+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18196985
03.04.2012 р. відповів для san62net
Да поздравляю С Днем Варенья.Желаю счастья в личной жизни.Пух. 03_biggrin   20_drinks  56_yahoo .Ни гвоздя тебе ни жезла на дороге.Трабл это плохо .На рыбалке не всегда асфаль есть 03_biggrin .А на трасе да.Это я уже проверил.
Александр С Юбилеем тебя!!!!! 20_drinks  желаю всего хорошего тебе и твоим близким! 01_smile
03.04.2012 р. відповів для TuristR
Вот по этому значит он и продается в основном на украине! А у нас про VLAND и не слышали.
03.04.2012 р. відповів для zxdx1
За подсказку спасибо.Я об этом тоже думал. Карб 3 дня назад замачивал в растворителе-нормуль.Обнаружил лопнувшую прокладку (та которая до двигателя).Думал в ней причина,поставил новую с паранита-тоже самое.Почему больше склоняюсь к бензонасосу -потому что на дальних дистанциях чуствуется что бруба перегревается(воняет защита на трубе)И ещё  в прошлом сезоне смотрел на свечу то свеча беловато коричневого цвета.Похоже на то что мало топлива.Если можно поподробнеее про шайбочку под иглу  игде она стоит(та что сверху по центру) или на поплавке.Да поплавок то ведь пластмассовый как его подогнуть?
03.04.2012 р. відповів для ByLead
2050 грн это стоит транспортное средство старше 12 лет.А так гдето 500-900 грн.
03.04.2012 р. відповів для Svetljak
Извиняюсь может где и обсуждали... Собирали напарнику 48ю а там в воздухане стоит такая штука у меня такого нет.  Что это такое и как оно работает для чего оно предназначено ?
Я уже интересовался этой штукой. Похоже она тоже имеет отношение к обогащению топливной смеси,потому как в нормальных условиях этот клапан пропускает через себя воздух, а  при минусовой температуре он закрыт.
Migel V-50
03.04.2012 р. відповів для andrey1976
43_help  43_help  43_help Парни выручайте. у кого есть и может поделиться. кто может выслать. нужен маховик генератора на Лиду 50-90 (AF20-HF05) 43_help  43_help  43_help
Парни ну выручайте!!!! не на халяву конечно 04_blush
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Ещё один вопросик что здесь должно стоять?
Скорее всего это дополнительные разьемы для подключения добавочных поворотов и стопсигнала.
Migel V-50
Поздравляю с Юбилеем!Всего-всего,здоровья,успехов,благополучия! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends
А от ДИО 34-35 подойдёт на Лииду?
не думаю что это самый удобный способ....  пересылка дорогая...да и долго очень...  даже если закажешь у  одесских барыг...
а что  нет возможности заказать    у своих??????
03.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Не,не подойдет абсолютно... 31_bigboss
увы нет. лида 20 и 90 только (AF20 HF05) 12_cray
суицидальной форме
03.04.2012 р. відповів для stakan
ПО РАЗБОРАМ НЕ МОГУ НАЙТИ (ИЛИ ИГНОРИРУЮТ) есть на официальном хондовском по кат.номеру могут привезти . но ценник в конечном счете 16000 деревяных!!!!!!! Лиду можно взять за 25.
суицидальной форме
03.04.2012 р. відповів для bonals
на последней мотоэкспо был представлен
хотя в РФ есть SCOOTERM тоже самое тока в России
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.04.2012 р. відповів для SerGHonda
рассказую, шайбочка находится на игле дроссельной заслонки, иначе на карбе такая крышечка с газовым тросиком, вот ее выкручиваешь и достаешь заслонку закрепленную на тросике, на ней есть игла вот в ней то может быть и проблема, подергай иглу вверх вниз только без фанатизма, если она легко болтается значит в ней может быть проблема, решается просто снимаешь заслонку с троса, вытаскиваешь иглу вдавливая ее в заслонку, как выскочить возьми прешпон вырежи масенькую шайбочку на глазок кругленькую и проткни ее острым шурупом по центру, одень на иглу с острой стороны и протащи вверх до шайбы стопорной так чтоб она оказалась плотно под ней далее собирай эту всю маму в обратном порядке... если поплавок пластмассовый и не регулируется то сними иглу под ним о осмотри ее внимательно не сильно ли она выработана (кольцо образуется при выработке чуть ниже острого кончика) если выработана то под замену если чуть чуть выработана можно проверить собрав поплавок и переклонив вверх тормашками карб и ртом пробуй дуй туда и назад в тот патрубочек  куда потупает бензин если не дуется значит игла держит, если же дуется то под замену.. ну и по поводу светловатой свечи, попробуй винтом качества чуток подрегуливать смесь, возьми на четверть или пол оборота закрути его тем самым ты дашь больше топлива скуту, вообщем где то так... если чего не ясно спрашивай...
03.04.2012 р.
втулка легко вибиваеться?
03.04.2012 р. відповів для Glukonatkalcuj
я так понял эт  втулка амортизатора...
 все легко ...только  подбери  хорошую  наставку по диаметру...
бывают проблемы  с  втулками  передних рычагов.... когда внутренняя приклинит...  с амортизаторными проблем не было...
а  сними полностью рычаги и перебей втулки...так  будет удобней чем на скуте  это все делать....
Змінено: 03.04.2012 р., stakan
03.04.2012 р.
как понять что сальник маслонасоса не держит??? просто на холодную Лида не заводится -  очень тяжело( раз 20 киком дергать приходится) и както туго кик работает. на прогретом двигателе - с пол кика. возле масло насоса чуть сопливит, Думал, что шлангочки пускают- поподжимал их все протер ,а на следующий деня опять пятно. Вчем может быть поблема?
Ну что ты прям проблему раздул??? 01_smile Вот заказывай,цена вопроса 1,5 штуки плюс пересылка -http://www.scooterm.ru/index.php?productID=10612 Не сомневайся в этом магазине,я с ним работаю около 3 лет,высылает наложкой.Правда на товар у них фото нет.В других моих магазинах (где фото есть) ,на ЛИД ротор не нашёл.
