+14 °С
Переглядів: 18314979
09.05.2012 р. відповів для ratman
В любой сигналке уже есть реле которое срабатывает в любом случае. Что если как-то задействовать его?
Пока слова твои "Голословные".Приведи хоть одну схему,где есть такой вывод?????В моей сигналке (схема есть на предыдущих страницах),такого нет.Я ставил на машины и скуты много разных из средней ценовой категории и такого выхода не встречал.
Мне кажется ты даже не полностью понял смысл проблемы и не все посты относящиеся к этой теме прочитал.
Пожалуйста (обращаюсь ко всем),предлогайте действительно обдуманные советы.А советы типа-"Посмотри лучше,вдруг там из сигналки ещё проводок торчит,который ты до этого три года не замечал",не надо предлагать.
 Ну вообще то есть такие. Например как на рисунке... Посмотри внимательно - на твоей таких нет?
09.05.2012 р. відповів для Lyka
Слав,привет.Я тебя понял,,ты всё нормально объяснил и вариант у тебя тоже хороший.Но есть в нём таже проблема,которую мы уже обсуждали пару дней назад (ты наверно не все посты прочитал).Дело в том,что если при постановке системы на охрану она через реле разорвёт цепь,то ей же придётся держать ей в таком положении,а это солидная нагрузка на аккумулятор.
Есть у меня одна мыслишка,поразительная по простоте,но пока не знаю,осуществимая она или нет.
Так что пока ещё нужны мне советы.
Вот можешь по такой схеме сделать,только первое реле запитать от положительного контакта на сигналке,который выключается при постановке на охрану.В общем соберёшь в кучу все предложенные варианты и обязательно найдёшь оптимальный!!!
Нет там такого контакта! Да если бы и был, то пока охрана не включена реле под питанием и жрёт аккум.
10.05.2012 р. відповів для zxdx1
Именно такая система как на фото. И насечки есть. Просто я думал там кольцо еще нужно.
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
10.05.2012 р. відповів для loMASTER
Жень,эта схема копия той схемы,что была ранее выложена (то есть моей схемы сигнализации).Здесь тоже "АПС 2500",только корпус другой.Конкретно про какой вывод или реле ты говоришь?Там ни один не исполняет требуемых функций.Уточню-Нет канала который бы выдавал плюс при включении сигналки (это в одном варианте),Нет канала или реле который бы разрывал цепь при постановку на охрану (это в другом варианте нахих схем).
Подскажи если я не как не въеду??? 06_question
Змінено: 10.05.2012 р., ratman
10.05.2012 р. відповів для no_future
После разборки бензофильтра осмотри мембрану, она не должна иметь повреждений, сними маленький фильтр и промой его жидкостью для чистки карбюраторов, предварительно сняв с него резиновую прокладку. После сборки проверь работу бензонасоса: на выходе воздух при втягивании должен свободно проходить, обратно нет. Кстати какой уровень в поплавковой камере ты выставил? Я в прошлом году как не пытался настроить нормальную смесь, так ничего и не вышло, в итоге ездил на богатой смеси, но у меня был подсос воздуха из под сальника коленвала из-за его сильной деформации. В этом году поставил колено Malossi, 85 главный жиклер, вместо родного 88, установил ручной обогатитель с ручкой управления на руле и судя цвету изолятора свечи смесь оптимальная даже при длительной езде с постоянно выкрученной до конца ручкой газа.
10.05.2012 р.
принимаю поздравления...
ехал на работу.... прихватило....
порвал ремень.... слетели зубья....    разделился на две части.... зубья (не разлетелись) отдельно.... наружная часть ремня отдельно....
фото выкладывать не буду... не чем  фотать...
температура была 174 градуса....
 заводился сразу... поменял ремень поехал дальше.... что то начал что то прихаватывать...
заглох....  температура была 140 градусов...
было это уже возле работы...так что  доехал со скоростью...40 км.ч....
успел только проверить трос маслонасоса....работает....
больше времени  проверять  нет....
