Переглядів: 18282688
beard
16.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Кольцам думаю капец, потому что бегали они много очень. Ей 16 лет и 53 тыщи пробега...
Вариантов у меня щяс не много:
1. Поршент SEE c кольцами и вперед.
2. Расточка под 2-йремонт, поршень CMR с кольцами - и ату.
3. Комплект ЦПГ CMR - и нет проблем вообще (только цена)
Исходя из того что есть люфт коренного со стороны варика и цилиндр еще в поряде - то вар.1 - ибо надо ездить, некогда "колоть"  06_question
Змінено: 16.04.2009 р., beard
16.04.2009 р. відповів для beard
Было тоже самое (один в один) AF20 У тебя поршень прогарел! у меня лично такое было после того как я слазил в обогатитель он у меня не закрывал канал ,жрал скут 5 литров на 100 и скорость стала 50 км,открыл и !. КУПИЛ НОВЫЙ ПОРШЕНЬ ,УДЕЛАЛ ОБОГОТИТЕЛЬ И ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Змінено: 17.04.2009 р., Vervet
beard
16.04.2009 р. відповів для bonals
ниче не прогарело...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/ - тут тема моя.
а про новый поршень - я все написал, какие у меня варианты - у меня КОЛЕНО ЛЮФТИТ слева (где варик) - куда мне хороший поршень или тем более поршень с цилиндром?
Да посмотрел не прогарело но цилиндр норма не задран, поменяй подшипники калена,поршень и все! не вижу проблемы!!!
16.04.2009 р. відповів для bombass
Я ее вобще уже не продаю, я крышку варика меняю от полтинника и соответственно привожу к 50 кубикам по всем параметрам-м еще под моей задницей побегает
Одна проблема--кожух трансмиссии --предатель---по нему ,для знающего,легко определить,что это не полтинник ,а девяностик .Интересно,а можно ли на девяности поставить полностью редуктор с полтинника , трансмиссию полтинника и кожух.И что из этого выйдет.Максималка наверное упадёт--но на сколько?Наверное тяга будет отличной--скут на цапа будет становиться. 06_question
можно я думаю! ведь если крышки подходят значит и валы подойдут, расстояния меж валов в итоге одинаковое, сами валы в диаметре одиноковые только диаметры шестерен и кол-во зубцов разное!!
мне кажется что максималка упадет км. на 10-15, а вот если со сцепой еще помудрить тогда он так козлить будет ведь передача станет корочне процентов на 30-35, а у 90 кубового сил то поболее 03_biggrin Это конечно интересная мысль!!!! 18_good  но нет 90 -ка жаль 47_mail
буду искать движок от девяностика.Если с такой переделкой скут будет идти 75--80 км--то этого достаточно--но зато какая мощя будет,на заднем колесе можно будет кататься 03_biggrin
16.04.2009 р. відповів для litva
Разобрался я со своей проблемой, я на счет того, что работал 15-20 мин и глох! Проблема то была в бензобаке, самого простого и не заметил! Он был забит, получалось что при заводке бензонасос хапал грамм 30 бензина (каким образом я не знаю) и на нем и работал скут 20 мин, а потом глох! Продул, промыл и все работает! Но вот другие теперь проблемы, у меня начали стучать кольца (я так думаю, так как еще не лез в двигатель), когда холодный двигатель стоит звон в двигателе. Могли ли они соскочить? Еще не работает стрелка скорости и уровень бенза! Стоит ли лезть в двигатель или можно не обращать внимание на звон и ездить как есть, подскажите, пожалуйста?
Замерь компрессию--если нормальная,то можно и со звоном ездить,кольца не должны соскочить.Хотя лучше снять цилиндр,осмотреть и почистить цпг от нагара..По стрелке скорости---смотри трос спидометра,ну а уровень бензина--нужно полностью цепь смотреть--от датчика и до прибора.Хотя если у тебя в баке грязно--в первую очередь датчик смотри.
17.04.2009 р. відповів для svlead90
Если кто в курсах по поводу номера рамы на полтинниках и девяностых есть ли номерное различие? скинте на мыло а то тут это обсуждать не логично  43_help
Ну это инфа не секретная.Номера рамы двадцатой можешь посмотреть здесь:
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
17.04.2009 р. відповів для beard
Ну1. Вот такой мне предстала прокладка головы  25_spiteful
Осмелюсь предположить что она не родная  15_badgrin Нет выступа кольцевого и размер ну явно не тот. Благо хоть она алюминиевая.
2. Поверхность цилиндра - зеркало. Видно на фото до какого уровня ходили кольца.
Не знаю, правильно или нет, но мне нравиться (понимаю что хонга там, и т.п., но лучше ж чем в задирах)
48_download
Кстати,прокладка и у меня точно такая же стояла 03_biggrin
17.04.2009 р. відповів для rain2
Форум очень активный, извините но я повторюсь.
