-14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 16967682
24.05.2012 р. відповів для Monsterpack
Здравствуй. Не скрою, посторонняя вибрация немного присутствует, но не более, чем от оригинального гнутого колена, в основном наблюдается в интервале 30-45 км/ч, неподвижная щека вариатора хоть и немного не сходилась со шлицами на колене Malossi, но за 1200 км не открутилась. Хоть на этом коленвале ремень вариатора перестал стираться, за 1000 км пробега износ 0,1мм на оригинальном ремне, а то в прошлом сезоне менял через каждые 300-400 км. пробега. Я сам долго думал какой коленвал брать: новый оригинальный японский или итальянский, по цене итальянский немного дешевле, но тогда я был не в курсе про вибрацию, поэтому и взял Malossi.
А сколько стоит оригинальный японский коленвал на 48 Леад?
Migel V-50
24.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Ответил в личку
24.05.2012 р. відповів для odessa84
Так за новым как раз и ехал
В Киеве Мотомир - Днепропетровская набережная 16-г.
Такую ты хотел?  http://www.hondamoto.kiev.ua/scooter_honda_lead-scv-100_41.html
Я брал в Донецке у их представителей - в Конце 2008 года.Тогда было все четко.
Если нет лицензии - не  06_question пойму почему объявы до сих пор висят
Боевая подруга Лида
Змінено: 24.05.2012 р., don-vlad
24.05.2012 р. відповів для Alexey43
ничего не получится....  растачивай под первый размер свой цилиндр...  ставь поршень... и катайся на  здоровье.....
т.е. 49 оставлять?
а так хотелось погонять))
Ну не нравится 60 кубов,можешь расточить на 7о (поршень 47 мм).Но придётся доробатывать трубу обязательно,и настраивать трансмиссию.Лучше всё таки точи на 60 кубов (поршень есть на 43 мм,а есть и на 44 мм),очень не плохой вариант.
Но мощи как у 90 кубового конечно и близко не будет.
Есть вариант-Найди двиг от ЛИД 90 и ставь,будет пуля.
24.05.2012 р.
Думаю тогда 60 как вариант, глушитель, игла в карбе и другое-пустяки. Спасибо!!!
Еще ребят, можете скинуть ссылку как снять стартер, нужно срочно, а искать в 3тысячах страниц бред))
Змінено: 24.05.2012 р., Alexey43
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/ Ищи здесь.
Змінено: 24.05.2012 р., ratman
24.05.2012 р. відповів для zxdx1
ну знаеш начинает разгонятся, набирает обороты а потом просто ревёт а мощи нет, конечно я так же думаю на варик , т.к. может просто ремень не выходит на макс длину..  обогатитель я настроил , максимально опустил иглу, так как жрёт много , стало слегка по меньше, (ну это уже давно) качество смеси делал и чуть больше и чуть меньше чем 0.5 , так же ставил 1 об. результатов недало. Сегодня поставил старый фильтр, ездить чуток стал лучше. Точнее скут разгоняется нормально, торможу , он уже потихоньку сбрасывает обороты и так же глохнет, но уже заводится с пол пинка... До этого всё врёмя я ездил без пластмассовой гофры, что под сидеьне идёт. Теперь поставил и вот такая беда.. чё за фигня не пойму, хотел чтоб движок питался более чистым воздухом а он бдлин тупит...  02_sad
24.05.2012 р. відповів для neo47
зря ты без хобота ездил... он как раз самое ценное в лидке... забор воздуха идет изнутри и воздух от тудого намного чище берется чем сбоку без хобота... смотри может провод от обогатителя отошел потому и льет... проверь иглу под поплавком, какой цвет свечи???
А плотность материала сильно отличается? На хондах фильтр такая штука, что он должен работать чуть ли не как резонатор, у меня до этого дио была, ох я по незнанию намучался.  По твоему описанию похоже на переливание, посмотри как уже говорили свечу, если мокрая то ищи фильтр. элем. менее плотный. Посмотри на работоспособность обогатитель.
\FCUK U 2///
Змінено: 24.05.2012 р., bobr2000
24.05.2012 р.
