+15 °С
Переглядів: 18314622
22.05.2012 р. відповів для Magistr75
здравствуйте ,вопрос- какой диаметр кроеного подшипника на HF05 .Зашел в магазин там есть два вида   Подшипник коленвала 52х20х12 Honda NTN JP и  Подшипник коленвала 56х20х12 Honda NTN JP. Спасибо
По поводу подшипников и сальников тебе уже ответили,добавлю-когда пойдешь покупать подшипники,кстати я их покупаю в магазине на ул. Перекопской(метро Нарвская,территория Кировского стадиона),возьми надфиль и попроси проверить качество металла,надфиль пилить подшипник не должен,проверь на старом,если новый пилится легче,чем старый,то это сыромятина.
22.05.2012 р. відповів для stakan
требуй открытия представительства  *НОВОЙ ПОЧТЫ* в твоем  кишлаке...  выслал  бы тебе масла...... в редуктор......
Толян,а у мну масло редукторное  уже заканчиваться 30_crazy .
22.05.2012 р. відповів для Masterwassup
возьми надфиль
Во-во-полностью поддерживаю!!!У меня сосед NTN купил 2 шт. на колено и напильником по нему-а он как по маслу. 13_evil
22.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
Так что смысл в опережении заж.. есть, главное не переборщить.
Серёга,конечно есть (напишу,наверно всем будет интересно).По мануалам на скутерах в основном опережение идёт 17-18 градусов,это для низов слишком много.Этот угол скорей всего оптимален для оборотов максимальной мощьности (на 90стике это 6500),при этом низы страдают.Я к примеру ездию при оборотах не превышающих 4000,вот и повышеный расход.Вот что бы была полная картина опережения,опишу работу автомата на машине.К примеру классика (со степенью сжатия 7,3) настраивается на 5 градусов до В.М.Т.Переднеприводные (со степенью сжатия 9,1) настраивается 1 градус.При плавном увеличении оборотов по стробоскопу видно,что метка давольно лихо начинает откланятся от 5 градусов (классика) примерно до 15 (обороты при этом в районе 4000).Видно,что опережение играет большую роль,при автомате машина правильно реализует бензин на всех оборотах.Но на машине есть не только автомат опережения зажигания (грузики),но и автомат запаздывания зажигания (вакуумный).Для чего он?Оказывается,что при езде с нагрузкой,смесь поступающая в цилиндр обогащается.А для обогащённой смеси (при езде с нагрузкой нужна именно богатая смесь),нужно более позднее зажигание.Вот как раз с этой функцией и справляется вакуумник.То есть если медленно добавляем газ,то метка плавно уходит примерно на 15 градусов.Если резко газнуть (создать на мгновение нагрузку),то метка резко метнётся к примерно 0-1 градусу и при наборе оборотов плавно падает опять до 15.
Вот такая ситуация. 01_smile
Значит наши скутера подогнаны по моменту зажигания к давольно большим оборотам (6500-7300),в ущерб езды при нагрузке или резкому ускорению.
Я думаю если на скуты поставить вакуумник и груза (как на машине),это будет пуля,да ещё и поэкономичней чем раньше.
22.05.2012 р. відповів для gafka8888
Хотя у Вервета вродебы как аккум заряжался нормально, но думаю что у дяди Юры и пробеги нормальные. 03_biggrin
Вот как-то так 04_blush
Аккумулятору будет хватать.
У меня стоит одна лампа 35 ватт,всё вроде в норме,но много посторонних потребителей (сигналка,БК,привод багажника электрический) и при этом стоит две батареи по 4 ампера.Так как в БК есть вольтметр,то постаянно слежу за состоянием батарей.Ниже 13,1 ещё не падало,а сразу после езды и до 13,5 поднимается.Так что запас в электрике есть.
Так кто ж позволит ему в магазине новый подшипник пилить???Скорей всего даже распечатать не позволят.Типа-Не хочешь не бери.
Я заказывал NTN в инете за 850 рубликов (TPI за 500),похоже пришёл не левак,второй год ездию люфта нет.http://scooter-zip.ru/podshipniki/podshipnik-kolenvala-52h20h12-honda-ntn-yaponiya.html
А в Питере почём брал?
