Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18293566
16.05.2012 р. відповів для Roman_Lviv
Звенит поршень в цилиндре,лечится заменой поршня - звенеть перестанет но не надолго!
16.05.2012 р. відповів для klassenalex
Сток ремень тебе уже написали! а с этим ремнем скут вообще тупой (покупал я такой), 18 - широк в торк путью не входит,730 мала длинна. Но в магазинах россии почему-то продается именно этот размер на - 90 06_question
я проездил со звоном более 10 тыс км....
сними цилиндр...осмотри..... промеряй зазоры...    возможно  подкинуть  новый поршенек... и  катайся на здоровье.......
16.05.2012 р.
Сори, если повторяется, но искал в теме не нашел:
Маслонасос на Lead 20 подходит с Дио 27?
Подшипники коленвала на Lead 20  такие же как на Dio 27?
Truth MOTO fan.
16.05.2012 р.
Немного не по теме,но может кому на заметку пригодится.
Вчера ковырялся с 35 дио,у которой не было коммутатора (DC-CDI),ради эксперимента был установлен генератор и CDI (CF488B) от dio18,колокол остался родной.Короче собрал,завел,на холостых работает очень хорошо,но,как только дашь газу,сразу чувствуется-до определенных оборотов набор вращения очень хороший,а потом сразу,резко, угол зажигания меняется и движок начинает стрелять в карб и глушитель.Пробовал ставить колокол без шпонки,меняя при этом угол зажигания.Добился хорошего раскрута мотора на подножке,но вот как сядешь и поедешь-полная лажа,в начале прием чуть есть,но как только обороты изменения угла достигаются-дальше мотор не прет.Так что до места ремонта дотянуть так можно,но ездить не получится.
Вопрос: Кто нибудь ковырялся с зажиганием на хондах? Возможно ли на 488 ездить? Мож я угол поимать не могу правильный?
Я знаю,что лиду на DC-CDI можно переделать,и кто-то на форуме это делал,значит и 35-ю можно наоборот переделать?
Или может кто знает какие углы опережения у коммутаторов CDI и DC-CDI?
16.05.2012 р. відповів для Masterwassup
 Коммутатор DC-CDI, его внутренности, может пригодится.
16.05.2012 р. відповів для odcc48
Спасибо,но внутренности тут не помогут,а вот если были бы графики угла опережения,вот было бы здорово.
16.05.2012 р. відповів для bonals
мала длинна. 06_question
У Юры Вервета вообще 723 ремень и говорит что нормально
С этим, труднее, нужно проводить лабораторную работу. CDI не имеет регулятора изменения угла зажигания.
Здравствуйте, нужна помощь. Искал на форуме, но так и не нашел ответа. Извините если повторяюсь.У меня Леад на скорости более 30 кмчас при сбросе газа начинает звенеть,и как только начинаешь газовать звон пропадает. Подскажите что это может быть.
Мопед 90 кубиков. Где-то 89 – 91 годов.
Если я не ошибаюсь, то ты Роман, с которым мы пересекались на озере в Глина Наварии, ты был тогда с нажопницей.
Ты шлем уже купил, или дальше ездишь в мотовьетнамках и волосы на ветру? 10_ireful2  61_punish Девяностая Лида это не шутки, скорость далеко не 60 км/ч.
Теперь по делу. Помнится у тебя тогда мотор работал чистенько. Звон может быть, как подсказали Лидаводы из-за подизношеной поршневой - но если тяга не упала, то вскрывать пока думаю не стоит, а вот компрессию померить стоит. А может звон из-за того что где-то чего-то тарабанит на определленых оборотах - например крышка бендикса - как это было у меня.
Опыта у меня еще совсем мало, нежели у наших Лидаводов, но благодаря этому форуму и нашим Лидаводам многие узлы ремонтировал сам, замена поршневой, чистка карба и многое другое.
Прочитай первые 3-4 страницы этой темы. Там есть очень много полезной информации, об устройстве работы узлов, о ремонте и техническом обслуживании.
Телефон у меня в профиле, звони, подъезжай, помогу чем смогу.
Удачи!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 16.05.2012 р., gafka8888
Ага,щас,не имеет! Имеет и еще какой,иначе угол-то не менялся бы!Либо коммутатор меняет угол,либо он работает по двум импульсам от датчика (по положительному и отрицательному),разность между которыми и определяет величину изменения угла.То есть в нашем случае-это длина выступа на колоколе-начало выступа один импульс,конец-второй.
16.05.2012 р. відповів для gafka8888
Та, то я)
Шльом купив десь через тиждень після нашої розмови 01_smile
Поршень поміняв, разом з кольцами...такшо проблема, я так думаю, не в ньому ....
Я напевно тобі задзвоню, там домовимся) тільки от сесію вже здам....ОК?
16.05.2012 р.
Приветствую. Вопрос. Где заземление у лиды 90 на корпус?
А ты не задумался,что диаметр "железа"на статоре разный на генераторах АФ18 И аф34-35? 31_bigboss Думаю что менять нужно в комплексе-обмотки,колокол,коммутатор(ну и проводку переделать).И зачем такие переделки? 06_question
16.05.2012 р. відповів для Naemnik
Приветствую нового человека на сайте!
Саша, рассмешил ... 03_biggrin  Масса (так оно называется) должна подключатся к раме и к двигателю. У моего коныка возле акб, и возле стартера. 17_wink
Прочитай первые страницы темы многое станет понятно, чего не найдешь спрашивай поможем.  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Та, то я) Шльом купив десь через тиждень після нашої розмови 01_smile
Не вопрос.Поршень с кольцами поменял на SЕЕ или Мототеч? Потому как у нас у барыг в магазине только это есть. Цилиндр растачивал? Обкатку прошел, сколько км?
Читай наш форум (для начала прочти первые страницы, и не один раз), найдешь много полезной информации, а там поможем, наш форум самый дружный 42_friends  18_good
16.05.2012 р. відповів для Grek112
Вот я и интересуюсь где именно так как до скутера далеко пытаюсь дать указания дистанционно)
Что значит заземление? Ты имел ввиду масса? На схеме масса в двух местах.
Одна масса на креплении стартера (номер 10 на схеме).
вторая на морде, где-то возле сигнала (номер 20 на схеме).
Пусть меня поправят если где ошибся.
16.05.2012 р. відповів для KOLIAN
 Вот и я думаю, зачем. Неужели в Питере не купить коммутатор для АФ 35.
16.05.2012 р.
всем привет,поменяли сальники двигателя,маслонасоса.заводиться стал приятно,заметно снизилась дымность ,после нескольких покатушек понял что легкие грузы стоят. поршневую пока не трогал,вроде живая,не звенит надо померять компрессию,была проблема: на холодную не держит холостые,поковырялся,увидел изношенное уплотнительное кольцо на обогатителе,нашел ещё один новый.скрутил с него.пока ещё не катался,думаю должно исправить ситуацию.следущий этап покраска -нужно найти нормального маляра за приемлимые деньги. и можно полностью собирать болид) 01_smile
Хонда lеаd 50
