Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18293594
17.05.2012 р.
вчера разобрал  редуктор....  поменял два подшипника...  хотя покупал все...
 поменял 202 и 203...остальные  в исключительном состоянии.... основной люфт на внутренних шлицах   промежуточной шестерни и шестерни вторичного вала.... устранить его  (ясное дело) нет возможности....так и будет ездить дальше...
поршень привезли.... сегодня  голова не болит  руки  ровнее  стали ,чем вчера.... думаю к вечеру  в  перерывах между работой  соберу  все до кучи....
17.05.2012 р. відповів для Svetljak
отлично пошита сидушка.... Засекан скажет еще свое слово....он  шарит в швах и стежках  .......
17.05.2012 р. відповів для klassenalex
.......,сток Бандо-17мм).
подправлю сток бандо 17,5х731 мм...
Это уже снятый,с учётом износа,думаю его ещё поюзать,или не стоит?
стоковый размер без износа я уже написал 17,5х731 мм... ты еще на своем можешь ездить там хватает чему стираться, до 16 мм его можно юзать...
Змінено: 17.05.2012 р., zxdx1
17.05.2012 р. відповів для stakan
Толян я себе менял промежуточный вал с шестерней (японские орегинальные брал!) сейчас опять такой-же люфт тоже на этих валах, но я посмотрел им еще работать и работать! Вот у меня в жару визжит редуктор как с турбиной еду 01_smile  (меня кака-то мужики спрашивали - он у тебя гоняет сильно! и звук у него какой-то, турбина  у него там чтоли-стоит? 08_lol ) я говорю да турбина 03_biggrin
17.05.2012 р. відповів для Vervet
Понятие нормально - растяжимое! 01_smile как и ремень.
Я сейчас на DAYCO 17.5*724 до 98 разгонял.До этого на Вando 18Х 723 тоже до сотки разгонял.
Фиг поймёшь эту трансмиссию,возможно ремень при нагрузке растягивается 06_question
Юра,а сколько км. ты уже на 724 ремне проехал?Ты брал у нас в магазине?
Я на стоковом катался , изношенном до 15,5 мм
Я только не пойму какого цвета в реале сидушка теперь-там 3 цвета разных?У нас кент один шьет тоже нормально и недорого-за работу всего 35 грн. берет+материал.Снизу на резтнку натягивает,потом через некоторое время еще резинку натягивает и нормально 01_smile
Толик, а причина замены подшипников какова была? Какой фирмы подшипники ставил? Вот думаю прикупить себе про запас подшипники.
Поршенек будет однозначно лучше Vland-а. Вот если бы ты был в ситуации прошлогодней - без расточки с новым поршень-кольца, то думаю такой ситуации с прихватами не наблюдалось бы. А вот при расточке горшка - только CMR. Тем более разнице в цене почти никакая. Для себя решил что когда у меня будет расточка - поршень не ниже CMR.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 17.05.2012 р., gafka8888
Классно сделано, шил у профи, хороший, ровный шов. А на счёт котов, сделай целлофановую накидку, от котов не избавит но защитит.
17.05.2012 р. відповів для gafka8888
подшипиники койо....
 жопания.......
17.05.2012 р. відповів для Chado
мне делали  кошерно.... все как надо...без резинок....  степлером как  на заводе....
 с  резинкой... не пойдет... поморщенная будет .... какашно смотреться... 28_bad
Змінено: 17.05.2012 р., stakan
17.05.2012 р. відповів для bonals
поменял  так поменял....  основная причина люфта...   разбег на шлицах внутри....
пару подшипников не понравилось...их и поменял...тем более что были под рукой....  в перекурах занимаюсь поршевой...
открутил пару болтов...пошел работать....  думаю к вечеру управлюсь.... в обед  соберу все до кучи.......
17.05.2012 р. відповів для Masterwassup
прилив и датчик ничего не заряжают.
Не заряжают,но управляют открытием и закрытием тиристора.И в начале прилива либо в середине разряда быть не может,иначе получается и прилив то в общем то не нужен???А в остальном согласен.
дак и я о том же,НО есть один момент-поменяй полярность датчика и получишь искру не в конце прилива а в начале. Это 100% будет так.И МОЖЕТ быть так реализовано изменение угла в dc-cdi.А в нашем,судя по схеме, сигнал идет на оба тиристора одной полярности и момент зажигания остается постоянный,вот только остается вопрос-а на кой там ДВА тиристора??????