Змінено: 22.05.2012 р., ratman
22.05.2012 р. відповів для Vervet
если замена раз в пять тыс.... это сколько же ты проехал???? если тебе уже масло  надо...... 06_question  06_question  06_question
я за три сезона 0.5литра израсходовал.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
на хлеб мажешь??????? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
п.с. я меняю раз в сезон...
но если надо  ....конечно вышлю.......
Змінено: 22.05.2012 р., stakan
Толян, у меня 2 скута,у сына тоже Лида,ну и плюс к тому ещё товарищу в редуктор капал,ну и масло в гараже стоит,сам удивляюсь,чё его так мало осталось,наверное сын куда то применил 06_question Теперь под замок буду масло шхерить.
Будешь на слёт ехать,возьмёшь.
нет Юра.... я буду ждать  пока  ты выполнишь свои обязательства....я вышлю тебе безшумки на  лиду.....и масло...,а ты предоставишь  таки фото  крашенных деталей ( диски и крышка варика)  уложенной безшумки... ну а масло когда хочешь ...тогда и меняй....... 03_biggrin
22.05.2012 р. відповів для Koshmar
С Днем  Рождения тебя Лидавод!!!!!!!1
Счастья тебе  и здоровья!!!!!!!  полного бака!!!!!!!  ровных   и главное безьямных дорог!!!!!!!
20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
22.05.2012 р. відповів для ratman
а может в магазине  как   на рынке семечками и  продуктами торгуют....
----пробуйте...  и образцы лежат подшипников ,а рядом напильники....   от бархатного До  рашпиля.....
 кернер,зубило.... так сказать для привлечения  покупателей ....... продавец одевает защитные очки и покупатель   извращается над подшипниками всеми способами которыми  его душа пожелает......  за отдельную плату дают возможность  разбить  подшипник и  вдоволь наиграться шариками.... катая их по полу  и загоняя в отверстия в полу.... для этого  еще и приспособы  сделаны.....  светящиеся разноцветно палочки... при попадании  шарика в цель  звучит  какая нибудь  победная мелодия или  вообще   военный марш......
аплодисменты  продавцов и покупателей.... вручают надувной шарик победителя и флажок с логотипом  изготовителя подшипника.......
Ваккумник еще куда ни шло... хотя неизвестно как он будет себя вести на 2Т (клапанов то нет)... а вот никак не соображу, куда ты хочешь груза примастырить????
Honda & Suzuki - the best!
22.05.2012 р.
Хлопцы!! разогнал я сегодня свою лиду до 49 миль час )) на изношенном родном ремне 16 мм..боюсь представить до скольки раскочегарюсь если новый поставлю )))
ствол в хозяйстве не помеха
22.05.2012 р.
Ребята, у лида 90 вибрации после 60, с лидом не сталкивался, что может быть?
\FCUK U 2///
Змінено: 22.05.2012 р., bobr2000
22.05.2012 р.
Поздровляю всех Колянов с днем Святого Николая)Желаю всего самого лучшего и чтоб мопеды не подводили никогда!!
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
22.05.2012 р. відповів для Igvas
Нет,Игорь,ты не понял.Это просто полёт фантазии. 01_smile Сделать груза (автомат опережения) может и риально,но связано с такими серьёзными дороботками,а всякая сложность-это не надёжность.Так что это так в фантазиях и останется.
Вот если бы КОЛЯНа подбить на такое дело,он бы чё нибудь на своих станках сообразил.
22.05.2012 р. відповів для ilmur777
49 миль,это примерно 80 км/ч,хороший результат.У меня ТАКТ так же качегарит.А вот с новым ремнём скорей всего максималка упадёт.У изношенного есть свои плюсы,у меня везде изношеные стоят (втулка укорочена) с ними максималка на высоте.
у меня варик не стандарт..купил вар давно просто изза того что втулка подходила и узкий,в диаметре зато больше чем стандарт,почти как 90,переточил с 90 неподвижную щеку(уменшил в диаметре,но переуменьшил,получилось почти стандарт,изза этого ремень на половину вылазиит,очкую)ща 2 неподвижную буду точить более точно
На половину вылазеит это плохо,может слететь.
22.05.2012 р. відповів для bobr2000
у многих вибрация после 60 и у меня тоже есть малехо...могут ролики на варике разной развесовки быть, либо сильно тяжелые, поставь полегче ролики вибрация должна уменьшиться...
Змінено: 22.05.2012 р., zxdx1
