Переглядів: 18282732
19.04.2009 р. відповів для Vervet
Наружный диаметр сайлентблока 28мм,внутренний 10,ширина точно не помню,вроде 19или 20.В принципе у нас на заводе есть отдел,где делают разнообразные РТИ,манжеты,кольца,сальники и т.д. Выточить втулки тоже не проблема.Главная проблема-во первых сырье(нужна какаято качественная сырая резина)во вторых-непонятно,как резина намертво приваривается к металлу.Допустим можно сделать и на клею-по твоей схеме наборной,какой использовать клей,чтоб мертво держал-сайлентблок то работает на скручивание(транспортерная лента скорей всего не пойдет для этих условий.Есть у меня одна идея,пока не буду говорить,если все срастетса,тогда поделюсь опытом!Кстати,втулки тоже когда то пробовал ставить(капролон)по дороге идет как по рельсам,никакого плавания в поворотах,однако жуткая вибрация по всему скутеру,пластик весь торохтит-надолго не хватит его.Вобщем снял я их.
19.04.2009 р.
По поводу расхода-у меня вырисовывается около 3,5 литров на 100.Езжу 60-70,жиклёры чуть увеличенные.Свеча коричневая,как положено.По мне,между размером жиклёра и расходом прямой связи нет.Практически при прочих равных условиях для достижения одной и той же мощности должно сгорать одно и то же количество бензина. 06_question
Алекс
19.04.2009 р. відповів для svlead90
Че ролики 8.5 поставил! а раньше какие были? , у меня сейчас стоят 11гр тупит на старте(50 шустрей),какой ремень у тебя стоит?
19.04.2009 р. відповів для KOLIAN
вceм привeт! c прaздником! KOLIAN, a ecли сaйлeнты cдeлaть из рeзины oт тaнкoвыx кaтков, кaк думaeшь - пoтянeт?  Vervet, c вaшeгo пoзвoлeния фoтку cкину, нo чуть пoзжe, ceйчac у мeня трaффик нa нулe.
Honda & Suzuki - the best!
19.04.2009 р. відповів для Hondmann
Нормально! У тебя ведь скут из японии - ты первый им владеешь (тоесть в нем не лазили) меня интересует размер твоего ремня! Я купил 18*730 написано lead-90 но вижу это не тот размер ,может померишь ширину штангелем а дл-ну метром?
19.04.2009 р.
Поменял задние колодки - старые вообще не тормозили! (хотя не стерты) по высоте сравнил одинаковые , короче тормоза стали нормальные - даже на ручку со всей дури жать не надо.
19.04.2009 р. відповів для bonals
ролики шли в стоке к тайванскому варику до этого были 7х3 и 11х3  но 8.5 поинтересней, ставил все по 11 не понравилось, ремень пока дайко стоит
Змінено: 19.04.2009 р., svlead90
У меня точно такие!Второй сезон и нормально правда если поддождем постоит слышен скрип(пока не притруца)А так все ок!
19.04.2009 р.
Лидоводы, поздравляю всех с пасхой! Христос воскрес!!!
Но у меня проблема, ближний свет не горит. Хочу вытянуть и проверить лампочку а не знаю как02_sad Из самой фары извлек а из патрона не могу.
Смотрите фото! У кого 48 лида отзовитесь, плиз!
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
19.04.2009 р. відповів для Bombastik
единый элемент эта лампа!! я вот еще  что ставил!!!\\ксенон
Змінено: 19.04.2009 р., zoour
01_smile  привет!эт целая лампа с пластк. цоколем, ближний часто горит, так-ка усегда в работе...
у мня тоже уже была замена, новая гдет 80грн.(чайна-таун)
Yura Vinn Lead AF48
19.04.2009 р. відповів для yuhonda
там 12v/40w/40w, если возмешь на 35ватт, будет китайский фонарик...  57_sunbespectacled
Yura Vinn Lead AF48
tema1991
19.04.2009 р.
что лучше поставить поршнёвку 70 или родную 50 кубовтока новую
Вервет добрый день!
а как сальник вторичной пары редуктора, вал которого вал колеса, он, сальник, должен стоять до маленького отверстия или после ближе к пошипнику!??????????очень актуальный вопрос для меня?!? 06_question
LEAD`er
19.04.2009 р. відповів для tema1991
еслиб я нашел родную 50-кубовую поршневую, то поставил бы ее и даже не думал, но вот тока вещь эта очень редкая и такая же очень дорогая!
LEAD`er
19.04.2009 р. відповів для bombass
Привет! С Праздником тебя! Я же писал, что моя ошибка была в том ,что я забил сальник до подшипника! Надо его забивать  до  таго как поравняется с краем картера! Стоп! 01_smile
А !!!!ну я так его и вставил!!!!!! 03_biggrin
Думал что если неправильно то поглубже просто утаплю его!! а оказалось что не надо!!!
Спасибо!!
И тебя тоже с праздником!!! 16_roll
LEAD`er
ставь 50 сс.Можно поставить и 70 сс--но сто бы реализовать их--нужно много денег вложить.
Доработка или замена карба,замена или переделка глушителя,желательно колено менять,химичить с трансмиссией и т.д.Да и бензы жрать много будет.Оно тебе надо?
tema1991
19.04.2009 р.
я думаю просто купить японский поршень с кольцами и всё горшок у меня ещё нормальный!!!!
Это тебе кажется,что он нормальный,в нём есть выработка,поэтому растачивать его нужно под ремонтный поршень.А где ты собираешься японский поршень покупать?
