11
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18314797
07.05.2012 р. відповів для stakan
ну  тогда при чем  здесь   электрика...???????
смотри  в другом месте....  искра- топливо-- компрессия...
если с кика заводится ,а со стартера НЕТ.... это первый признак слабой  компрессии....
Я пока что полный чайник в этих делах, так что сории  06_question
И куда это лезть надо?
07.05.2012 р. відповів для dmstealth
ну так читай...спрашивай...
только сначала читай  используя поиск.... потом спрашивай.... 03_biggrin
Стараюсь так и делать, но вот по компресии нашел только что все ее только проверяют, а конкретных инструкций не нашел.
Чувствую повезу мопед к механикам, т.к. сам ниче не понимаю )
не бойся.... начинай  сам делать...
 это не сложно....  все равно надо будет с чего то  начинать... а то будешь как мой старший  просто пялиться... на скутер в случае поломки...и толкать-- толкать--толкать.....
руки болеть будут...да и ноги тоже.... 03_biggrin
07.05.2012 р. відповів для zxdx1
Товарищ Тайсон, к тебе вопрос...  03_biggrin  это всё по поводу карбешника от 34-ки, итак ты говоришь что ты поставил себе на девяностую лиду и не можешь нарадоваться, такой вопрос там жиклеры как вообще??? менять нада??? и еще жиклеры с ипонского девяностого карбешника станут туда или нет??? я имею ввиду резьба одинаковая для жиклеров???  заранее спасибо за ответы... наклевывается карбешник по старой цене, сейчас у нас уже китайские карбешники на 34-ку продаются по 170 грн а в прошлом году 150 грн..., мне знакомый по старой дружбе из старых запасов отдаёт по 130 грн., хочу забрать не задумываясь вот только возникли с этими жиклерами вопросы....   20_drinks
У меня 34 карб стоит вообще без переделок,все родное.Едет отлично,свеча коричневая.
07.05.2012 р. відповів для Grek112
Валер,а действительно не плохой способ.Как я раньше сам не сообразил.И у тебя получилось даже назад его же поставить.Е раньше на совках вытаскивал,но ставил уже новый самопальный.
07.05.2012 р. відповів для Chado
Шайба плохо держит,а при стяжке шайба там не нужна совсем.
Влад,а я парнишке заказал-этот.Сегодня пришёл по почте,работает хорошо,регулировка от 0,3 ампера до 1,2.У меня правда самопальный,дед мотал,с точной регулировкой от ноля.
07.05.2012 р. відповів для Igvas
Игорь,вопрос к тебе как к ГУРУ электрики и электроники.одна надежда на тебя осталась,спецов больше не знаю,а тех кого знаю,руками разводят.
В общем вопрос в следующем-Есть ли в природе такие рэлюхи,что бы при подачи коротковременного питания они срабатывали и оставались в этом положении даже без питания.А при смене полярности,наоборот.То есть как обычный выключатьль (что у нас в квартирах) только электрический.
Я хочу сделать на руле кнопочку для открытия багажника (сейчас этим управляет сигнализация),но при постановке скута на охрану,что бы эта кнопка прекращала работать.Смысл понятен?
Вот с такой релюхой сделать это просто,но её в продаже не видел.
Может подскажешь иной способ,как можно сделать так???
07.05.2012 р. відповів для ratman
Называется вроде такая релюха поляризованное реле. Без него думаю не обойтись в данном случае...
Вот нашел, 12v 8A: http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 07.05.2012 р., mike345
Для управления реле импульсом тока, применяют реле марок РПС24, РПС34. Можно собрать схему с использованием триггера и мощного ключевого полевого транзистора, но она будет несколько сложнее.
Привет. Насчет гуру то конечно громко сказано...
В общем надо подумать, одно из решений уже подсказали, сделать схему с помощью поляризованного бистабильного (это важно!) реле.
Вообще можно попробовать что-то замутить и без него, но для этого четко сформулируй "техническое задание" - ну т.е. импульсом какой полярности, длительности планируется управлять схемой? ... и т.п.... откуда будешь брать управляющий сигнал? и т.д. и т.п.   на досуге покумекаем, думаю ничего особо супер сложного нет, и процессор тут не пригодится.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
В данном случае, для открытия замка багажника, можно обойтись обычным реле и кнопкой на руле, включив обмотку реле через сигнализацию, так что-бы при включенной сигнализации напряжение на обмотку не подавалось.
07.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Ты не путаешь?С виду насос там обычный,с клапаном внутри.Зачем клапан наруже делать не пойму.Ни на одной модели такого не встречал.А их я много повидал.
Нет не ошибаюсь.Я поначалу думал что это фильтр,а потом как-то двиг плохо заводиться стал так я насос решил проверить ну и "фильтр"этот.На нем была нанесена стрелка по ходу движения топлива. Я отсоединил его от магистрали и оказалось что по стрелке он продувается,а наоборот нет.
Это фильтр просто с обратным клапаном вот и всё... мы когда ставим обычный вместо этого стокового, то он идет без обратного клапана, потому что в бензонасосе своих клапанов хватает для того чтобы задержать бензин в трубках подачи топлива на карбешник во время простоя скутера... по сему не вижу смысла заморачиваться с этим вопросом...  01_smile
07.05.2012 р. відповів для odcc48
Это понятно, но : во-первых откуда (с какого выводв сигналки) взять управляющее напряжение, которое будет постоянно присутствовать при нахождении в режиме охраны??? а во-вторых, если даже получится таким образом запитать это реле, то пока скутер будет стоять под охраной, через обмотку реле будет постоянно протекать ток... тогда АКБ может надолго и не хватить... 03_biggrin
Я такой тоже заказывал,приехал.а в комплекте не было клемм(крокодилов).Отправил обратно...
С какого вывода сигналки брать сигнал, в этом и состоит задача, а реле потреблять ничего не будет, так- как обмотка включена последовательно с кнопкой на руле, контакты нормально разомкнутые.
07.05.2012 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы! 42_friends  Как приятно читать нашу тему! Часто накапливаю пару страниц, а потом с удовольсивем читаю, а потом еще раз перечитываю. 03_biggrin Много полезной информации. А еще важный момент - это возможность общаться с Лидаводами по телефону и скайпу, доставать некоторых по всяким мелочам. 03_biggrin
Теперь по-подробности.
Заказал я себе ролики Атеновские 10 гр.  Бегемоты писали что ролики данного веса у них в наличии, а как оказалось это товар у них под заказ, посему ждал я свою посылку 2 недели с момента оплаты. Ну да ладно. Пришла посылка - не мог нарадоваться.  56_yahoo Но с моим то частым попадаловом - пришли мне ролики, 5- штук - 10 гр., а один 9,4 гр 10_ireful2 Был уверен что у фирмы брака по определению быть не может, а тут... 06_question
Сразу последовал звонок многоуважаемому Товарищу Стакану, он сказал чтобы я ставил ролики как есть и не парился.
Так и сделаю сегодня или в среду.
Слава Украине! Героям Слава!
07.05.2012 р. відповів для gafka8888
Отпишись как динамика будет.я заказал на 11 гр.атеновские
Ну да, ты Стакана больше слушай, а делай по своему... если не знаешь, то открою тебе одну страшную тайну: он в свой скут льет 4-хтактное масло!!! 05_shok .. ну и как, думаешь, после такого, можно этому человеку доверять??? 03_biggrin  43_help