И лучше верни патрубок на место пока не поздно, а то ещё двигатель загубишь пылью.
\FCUK U 2///
Да нифига не выйдет погонять, ну мощность слегка подымешь, что не факт, но обороты колена то прежние останутся а значит и скорость. Я просто подкинул новый поршень без расточки.
...Еще ребят, можете скинуть ссылку как снять стартер, нужно срочно, а искать в 3тысячах страниц бред))
Добавлю пост №18  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
24.05.2012 р. відповів для Grek112
Валера привет.
Вот со второго-третьего слёта наклейки,посмотри мож чё можно с неё вырезать и сварганить на четвёртый слёт.
24.05.2012 р. відповів для Vervet
ок! Уже есть набросок закончу завтра выставлю для "рецензий". 03_biggrin
ОК.Я только завтра уезжаю,увижу только в начале июня месяца. 03_biggrin
25.05.2012 р. відповів для don-vlad
так что интересно, накануне созваниваюсь, договариваюсь, ещё и подчеркиваю "не получится так что даром приеду", "да нет, что вы и т.д." и тут вдруг резко лицензия закончилась и сам салон из хонды резко превратился в рыбацкие принадлежности.
25.05.2012 р. відповів для odessa84
они скорее всего переехали а тебе дали старый адрес такое бывает по безмозговости говорят...  03_biggrin
вот сайт хонда одесса, официальный представитель хонда в одессе там они по моему под заказ привозят мопы, раньше у них они были в наличии а сейчас под заказ (если конечно не ошибаюсь) ... http://honda-odessa.com.ua/honda_about_company.php
были у них когда то лиды сотые новые но цены боюсь будут не малые... приходил к ним смотрел пооблизывался и ушел...  04_blush
25.05.2012 р.
Привет лидоводы.
Недавно приобрел Лиду, проблемы по двигателю все решил. Осталась проблема с амортом задним.
Резина сзади была установлена размером 3,5/90, амортизатор от Минска, все отлично ходило, до резины он не доставал.
Вот пару дней назад переобулся на 100/90-10 и аморт начал жестко тереть боковину покрышки. Частично проблема решилась смещением нижнего крепежа сваркой и проставками под воздухан.
Мопед щас ездит хорошо, торможения нет, но амортизатор все равно немного трет покрышку.
Проблема хорошо б решилась поворотом верха амортизатора по оси на 180 градусов, но тогда он упирается в шлангу подачи масла. Вот такая палка с двух концов - либо ездить так пока не притрется и когда-то поменять покрышку назад на 3,5/90, либо что-то придумывать с этой шлангочкой или самим амортизатором, или же самим маслобаком
Кто сталкивался с похожими вещами - что можно ему еще сделать?
25.05.2012 р. відповів для Alexey43
т.е. 49 оставлять?
А в чём,собственно,проблема?Ставь себе 70 кубов CM-Racing (и жиклер чуть побольше у продавца не забудь спросить) и катайся на здоровье!
Или,если на 70 кубов жаба душит-покупаешь поршень от такта и точишь под него цилиндр у токаря,получается 63 куба.
Я вообще на своем af-20, 63 кубовом, 82кмч разгонял. И с весьма нехилым приемом,даже получше,чем у 90-кубового.
Да,еще добавлю-при расточке родного горшка под тактовский поршень происходит смещение окон вниз,а это как раз хорошо для крутящего момента,движок как дизель прет.А на 70 кубах ощущение совсем не то,хоть и объем больше,но там окна по другому располагаются,и движок получается "верховой".
Змінено: 25.05.2012 р., Masterwassup
25.05.2012 р. відповів для dmstealth
купи себе нормальный амморт 310 длинна  и 45 мм по пружине....и не парь себе мозг переделками разными..... все ведь есть в магазинах....
я себе ставил  диск колесный другой... по виду такой же как лидовский...только разница в размерах  где  садится на вал...
  затирало  колесо.... банально подложил шайбу  под колесо на вал... нужного размера .... отодвинул колесо на несколько мм....и все в порядке.......
Змінено: 25.05.2012 р., stakan
