Переглядів: 18314028
20.04.2012 р. відповів для ratman
Жень привет.Да-а-а,чё то давненько ты к нам не заглядывал! 06_question А что за фотки ты выложил?Если я правильно понял это ксенон?Ты себе на скут поставил?
 Привет!  Так ещё в том году... Вроде ж писал и схему подключения выкладывал.  А это фото регулятора самодельного и где на скуте стоит (тёзка просил (правда ещё зимой... 04_blush )).
20.04.2012 р. відповів для stakan
для начала обрати внимание  на свечу.... цвет.......
На свече черный нагар-понял что ето от перелива.Опустил немного иглу пускового обагатителя.Теперь расход топлива 4,5 литра на сотню.Как можна еще убавить расход? 06_question
20.04.2012 р. відповів для Demon1993
дозирующая игла  на дросселе  в каком положении стоит??????? можешь попробовать  ниже опустить....
На втором сверху.Уровеь бензина поплавковой камеры на 2мм выше половинок карба.
уровень  бензина должен быть чуть выше отлива  в нижней части карба....
 у меня на полтиннике стоит  игла китайская   намного  длиннее  родной... задавлена почти в самый низ...и работает... правда расход на  полтиннике больше чем на девяностике  3.6-3.8 ....
На фотrе карба можеш нарисовать уровень?А то я не пойму возле какова отлива?
если бы я умел рисовать.......
  думаю  ты увидишь *полочку*.... в нижней части...
обсуждали в теме это много раз....
  полный 20 кубовый шприц... не больше....  примерно 21  куб.см...
влей в нижнюю часть и поймешь  как это должно выглядеть.......
ну и игла обогатителя может не до конца  перекрывать канал.......
Змінено: 20.04.2012 р., stakan
У меня при стандартных настройках карба сейчас на девяностике расход 3.8 л...
weterOK
20.04.2012 р. відповів для weterOK
я  точно не замерял... последнее время.,но могу с уверенностью   сказать что  на 210 км хватает и в баке еще  плещется...
именно этот показатель мне очень важен... эт три дня на  работу -- с работы... что бы не  дозаправляться...
20.04.2012 р.
У меня сегодня в самодельный бензобачек (самотечный) ушло 2 шприца по 20 кубиков! с учетом пустого карба, заметил как мопед ужал эту порнцию за 5 минут а то и меньше! обороты в среднем выше холостых .....это отвлечение от темы....все таки электрика мозг парит кто знает в чем может быть дело - поворачиваю ключ зажигания все работает, пипка (клаксон, сигнал) пищит сильно и звонко, маслаю ножку завожу скут он гудит... потом бац ...глохнет пипку (клаксон, сигнал) нажимаю, а она еле клац клацкает даже не пищит и тормоз горит тухло, выключаю зажигание, курю 10 минут поворачиваю ключ зажигания снова все в порядке опять все пищит и мигает, завожу и опять такая беда, как будто аккум разрядился моментом, и скут после этого не завести(((я не электрик!!! прошу помощи кто знает на что смотреть где отвинтить??? спасибо! изменил для любителей не в тему
LEAD`er
Змінено: 20.04.2012 р., bombass
20.04.2012 р.
У меня в прошлом сезоне кушал 3,2-3,5 л/100км. Зимой сдуру разобрал и почистил карб, сейчас скут стал жрать собака примерно литров 5 на сотню.... короче надо разбирать и чето крутить... а вообще я сам дурак, нех.уй было лезть, поначитался тут как все готовятся и обслуживают свои дырчи, да и полез.. идиот... хотя всем давно известно - не трогай технику и она не подведет...
Honda & Suzuki - the best!
20.04.2012 р.
Может ли увеличить расход бензина установив пружины сцепления на 1500 оборотов
20.04.2012 р. відповів для bombass
Если ПИПКА пищит сильно и тормоз горит тухло , то ты её за это сильно не торкай и не отвинчивай! 08_lol  59_rofl  08_lol  Вот умора! 08_lol А попробуй всё это написать по русски ( ты же россиянин ) , что бы понятней было. Не у всех же  на скуте есть ПИПКА, или у всех? 05_shok
Может. На пружинах 1000 - ты дал газку и поехал, а на 1500- двиг раскрутится должен . Вывод: больше обороты -лучший аппетит.Пуст поправят меня если я не прав. 04_blush
20.04.2012 р. відповів для Igvas
лучше бы ты колеса  покрасил и крышку варика.... эт настраивать не надо....
 подскажи   лидаводу  про пипки и пупки....
я только  могу по этому поводу сказать  что у него  что то с электрикой...  03_biggrin
А че там обьяснять то..... Ну "пипка" - это как-би типа "звуковой сигнал"... ну а "тормоз" - он и в Африке "тормоз".... то, шо "что-то с электрикой", то это ты точно определил, молодец, сразу видно специалиста, +1!!!... ну а по проблеме -  я бы посоветовал начать с проверки замка зажигания...
20.04.2012 р. відповів для loMASTER
Привет! А электрическая схема этого хозяйства есть? Выложи если есть пожайлуста!
Мне кажется там сопли на соловой проводке или массе.
Предлагаю вообще удалить тормоз, по крайней мере тот, что на сидении... 03_biggrin
З.Ы. всем спокойной ночи. Я на двое суток оффлайн.
Змінено: 20.04.2012 р., ByLead
21.04.2012 р. відповів для bombass
Если правильно понял то смотри по цепочке : ТОЛСТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД НУ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ НА ДВИГАТЕЛЕ ДО АКУМ. Особое внимание обрати на пайку клеммы на акум. Где толстый и тонкий вместе. У  меня на 50 лид было так же. Выяснилось что был обрыв на тонком зеленом. Разматывать жгут лень. Я взял провод 4мм сечением и дополнительно соединил акум раму и движ. Удачи01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
21.04.2012 р.
День добрый!Встретил знакомого вчера.Он рассказал следующее:поставил на 50-ку поршневую от90-ка,не менял коленвал,бензонасос,расход-3л.Так ездит 2года.Ваше мнение? 06_question
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