Подскажите пожалуйста, купил вариатор в бегемото, подвижная щека по диаметру получилась больше за стоковую, она ложиться на держатель шестерни электростартера,  хотя на упаковке написано на lead 90, это нормально или нужно заказывать новый? И еще вопрос, насколько точный индикатор задних тормозных колодок или лучше разобрать и самому посмотреть?
Мой скутер honda lead 90 hf05
не должна она ложится,да и неподвижная щека теперь у тебя меньшего диаметра чем варик.Лучше поменять варик на нужного размера.
Индикатор---если он правильно установлен---верить можно.Но х.з.может его кто то снимал и поставил не правильно.Лучше сними колесо и посмотри.
17.04.2009 р. відповів для Lead
Привет всем,люди помогите как проверить работает ли обогатитель? 06_question а то я ещё молодой тока учусь!
Смотри на первых  страницах темы.
17.04.2009 р. відповів для syhov
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При езде на небольших оборотах раздаеться звут Хр-Хр-Хр со стороны крышки вариатора и возникает вибрация. Звук не постоянный, а циклический, наподобии того как колодки о диск скребут, когда тот погнутый. При увеличении оборотов звук проподает. На форуме писалось, что это возможно проблема со сцеплением, но какая проблема? Что там смотреть, на что обратить внимание? 21_umnik
Разбирать и смотреть нужно,может колодки стёрлись.
1 Поршень SEE c кольцами и вперед.---самый простой,дешевый но и самый не эффективный вариант.Но сезон ,думаю откатать можно.
2 Расточка под 2-й ремонт, поршень CMR с кольцами - и ату.---хороший вариант,если толкового токаря найдешь и нужный поршень этой фирмы.И сразу покупай дополнительный комплект  колец.
3 Комплект ЦПГ CMR - и нет проблем вообще (только цена)---проблем много будет.Если ставить новую ЦПГ,ТОГДА УЖ И КОРЕННЫЙ И САЛЬНИКИ МЕНЯТЬ НУЖНО.А начнешь разбирать движок--ещё кучу изношенных и требующих замены деталей найдёш.По нынешним ценам в полторы--две тысячи гривен влезешь.--если всё ставить качественное.Запчасти+съемники+герметик и т.д.Обязательно смотри колодки сцепления---у меня на 40000 они уже никакие были,а твоя Лида то поболее прошла.
Но зато потом,когда всё поставишь и обкатаешь---ещё долго будешь ездить без проблем. 18_good
Ой не советую я первый пункт тебе!!!! очень не советую!! съэкономишь сейчас а влетишь потом! в ачале то сезона, я бы на твоем месте второй вариант использовал, а за зиму к следующему сезону уже можно откапиталить!!!, иначе 8-10т рублей скока там это гривен не знаю, но точно он схавает у тебя!!! Я сейчас через это все прошел, и то сцепление и диск передний тормозной еще не трогал 01_smile  у меня наверное 20 т.р. уйдет в итоге на мотор только!!! вру еще масло пркупил, в редуктор и двиг!!
LEAD`er
beard
17.04.2009 р. відповів для Vervet
Эхъ... Значит будем делать вар.1, т.к. не радует меня перспектива щяс весь двиг разбирать... И вереми нет, и денёг свободных, и ездить надо.
Ипри таком "кривом" ремонте (новый поршень, новые кольца, старый цилиндр без проточки) - какой пробег обкатки? Как для "замены колец"? - 200км
причем если накладки на колодках сцепления перенести ближе к концам этих лепестков, то козлить можно как на ходу так и с места 01_smile  это уже прям стант!!! адреналина такие вещи впрыскивают что через уши литься будет наверное 03_biggrin
LEAD`er
Жрать будет как автомобиль Волга!!! 03_biggrin
Спасибо, провтыкал.
Вчера проехался с новой крышкой, вроде бы все нормально, единственное после смены поршневой на одном и том же развесе роликов очень туповатый старт, буду еще эксперементировать, а то старт тупит а максималку по причине обкатки узнать сейчас не реально
17.04.2009 р. відповів для bonals
А счего это он будет жрать,как волга?.На движке ведь карб,ЦПГ--всё родное ,вот только редуктор и трансмиссия переделается,вернее поменяется.
200 наверное маловато будет,думаю километров 400.Ведь поршень круглый ,а цилиндр внутри,из за выработки уже не круглый.Ну и поршень подбирай,чтобы не сильно туго входил в цилиндр--0,5 мм.
sanyanovik
Тут как повезёт....может вылететь твой поршень и до двухсот км...и если люфт на подшипнике большой то можешь запороть не только колено,но и посадочные места в картере...и тогда будешь кусать себе локти ибо ремонт выйдет-мама не горюй(((
