышку, да и с крышкой проще поехать и сразу глянуть что и как, не знаю в каком состоянии еще крышку получу, и как дела с подшипниками и сальником будут обстоять, но после слива масла удивил один момент. Т. к редуктор перебирался дома, была в нем идеальная чистота со всеми промывками, а вчера слил масло а оно потемнело очень заметно, такое чувство что в редукторе погнал процес окисления метала, кроме цвета больше никаких признаков нету, хз
16.04.2009 р. відповів для svlead90
Одна проблема--кожух трансмиссии --предатель---по нему ,для знающего,легко определить,что это не полтинник ,а девяностик .Интересно,а можно ли на девяности поставить полностью редуктор с полтинника , трансмиссию полтинника и кожух.И что из этого выйдет.Максималка наверное упадёт--но на сколько?Наверное тяга будет отличной--скут на цапа будет становиться. 06_question
16.04.2009 р.
Подскажите пожалуйста, купил вариатор в бегемото, подвижная щека по диаметру получилась больше за стоковую, она ложиться на колпачек шестерни,  хотя на упаковке написано на lead 90, это нормально или нужно заказывать новый? И еще вопрос, насколько точный индикатор задних тормозных колодок или лучше разобрать и самому посмотреть?
16.04.2009 р. відповів для Vervet
сори не понял  - кожух трансмиссии? что ты в виду имееш, думаю на трассах не такие уже умники стоят, меня в прошлом сезоне тормознули, гаец ко мне с предьявой а докажи что у тебя полтинник, ну я тоже не дурак на крыху редуктора показываю и говорю AF05 видишь, тут же написано 50 кубов - поверил 37_fool ну при регистрации попрусь одним из первых пока не вкурили, че и как - а что делать, государство нас.... мы государство.... вот так и живем
Я когда в Суворовском учился была класная поговорка у нас - Если родина думает что она о нас заботится , пусть думает что мы ее охраняем
beard
16.04.2009 р. відповів для rain2
По тормозам - если есть соменния лучше посмотреть, да и не тяжело там все (ну, только колесо снять может не сразу получиться01_smile )
у тебя 750 должно быть. мож сам проверить- ниточку накидываешь на минимальный радиус на сцеплении и аккуратненько по максимальному варика, перекладываешь на линейку. вот и весь секрет.
Скуты рулят - Жиры жируют
посмотри там есть в вариаторе и крышке редуктора вентиляция вариатора!!! уж очень она мала, я буду себе увеличивать ничего сложного просто инструмент нужен и чтоб рука не дергалась 30_crazy
с самого низу на стыке крышки редуктора и двигателя со соторы варика если внимательно глазами побегать то увидишь!!! ты конечно смотри сам но я когда увидел эту стандартную вентиляцию понял чо все примитивно и прямо таки напрашивается на модернизацию!!!!! и не надо ничего колхозить все стандартное просто увеличивается!!
LEAD`er