 Как я уже говорил в CDI постоянный угол зажигания, он выставляется на заводе, под конкретный двигатель и любое изменение угла зажигания просто изменят характеристики двигателя и возможно не в лучшую сторону. Даже изменение октанового числа бензина требует изменения угла зажигания. Вот почему для " Лиды" низкооктановый бензин лучше чем высокооктановый, потому- что зажигание настроено под низкооктановый бензин, ну и соответственно степень сжатия, не путать с компрессией. В коммутаторе DC-CDI всё сложнее, низкое напряжение =12В повышается до =300В и уже после этого подаётся на накопительный конденсатор и уже через тиристор на катушку. В DC-CDI в качестве датчика используется, датчик ХОЛЛА, а не катушка как  в CDI. Сигнал с датчика ХОЛЛА имеет форму близкую к прямоугольной с передним и задним фронтами. И вот здесь уже DC-CDI имеет автоматический корректор угла зажигания от оборотов двигателя. Коммутатор не простой, схема тоже. Имеется ограничитель оборотов при откинутой боковой подножке, так что с места не тронешься.
17.05.2012 р.
Подскажите, как правильно поставить ведомую шестерню стартера на вал!??
Надо ли её греть перед этим?
17.05.2012 р. відповів для ANGEL69
Греть ничего не надо. Просто одень шестерню на коленвал, собери весь вариатор и просто затяни гайкой на кол.вале - шестерня сядет на своё место. 01_smile
17.05.2012 р.
Всем добрый день. Достал на днях свой леад 90сс после зимней стоянки, столкнулся с проблемой, не хочет ехать больше 70км, хотя летом с пассажиром 97-98 бежал. Перерыл весь дырчик, так и не смог понять в чем причина. На всякий сменил грузики вариатора(стояли 11, поставил 12) и ремень (поставил 17,7х729), слил масло с редуктора, залил новое, тыкнул новую свечу. Скорость выросла до 75, дальше никак. Компрессия 8,4 (цпг родная, 36 тыс. пробег). Еще такая проблема, дырчик стал очень громким. Если раньше бежал тише полтинников, то сейчас на высоких оборотах работает как Карпаты моего деда. Из выхлопной идет немного белый дым, 40 км проехал, дым не пропал. Со стороны редуктора во время работы слышен тихий треск, как трещотка какая-нибудь. Когда дырчик стартует, слышен свист (ремень чтоли проскальзывает?). Вот такая ситуация. Помогите пожалуйста разобраться.
Да и еще ко всему прочему не светится приборка и задний габарит, поворотники и передняя фара отлично работают, задний габарит светится только при зажатом тормозе.
Змінено: 17.05.2012 р., slim1183
CDI выдает импульс на катушку в момент когда выступ закончился. т.е не на начале выступа ,а на его окончании...
Ну конечно!!!Только чуть-чуть подправлю.В этот краткий миг,когда прилив на магнето проходит около датчика,заряжается высоковольтная катушка.Как только прилив кончился,происходит разряд накопленного тока.
Это как раньше на старой технике с контактами-Контакты замкнулись,пошло накопление.В момент размыкания,нас бьёт током через пальчик засунутый в колпачёк свечи. 03_biggrin
Не надо путать магнето советских дырчиков и бесконтактно-тиристорное зажигание японских скутеров.Катушка там ничем не заряжается,там заряд накапливается в конденсаторе,и не приливом на колоколе,а отдельной  катушкой на статоре.По приливу срабатывает только датчик,от импульса которого открывается тиристор и вот тогда уже и происходит разряд накопленного тока.
Дело в том,что на датчике формируется два импульса-положительный и отрицательный,и формируются они в момент начала и момент конца прохождения прилива около датчика.В теории можно сделать так,чтобы при достижении определенных оборотов,коммутатор выдавал искру не по концу прилива,а по началу-вот вам и изменяемый угол.Кстати,скорей всего у хонды так и сделано,осталось только убедиться в этом с помощью стробоскопа,который еще предстоит изготовить.
все правльно по импульсу датчика открывается тиристор. угол не меняется на протяжении всего диапазона оборотов( до начала отсечки) .Именно на конец прилива. кстати хороший пример совковой промышленности это КЭТ на 3м восходе.2в1 и cdi b рр шунтирующий 3-х фазный
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
17.05.2012 р. відповів для ratman
Сергей ,на счет точки не знаю. но в прошлом году наремонте была 18.покупал на рынке ротор SEE ,так вот на китайском прилив был в два раза короче.относительно шпоночного паза конец прилива совпадал на 100% с оригиналом. получается что начало не важно.( именно этот факт заставил взяться за осцилограф)
суицидальной форме
17.05.2012 р. відповів для slim1183
Да и еще ко всему прочему не светится приборка и задний габарит, поворотники и передняя фара отлично работает, задний габарит светится только при зажатом тормозе.
глушак закакан ... чисти... сними его занеси сварщику, хай порежет почистит выпалит хорошо и потом сварит... по поводу ревет где-то прокладка скорее всего сечет из под цилика может, а может и из-за забитого глушителя начало сечь в районе соединения глушитель -цилиндр...  обрати на это внимание осмотри все стыки прокладочные, когда будишь лезть к глушителю...
17.05.2012 р.
Вот мой ремкомплект пластика так сказать)купил и стекло фары...130 грн..а в общем с материалами обошлось в 220 грн.фото результат (до и после ) будут на днях.
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