буду заниматься позже.....
10.05.2012 р. відповів для stakan
мммддяяя...  02_sad  02_sad  абыдно...  02_sad  02_sad  02_sad  давай смотри наверное полосы в цилике есть и поршень расслоился и налип алюминий на цилик потому и прихватывает, пока не счистишь алюминий с цилика и не приточишь или заменишь поршень до тех пор будут прихваты, так что разбирай смотри счищай шлифуй.... и обкатуй потихоньку со с маслом лучше 2Т полусинька...
да я  использую   2т масло..... в этом  сезоне.... из  закромов ...что насобирал за зиму...
Поздравляю Сочуствую.
Видать сильно закусило, раз ремень дернуло.
разбирайся
10.05.2012 р.
Мужики,у меня при езде видимо колодки начали тереть диск-звук такой противно визжащий-дребезжащий и колесо когда прокручиваю оно немного крутится и стоп,где то затирает.Отчего оно так?Должно же наоборот стираться ,а тут как буд то новые колодки поставил.Колодкам всего ничего,почти новые.Когда красил вилку-разбирали-может что не так собрали?
10.05.2012 р. відповів для Chado
проверь работу  поршня  суппорта....может подклинивает.... когда поставил новые колодки... начал работать в другом месте..
разбирай смотри...там ничего сложного нет....
ну и конечно мог диск подогнуть...если что  то неаккуратно  делал....
10.05.2012 р.
Подскажите где достать коленвал на Лида 80ss? На моем цапфа левая гнутая, где вариатор, биение 0.3мм. Относил на завод - разводят руками, мол сталь крепкая не отценторвать потом после перепресовки.
10.05.2012 р. відповів для ByLead
работы много... может после   обеда  с Сергеем Анатольевичем по быстрому  разберем .....  если нет...
скут будет ночевать на работе....
10.05.2012 р. відповів для ratman
У меня на старлайне есть так называемые "сухие контакты", три штуки, через которые я разрываю провод к катушке... Возможно можно модифицировать схему и не разрывать катушку, а глушить, к примеру, через провод замка, и соответственно использовать этот плюс еще и для других целей. Но это предположение, тк нужно смотреть как глушится двигатель в замке...
.. За всю свою практику лишь однажды встретил встроенный диод в автомобильном реле фирмы Сименс. Вот в колодках подключения ставят...   Как говоришь:" всегда плюс на 85"???  Ну-ка глянь на схему сигналюги...
Спорить не буду, может я и не прав, т.к. лично эти релюхи в большом количестве не ковырял, а сои заключения сделал на основании того. что когда-то видел такие диоды в реле фирмы BOSCH. На схеме сигналки наоборот... хз... в общем тогда прошу не воспринимать как истину мое утверждение насчет поляности подключения.  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
водянку надо мутить как Колян себе сделал, то был у него проект "вода для бешеной собаки", а у нас "пиво для подорваной лиды"...  08_lol  08_lol  08_lol
я слишком ленив для этого..... да и  надо что бы станки под  рукой были.... запцацки.....
колян эту  затею вынашивал несколько лет....
собирал зацпцацки....  делал замеры.... адаптировал....
да и семья  придушит..если я    так сильно углублюсь в  лиду....
жена и так  будубнит частенько....
говорит--- ты бы за мной так ухаживал ,как за своей лидой... 03_biggrin
дык а зачем???? есть готовый комплекты водянки ток заказывать и надо, ну и соответственно лавэ вывалить не малое...  03_biggrin  03_biggrin  зато надежность будит на высоте как у дивана..  01_smile
А где такое есть и сколько стоит примерно?
10.05.2012 р. відповів для mike345
дето я видел видео в ютубе сборка водяной цпг 90 движка только врагами и на вражеском языке... надо порыться но там точно девяностый мотор был... как найду скину ссыль... а вот откуда заказывать надо искать или связаться с ТуристР он часто бывает на ипонских аукционах наверное что то может подсказать...
Змінено: 10.05.2012 р., zxdx1
