Переглядів: 18196762
03.04.2012 р. відповів для mike345
у меня нет фотоаппарата....но на крышке бендикса..   на одной из  моих лид... вклеяна резина... дабы избежать  дребезжания....  она у меня на лиде износилась....  вышел из положения.... проклеил герметиком...дал ему чуток подсохнуть и  присабачил эту  крышку на место.... теперь когда завожу без крышки   и крышку бендикса не  держу и не надо делать специальную скобу...как  на фото с первой страницы...
п.с..  Жене Гавке---- на парь людям мозг...я тебе  уже все  разжевал  по телефону  десять раз!!!!!  Фома неверующий!!!!!! 61_punish  61_punish  61_punish  61_punish  61_punish
Змінено: 03.04.2012 р., stakan
03.04.2012 р. відповів для gafka8888
Ну двигатель у меня не разобран,зато в архиве много фоток,которые предусмотрительно за ранее отщёлкал. 01_smile Вот твой демпфер.
А,извиняюсь,это ты резиновую прокладку под крышку демпфером абозвал,тогда такой фотки у меня нет.Но в гараже есть та самая прокладка в запасе.Если и смогу сфоткать,то только завтра.Если крышка не стабильно сидит,то может у тебя заодно и направляющие в крышке отсутствуют???
Змінено: 03.04.2012 р., ratman
03.04.2012 р. відповів для san62net
С Днюхой!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.04.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,я тоже сначала подумал,что у него подшипники сидят на валу до упора,а в посадочных нет.Но потом сообразил,что он же сначала подшипники в картер засунул,а потом уже вал.А в таком случае там же видно до упора подшипник сел в посадочное или нет.Я чёт не понимаю,что у него там за проблема.Если бы двиг на 5 минут хотя бы реально посмотреть,может и разобрался бы.
03.04.2012 р. відповів для ratman
У меня там 0.35 справа и 0.7 слева от подшипников до вала... Пробовать подтянуть эти 0.35мм (с усилием) или там должно быть расстояние от щеки вала до подшипника?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
С Днём Рожденья  20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.04.2012 р.
Извиняюсь может где и обсуждали... Собирали напарнику 48ю а там в воздухане стоит такая штука у меня такого нет.  Что это такое и как оно работает для чего оно предназначено ?
Зазор то должен быть однозначно,ведь наружняя обойма не вращается в отличии от щёк вала.Но вот замерить этот зазор точно шупом вряд ли получится (не знаю как тебе удаётся).Там же проточка.Если мерить относительно выпуклой части,так там вроде как в плотную,а если относительно проточки,так щуп не залезет,выступ помешает.Кстати,прогиб вала проверяется вот таким прибором.Но если поставить вал в центра,то 5 соток (которые допускаются),глазу не заметны при вращении вала.А вот если биение заметно на глаз,это уже большое биение,несколько десяток.Что бы тебе в дальнейшем избежать больших проблем и работ лишних,не поленись,разбирай двиг.Всё проверяй,и ты уже знаешь подводные камни,собирать будешь уже с большей квалификацией.
03.04.2012 р. відповів для Svetljak
Это съёмник температуры воздуха,поступающего в карб.Вот как именно он работает и как взаимодействует с карбом не знаю.
Насколько я понимаю этим самым демпфером является часть резиновой прокладки. По крайней мере у меня там ничего другого нет и не звенит...
Спасибо, но речь не о этой резинке 03_biggrin
Слава Украине! Героям Слава!
03.04.2012 р.
Вот какой скут он купил и какой получился после сборки.Он просил поблагодарить всех вас за помощь  20_drinks он постоянно читает эту ветку после того как купил себе Лидуху 01_smile  Огромное спасибо всем вам за советы и отдельное спасибо VADUHA  за пластик для этого экземпляра  42_friends  20_drinks
03.04.2012 р.
Ещё один вопросик что здесь должно стоять?
03.04.2012 р.
напишите плиз размер втулок этих что в вилке в рычагах где аморт прикручивается болтом поб хрестообразну отвертку,етот болт вставляется в эту втулку а она в рычаг помоему,она в меня яйцеобразна и есть люфт изза этого.Напишите размер плиз,пока на работе и есть токарь,ща выточит с пролоктана(или фторопласт)короче скользкая пластмаса.Нет времени просто поискать,так как занят.Спасибо.
Одна направляющая очень слизана. А вот где и как этот демпфер должен стоять я и сам хотел бы увидеть 03_biggrin
03.04.2012 р. відповів для stakan
Толик, я не парю мозг, просто хочу увидеть где он должен стоять, тоесть куда лить герметик  03_biggrin
Змінено: 03.04.2012 р., gafka8888
обмазюкай в месте где  крышка бендикса соприкасается с  картером.  установи  и забудь....
не будь  ботаником.......
03.04.2012 р. відповів для Glukonatkalcuj
....знайшов.
Сейчас померил расстояние между между подшипниками и коленом: справа есть еще 0,35мм. Стоит попробовать тянуть посильнее или там зазор должен быть? Слева зазор между подшипником и коленом 0.7мм.
честно тяжело сказать, видеть бы колено, а точнее то место о которое упирается внутренняя обойма подшипника, может чуть выперто, тяжело сказать надо смотреть, с такими ситуёвинами не сталкивался... посмотри виднеется ли еще посадочное место на колене под подшипник между щекой и картером, если да знач не сел до конца и нужно тянуть, если не видно значит и не парься не надо там ничего тянуть, но вообще тебе уже и я написал и Сергей ратман что нужно разбирать снова, смотреть состояние колена возможно рихтовать и собирать заново заведомо правильно, тем более горький опыт уже имеется...
Синий вообще красавчег! 18_good
