+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18314376
30.04.2012 р. відповів для che
Может кто подскажет , как извлечь подшипник из картера(в редукторе) Обточенным болтом (по методу Игваса) не выходит. Какие еще есть способы?
Есть один дедовский способ,как извлечь глухой подшипник: Забиваем под подшипник солидол,причем забить надо все пространство под подшипником без пузырей и внутреннюю обойму(куда вал вставляется).Потом берем оправку(можно и сам вал),главное,чтоб между оправкой и внутренней обоймой был как можно меньший зазор.Ставим оправку в отверстие на глубину пары миллиметров и колотим сверху молотком(по валу колотить надо киянкой и с осторожностью).Солидол выдавливает подшипник наружу,главное,чтоб удар был резкий.Может придется несколько раз добавить солидолу,так как его будет выпирать через зазоры в сепараторе.
30.04.2012 р. відповів для Masterwassup
вместо солидола---- хлебный мякиш....
на скутере не пробовал,но на авто  извлек много подшипников  хлебом....
30.04.2012 р. відповів для stakan
Да в принципе,чем угодно можно,лишь бы не слишком жидкий-твердый материал был.
стремно упор от ударов будит приходить на дюралевую стенку картера, что может привести к трещине или что еще хуже к пролому стенки... лучше греть и съёмником... мы когда то кстати это с товарищем Стаканом по телефону обсуждали...
30.04.2012 р. відповів для no_future
Нашел родной болт поставил, ничего не изменилось посоветовали прокладки на коллекторе и лепестковом клане искупать в уайт -спитире. Сделал это, приложил стало плотнее. Стал ставить и ....
И залил видео как работало - http://www.youtube.com/watch?v=T4tEW3I7KDM&feature=relmfu
я себе последним заказом в бегемото заказал как раз этот набор экстракторов очень удобная штука хочу сказать но пока тьфу тьфу тьфу не использовал, а до этого выворачивал свежезаломанные болты так: берем гвоздик остренький или маленькую отвертку по которой не жалко бить молоточком маленьким и упираем острым концом гвоздик или отверточку о краешек сломанного болта таким углом чтобы когда бил молоточком он крутился против часовой стрелки тобиш откручивался, пару ударов оно начинает идти еще пару и  оно легко идет (но это в том случае если там резьба не потянута и нормальная) можно гвоздиком от руки крутить за насечку сделанную молоточком, я так не один десяток заломанных болтов открутил и нормально...
на скутере бы побоялся... слишком нежное все...алюминий....
использовал бы сьемник... обратный  молоток...
 сделал  бы из того что есть под руками...
на крайний случай приварил бы какую то длинную хрень к  внутренней обойме...и выбил бы....
 способов много... просто выбрать надо самый простой и доступный....
Змінено: 30.04.2012 р., stakan
30.04.2012 р. відповів для jugy
Большое спасибо!!Извиняюсь за поздний ответ,пропустил сообщение. 04_blush
Есть мнение,что редуктор АФ-48 такой же как и АФ-35 или 35zx. Может ктото задавался таким вопросом???
Сомневаюсь я чтото,врядли это так! 06_question Вторичный вал на 48й побольше чем на Дио,а что внутри-неизвестно... 06_question Короче разбирать и сравнивать надо,только кому это надо? 97_topickonesnose
30.04.2012 р.
подскажите криворукому)
цпг на обкатке,в бенз масла добавить хотел и полез в маслобачек 20куб шприцем откачать,ну а вместо иглы надел два гаража(это чехол от игл)обрезанных один на один типа трубочки,ну и утопил эту трубочку. чего теперь снимать маслобачек или не страшно так оставить?
30.04.2012 р. відповів для shaolink
не думаю что он перекроет подачу масла....
по возможности потом извлечешь его....когда будешь что то делать....
в бензобаке я находил ...шприцы... иглы... куски шлангов...и пробку от  бутылки с маслом... 03_biggrin
30.04.2012 р.
Вот что я сделал за последние 2 недели на скутере..1.Поменял масло в редукторе 2.Поменял лампу головного света 3.Купил пару лампочек что ставятся на капот на машинах,подцепил под торпедой.
Обнаружил что сломана одна лопасть на обогатителе,поломал один "мастер" когда был на регулировке.Был у меня и китайский обогатитель.Когда он хотел поменять мой родной на китайский снял иглу с родного и поставил на китайский.как он умудрился сломать я не знаю.Масло залил Эльф  80в90 140 грамм.Но и тут через пару км оно начало течь через дырочку внизу.Это не серьезно?Лампочку поменял но китаезы наверное попутали дальний свет с ближним.вместо ближнего горит дальний свет ,а вместо дальнего наоборот...
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
30.04.2012 р. відповів для Nikushor
все отлично....
  а какой  толк от этих ламп...???? просто понты???? и почему  именно зеленого цвета.??????
что бы   не исправлять ошибки *мастеров*  рекомендую делать все самому....хоть не так обидно будет когда сломаешь что...то....
все отлично....
эти лампочки стояночные...работают от включенного зажигания.а зеленые потомучто других цветов небыло..только зеленые и красные.и стоят они всего 10 грн
140гр. это много, там на редукторе написано сколько лить и это ещё учитывая что возможно не всё слилось, вот он лишнее через сапун и выплёвывает.
все отлично....
Я капельницу одевал  01_smile Купишь новое масло посмотри плавает ли в нём этот колпачёк, если да то долей в бачёк и попробуй пинцетом или медицинским зажимом выловить. Только ты это, пинцет ниточкой привяжи, а то тебе там ещё пинцета нехватало  03_biggrin
30.04.2012 р. відповів для ZASEKAN
зaто пинцeт никoгдa нe зaржaвeeт
Honda & Suzuki - the best!
Сомневаюсь что редукторные пары у них одинаковые. Лида тяжелее 35 и соответственно на ней более "короткий" редуктор,а на более легком 35  более "длинный" то есть скоростной.
Migel V-50
Ничего страшного не случится. Там внизу в бачке где идет забор масла на насос имеется фильтр,так что масло там не перекроет!
Migel V-50
30.04.2012 р. відповів для 16v49a03
Сами валы редуктора скорее более похожи на редуктор сотки чем на диовские.Думаю так потому что крышка редуктора с номером взаимозаменяема 100 с 48. Ну соотношение конечно разное.
Теоритически там должен быть фильтр.У меня его нет почемуто.
